Vypalovačka BluRay, ISO
Jak jsem tu psal 3272622-pocitac-se-rozjede-a-vypne zprovoznil jsem na základě rady starší PC jednotku.
Nyní mně PC najíždí, ale nedaří se rozjet boot z vypalovačky, mechaniky Blue Ray.
BIOS funguje dobře. Mohu požádat z čeho instalovat, takže zkouším DVD Blue Ray. Také flashku (kapacita 30 MB) na které je instalace Ubuntu 20.04.1
Píše: Loading Opperating system...
DISK BOOT FAILUER, Insert system disk and press ENTER
Pak nabídne tyto možnosti:
Try or Install Ubuntu
Ubuntu (safe grapic)
OEM install (for namefactorere)
Test memory
Install neprovede, jen černá obrazovka, vlevo bliká lomítko "-".
Kliknul jsem na Test, který nyní probíhá...Výsledek nevím, nyní je 79% testu.
Co asi dělám špatně. Ještě se ozvu.
Díky za každou radu.
Nedělej tu čurbes, řeš to v jednom dotaze, pls
https://pc.poradna.net/questions/3272622-pocitac-se-rozjede-a-vypne
Řekl bych, že se nedá vyloučit ani to, že během těch pokusů provozovat procesor bez chladiče došlo k jeho tepelnému poškození.
Případně znovunamontovaný chladič nemusí zcela správně sedět, takže sice trochu chladí, ale nestačí to na to, aby se procesor po chvíli stejně nepřehřál.
Snad překlep. Proč nedáš hned tu první možnost? Buď si to můžeš jen vyzkoušet jako live systém nebo rovnou nainstalovat. Jinak to lomítko může blikat delší dobu, to je na začátku celkem běžné.
Ta první možnost instalace také skončí hned černou obrazovkou...
Tak tu flešku vytvoř znovu, hlavně bootovací. Nemůžeš to jen zkopírovat.
Ano, to vím ISO soubor se musí na flašku vytvořit, možná že není OK. Udělám to znovu.
Díky!
Vedle v dotaze se ptám jaký nástroj na to používáš
V Ubunto to chodí tak, že na stažený soubor instalace ISO kliknout pravým tlačítem na "Otevřít pomoci připojování disků".
To je ovšem něco jiného. Tohle připojí to ISO jako virtuální disk do právě běžícího systému. Ale rozhodně to nevytvoří bootovací flash disk.
Tomu nerozumím
V jakém systému toto uděláš?
Myslíš na jiném PC...? Už máš nějaké Ubuntu k dispozici? Na jiném PC?
ISO se na flašku nevytváří, nýbrž ze souboru ISO se musí vytvořit bootovací flaška.
Doufám, že jde jen o zkomolený popis, pro jistotu si postup zkontroluj - https://how2do.cz/navody/jak-vytvorit-bootovaci-flash-disk/
Bude nejlepší postupovat s tím Rufusem.
Díky za tip na návod!
!!!! Ale teď zjišťuji, že Rufus je jen pro Windows! Je to tak?
V Ubuntu by měl být "Startup Disk Creator" (nevím, jestli a jak je to přeložené do češtiny):
https://ubuntu.com/tutorials/create-a-usb-stick-on-ubuntu#3-launch-startup-disk-creator
Zjistil jsem teď, že v Ubuntu by mělo být:
Dash → Tvůrce spouštěcího disku, případně příkazem usb-creator-gtk.
Zkusím.
Díky!!!
Vyřešeno, ISO instalace prostřednictvím flash zprovozněno v Ubuntu pomocí DASH utility "Vytvoření spouštěcího média".
Díky všem zúčastněným, hlavně Wikan, za rady!
