60 + 29 = 89
Co ti na tom nevychází?
Také zdravím
Vidím to tak že prakticky zdvojnásobuješ ty data, proto
Pod otázka, proč ji vlastně kopíruješ? Ještě k tomu na plochu, nutnost? Upřesni
zajdi do kramu pro novy ssd normalni znacky, nepises co mas ted za presny typ.
500gb vychazi cena/vykon o neco lepe nez 250gb.
stary system naklonujes na novy ssd.
mimochodem: fak nestaci udelat na plose zastupce? neni normalni znovu kopirovat na plochu 60gb moloch.
Proč tu hru kopíruješ když ji máš už nainstalovanou? To nějak nechápu. Jestli ji chceš spouštět třeba z plochy, tak si vytvoř zástupce. Jestli máš jiný důvod, použij přesun, nikoli kopírování...
Ty jo chlapi tak jeste jednou teda. Hru mam nainstalovanou na externim disku,ta hra jiz nainstalovana zabira 60gb. V notasu mam volneho mista 89gb. Takze ji tam musim zkopirovat,chapeme se? Nemuzu mit v notasu instalacku a pak ji tam nainstalovat. Takze kdyz ji tam kopiruju,tak se tam zkopiruje pouze 29gb do disku C:/,ktery ma puvodne 89gb. Potom to vyhodi hlasku,ze je na disku malo mista. Takze 89-29=60 gb volneho mista,ktere zbyva na disku C:/. Uz se chapem?
Stačí spustit instalačku z toho externího disku... Nic nekopíruj...
A takhle to pujde,jo. Jaky je v tom rozdil? Stejne se tam nakopiruje tech 60 gb.
Že tam nebudeš mít zároven instalačku a hru...
Jante chapu,ale jaky je mezi tim rozdil? Ta hra funguje,pokud se nakopiruje uz nainstalovana.
Podle toho co píšeš ji tam máš dvakrát. Možná to jen špatně chápu. Každopádně si na disku udělej místo, potom budeš mít po problému.
napr zaznamy v registroch, ktore tam doda len instalator a nie smaotne skopirovanie hry. bez nich nemusi bezat dobre, alebo nepobezi vobec.
Ne.
Proč máš notas na hry? Toto nechápu
To asi nikdo, ale už se tomu po takové době nedivím.
Je to notas od pritelkyne,ktera tam mela Sims 4,ale starou verzi. Na nic jineho neni urcen. Ciste na to. Proto tam chci dostat Simsy v kompletu,ok?
Co to je za notes, název, model, označení?
Jde o to jestli jde vyměnit disk případně za větší...teoreticky
Jediná možnost zbavit se problémů s místem, nebo sběrný dvůr a nebo něco smysluplného
To neni podstatne,vymenit ssd je az krajni reseni. Me jenom zajima,proc to nejde? Kvuli systemu? Pak uz nevim. Jeste jsem se s tim nesetkal
Proč to nejde
Obecně je potřeba dodržet pravidlo na ponechání místa na disku aspoň 20% nejlépe i více, třeba 30%
Nevím co se tam děje, ale myslím že používá nějaká cache kterou potřebuje k používání disku, uživatel ani neví,
proto se brání plnému využití, no prostě ji potřebuje
Psal jsi, že máš jen disk C: a o žádném externím disku jsi nic nepsal, takže chybu hledej primárně u sebe.
Co přesně provádíš, jaký antivir používáš, a třeba jestli to nemáš v nějakém ZIPu, RARu (který si schlamstne pro otestování antivir) a podobně, to můžeme jen spekulovat.
Popisujes to ako madar (tak sa u nas hovori zmatocnemu popisu).
Volne miesto mas 89 a plocha ma 60GB je co za informaciu? Nedava zmysel.
Ako mozes kopirovat nainstalovanu hru? Ak je na externom disku nestaci ti jej skopirovanie, pretoze v registroch su nastavene cesty na externy disk, kde sa budu hladat prislusne subory, ktore sa nenajdu.
Preco hru nenainstalujes znovu na SSD a nenakopirujes si len save polozky?
Vseobecne pri kopirovani vyuziva pc cash pamat, cize si vytvara docasny subor, ktory sa kontroluje a zmizne(zmaze sa) az po uspesnom dokonceni kopirovania, co moze sposobit, ze kopirovanie nie je uspesne aj ked mieste je navonok dostatok.
skontroluj disk: príkazový riadok ako admin : chkdsk c: /F potom pozri velkosť volného miesta.
To či máš čistú inštaláciu a kde to na disk kopíruješ je jedno. Len tým zbytočne metieš majstrov..
60GB sa na 89 musí zmestiť. A je úplne jedno či to dáva zmysel.
kontrolná otázka: kolko volného miesta ukazuje disk c po tej chybovej hláške o nedostatku miesta ?
kolko mieta zaberá skopírovaná časť ?
Psal jsem to vyse. Disk ukazuje 60gb volneho a zkopirovana cast ma 29gb
po vykonaní toho príkazu, čo som napísal ? Daj radšej screen, lebo tomu tažko niekto uverí.
pokud rozbaluješ nějaký soubor z .exe nebo ze zipu, potřebuje k tomu vedle nejméně stejné místo (u nekomprimovatelných souborů, jinak ještě větší)
nejde ti ani popsat, co přesně děláš, moc nechápeš rozdíl mezi nainstalovaným a zkopírovaným programem.
s místem budeš válčit vždy, proto to s malým 120gb diskem neřeš.
už jsi mohl mít dávno koupený nějaký ssd nebo nějaký m.2, záleží co ten ntb potřebuje.
Az se k tomu dostanu,napisu. Diky vsem za odpovedi a schvalne hodim screeny.
