Rozdeleni disku u notebooku?
Jak byjste rozdelili disk u notebuku ?
Budou tam visty home premium a disk ma 320 gb.
Nebo nerozdelovat a nechat v kuse.
Nevim kdo a jakym zpusobem bude notebuk pouzivat.
Rozdelit, rozdelit, rozdelit. Jestli je 320GB, tak udelej tak 30GB na system a zbytek. Taktez presun treba dokumenty na disk D: a tak podobne.
30GB je malo - teda pokud tam prijdou hry - v takovem pripade spis 60GB.
heh,, jak presunout dokumenty na D: ? proc?
Pokud si tam nekdo nainstaluje nejake dve hry treba wow + jeste neco tak ma
nedostatek mista na disku c: jeste ten den..
Proc presouvat dokumenty? Jednoduse proto, protoze 9 z 10 programu vse cpe do C:\Documents and Settings... Kdyz si uzivatel Windows zbori (coz neni nic neobvykleho...) tak ma po datech. Tech 30GB jsem napsal jako priklad, kdo nezasira komp x hrama a dalsim balastem s tim vystaci v pohode.
PS: Nechapu proc se tedy ptas na deleni disku kdyz to vis sam a nejlepe...
Jak presunout? Pravá myš na složce Dokumenty / Vlastnosti / Změnit umístění složky
Tím se změní i veškeré odkazy v systému
A proč by je instaloval na c:? Tam nechá jen Windows a nic jiného. Když se mu to podělá a bude muset udělat nějakou obnovu c:, nebo dokonce format c:, ostatního se to netkne.
Pretoze programy vacsinou nieco maju v Registry, pripadne dokonca v C:\Windows a po preinstalacii systemu aj tak nebudu poriadne fungovat.
Treba WOW jde naprosto v klidu nakopirovat do cisteho pocitace a po prvni spusteni ( i pod omezenym uctem, kde se musi zmenit prava k zapisu jen do Cache a Config adresare ), on si zapise potrebne veci do registru a funguje vklidu dal. Spousta inteligentnich programu to tak delat ( treba puty
Ano po reinstalacii nebudu fungovat, ale mozes si robit pravidelnu zalohu oddielu C: (napr. cez driveimage XML apod) a potom po obnoveni budes mat vsetko v registry tak ako ma byt, a hra aj so svojimi save subormi atd. ostane nedotknuta na D:
Len je potom dobre urobit novu zalohu C: vzdy po instalacii/odinstalacii nejakej hry na D: aby nebol potom pri obnoveni zalohy C: v registry nejaky bordel.
30GB sa mi ale zda na Vistu malo, dal by som aspon 50GB, alebo aj viac, a vysvetlil pouzivatelovi ze ako sa robi zaloha C: a ze na C: nema cpat vsetko a ze preco som to tak rozdelil. Keby BFU protestoval tak by som sa ho opytal ze ako to chce rozdelit a upozornil ho ze bez aktualnej zalohy systemu mu zavirene Win riesit nebudem, a to chcem vidiet ako bude robit zalohu 320GB oddielu keby chcel len jeden oddiel :)
Na céčko patří OS a normální programy. Dokumenty, data, mp3... na další disk(y). Hry klidně instaluj na další disky - aspoň v případě havárie a přeinstalace OS nepříjdeš o savy.
U Vist se mi zdá 25-30GB málo; mám pocit, že jen instalace SP1 vyžadovala 25giga volného prostoru (možná se pletu, nevím).
technická - většina her cpe sejvy pod documments and settings
a buď jméno uživatele nbeo dokonce all useres, což je docela zákeřné
co je na tom zakerne? myslim, ze je to normalne
60 GB Vista + zbytek.
