Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová verze skype
Dobrý večer,
"ztratil se " mně Skype, musela jsem nainstalovat novou verzi a jsou na ní velice malá písmena.
Mohu si nainstalovat starší verzi a kterou anebo mně poradíte, jak zvětšit písmena..?
Děkuji moc
Blanka
Ahoj Teď jsem to zkusil a prošel, Skype sám nemá nastavení velikosti písma, ale pokud se zvětší komp…
syndrom 18.10.2024 20:46
syndrom
Jestli myslíš v chatu, jak lidem píšeš a máš malé písmenka, tak to se nastavuje v nastavení víc obrá…
topné těleso 123 18.10.2024 20:56
topné těleso 123
...moc díky, ale v nastavení na Skype jsem dala větší, což je ten největší, ale víc to nejde :-) a n…
blauza 18.10.2024 21:12
blauza
Největší je spíš ten "velký" ...
dsa 18.10.2024 21:17
dsa
.... asi ne, menší, malý, normální, velký a poslední je větší :-)
blauza 18.10.2024 21:23
blauza
Vtip je v tom, že to je nejspíš seřazené blbě :-) poslední
dsa 18.10.2024 21:31
dsa
Nefunguje? You can set the default font size of Skype on desktop and Web. On Windows, select Alt +…
host 18.10.2024 20:56
Moc všem děkuji, budu zkoušet dál..:-)
blauza 18.10.2024 21:16
blauza
Po poslední aktualizaci mám "písmena" spíš větší ...
dsa 18.10.2024 21:00
dsa
Ahoj
Teď jsem to zkusil a prošel, Skype sám nemá nastavení velikosti písma, ale pokud se zvětší komplet písmo v systému, bude větší i ve Skype, leda tak
Co se týká starší verze, ta už nemusí standartně fungovat, protože to zaříznou ve "vedení", vyzkoušeno, nemá to cenu se s tím babrat, možná souvislost s tou "ztrátou"
edit:
Omluva, já to fakt přehlídl:-(
Jestli myslíš v chatu, jak lidem píšeš a máš malé písmenka, tak to se nastavuje v nastavení víc obrázek.
[Sn-mek-obrazovky-2024-10-18-205013.png]
