Propojení monitoru (DVI/DisplayPort) s PS5
Ahojte,
mám problém s propojením PS5 (výstup HDMI) a monitor, který podporuje DVI, HDMI a DisplayPort. Bohužel, monitor už něco zažil a podařilo se mi zlomit pin v HDMI, takže již nepoužitelný. Snažím se najít způsob, jak propojit buď to právě přes DVI (nějaký transmiter nebo propojka) či DisplayPort. První co mě napadlo je právě HDMI -> DisplayPort. Nenašel jsem ale žádný buď to obousměrný nebo s výstupem do DP, všechny jsou jednosměrné. Monitor podporuje 144hz a je Full HD. Má někdo podobné zkušenosti? Popř. nápady jak technicky lze zprovoznit obraz, nejlépe právě na 120Hz?
Děkuji všem za rady
https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=7494 - takové něco by mohlo vyhovět, imho.
(ten HDMI konektor by nejspíš šlo opravit)
Děkuji za odpověď, oprava HDMI konektoru bude potřeba pájet, nepletu se?
Monitor má vestavěné repro? Nebo jak vyřešíš zvuk? Nejsem si jistý, jestli přes tu redukci HDMI->DP bude fungovat.
Ano má, ale není třeba zvuk, na to používám výstup z ovladače
je to tak, prenos bude fungovat jen smerem dp->hdmi.
monitor je big tv, nebo jen bezny 24"?
ve druhem pripade bych koupil repas monitor za 1500, nez se babrat s konektorem.
Běžný 24"
Také jsem už uvažoval, dnešní ceny nejsou tak hrozné, ale jsem jen občasný hráč, ještě při 120Hz které podporuje jen pár her, tak jsem chtěl zkusit z monitoru vytáhnout co nejvíce, právě třeba přes jiný typ, ještě mě napadlo DVI na HDMI, nevím ale, jak je toto připojení realne, jestli kompatibilita právě HDMI a DVI bude ok
DVI a HDMI je prakticky jedno a to samé, plně kompatibilní obousměrně
https://vga-dvi-hdmi.heureka.cz/premiumcord-kphdmd2/#recenze/
