Oranžové světlo, pomalý boot up
Zdravím, předem chci zmínit, že se v hardwaru příliš nevyznám. Nedávno jsem si zakoupil již sestavený PC od CZC, u kterého jsem asi před měsícem vyměnil RAM za stejné, ale s dvojnásobnou pamětí a nastavil jsem EXPO profil na 6000 MHz. Počítač se zapne, ale během POST testu svítí na základní desce asi minutu oranžové světlo, které poté během pěti sekund přejde na červené a bílé. Po tomto se boot up proces normálně dokončí. Bez aktivního EXPO profilu se PC zapne bez jakéhokoli zpoždění v POST testu. Rád bych se zeptal, zda existuje jiný způsob, jak to můžu vyřešit, než vypnutím EXPO profilu.
Setup: (https://czc.cz/czc-gaming-paladin-gc214-herni-pc/374382/produkt-detail)
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor
GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070
Deska: ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI
RAM: Kingston Fury beast RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000 CL36, AMD EXPO (vyměnil jsem je za 64GB kit, odkaz: https://www.alza.cz/kingston-fury-64gb-kit-ddr5-6000mhz-cl36-beast-rgb-expo-d7617306.htm)
PSU: 850W
EXPO Profily:
- Default (JEDEC): DDR5-4800 CL40-39-39 @1.1V
- EXPO Profile #0: DDR5-6000 CL36-38-38 @1.35V
- EXPO Profile #1: DDR5-5600 CL36-38-38 @1.25V
- XMP Profile #1: DDR5-6000 CL36-38-38 @1.35V
- XMP Profile #2: DDR5-5600 CL36-38-38 @1.25V
chceš takt 6000"mhz", teddy potřebuješ expo profil.
vždycky když je potíž s ram, dívám se, jestli je výrobec desky asus.
zkus ten o něco pomalejší profil s nižším napájecím napětím.
Děkuji za radu, v BIOSu mám možnosti "Ai Overclock Tuner" a "EXPO", zkusil jsem všechny možné kombinace s EXPO profily (EXPO I s 6000, EXPO 1 s 5600, EXPO 2 s 6000,...), ale POST test pořád trvá minutu.
Pozri sa do biosu ci tam mas volbu "memory context restore" a zapni ju. otestuj. ak by bolo pc nestabilne, treba to zase nazad vypnut. vyskusaj tiez najnovsi bios.
Děkuji za radu, volbu "Memory Context Restore" jsem zapnul, problém se vyřešil. Aktualizoval jsem na nejnovější BIOS, ale stejně jsem musel zapnout "Memory Context Restore". PC zatím jede v pohodě, ještě jednou děkuji moc za radu.
Nájdi si na tejto stránke Max. Memory speed:
https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/7000-series/amd-ryzen-7-7800x3d.html
Max Memory Speed
2x1R DDR5-5200
2x2R DDR5-5200
4x1R DDR5-3600
4x2R DDR5-3600
Mám, co teď?
