Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomoc s vyberem androidu
https://www.heureka.cz/srovnani-produktu/?ids=e7ac9653-bd09-52ef-bcf3-59559a37fd12%3Bc5e438b2-f667-53be-bdfd-96731bd8410a%3Bf4520d6c-696a-51c9-abe9-60139d926b43%3B3fdd495b-ca30-5e7a-a6e6-92b889b6b145
Zdravím, můžu se zeptat na radu mezi těmito telefony? Xiaomi má 120W nabíjení, který mi opravdu vyhovuje z pohledu té rychlosti, na druhou stranu nevím jak moc to svědčí baterce z pohledu životnosti? +je to modelový rok 2023 oproti těm POCO, takže o to horší/starší ta baterka bude. POCO má asi za dvojnásobný čas nabito.
Hry nehraju ale tich 8gb paměti stačí nebo tento z rozhodování vyřadit a vzít radši 12?
Dolby vision mají taky všichni co jsem hledal.
Nejvíc mě ale asi zajímá ta otázka ohledně baterie a 120w nabíjení, jestli to pak nesmeruje k o dost horší životnosti?
Díky
120W baterce dobre ve srovnani s pomalejsim nabijenim dobre delat nebude, i kdyz vyrobce dela maximu…
Jan Fiala 27.10.2024 10:44
Jan Fiala
Opravdu je 120 W na mobil tak důležité ??? večer na nabíječku a na výkonu vpodstatě nezáleží ... neb…
dsa 27.10.2024 11:57
dsa
Důležitý to není, ale příjemný ano. Minulý mobil se nabíjel 65 W a v podstatě jsem se nemusel vůbec…
Wikan 27.10.2024 12:08
Ano, je to velmi fajn. Třeba na dovolené pak stačí mít jednu nabíječku pro celou rodinu, netřeba bal…
Prasak 27.10.2024 16:37
Prasak
No životnosť batérie v mobiloch riešiť mi príde zbytočné. Totiž batéria vydrží aj na rýchlom nabíjan…
Tom-M 27.10.2024 19:20
Tom-M
45W je až až, Ale vyšší smysl má 2portová nabiječka! Ty rozdíly se odmazavaj, mezi 60 a 120 bude tř…
tupolev 02.11.2024 00:38
tupolev
ještě takový poddotaz prosím, když má nějaký mobil 3.5mm jack, tak to znamená že si můžu připojit ja…
Dejv3 27.10.2024 14:10
Dejv3
Většina telefonů upřednostní první připojené sluchátka nebo umožní vybrat výstup v nastavení. Součas…
syndrom 27.10.2024 14:16
syndrom
A co hůř, dementní android si myslí, že když připojíš mikrofon, že to je headset a nedovolí vybrat p… poslední
tupolev 03.11.2024 13:37
tupolev
Xiaomi má 120W nabíjení, který mi opravdu vyhovuje z pohledu té rychlosti, na druhou stranu nevím ja…
jjj 27.10.2024 20:05
jjj
Ja neco cetl ze nesvědčí mobilu ho přebijet, tzn. Celou noc právě nenabíjet, to neni pravda?
Dejve 27.10.2024 20:40
Dejve
Kdysi dávno jsem si koupil tady ten kabel, má nějakou kontrolu zátěže a bez zátěže to prostě odstaví…
syndrom 27.10.2024 21:01
syndrom
Každý mobil se při dokončení nabíjení odpojí ... přebíjení se nekoná. Takže "přes noc" je ideální a…
dsa 28.10.2024 07:50
dsa
Ale zapomnel jsi dodat, ze po odpojeni nabijeni zacne spotrebovavat energii z baterie, takze za chvi…
Jan Fiala 28.10.2024 08:19
Jan Fiala
Ten pokles napětí není tak výrazný, aby se zapnulo nabíjení a v žádném případě se nepřebíjí. V noci…
dsa 28.10.2024 08:42
dsa
Pokud by byl někdo extra bojácný a paranoidní, může nastavit auto vypnutí a zapnutí, což jde, nebo r…
syndrom 28.10.2024 08:50
syndrom
O prebijeni jsem nic nepsal. Adaptivni nabijeni nemaji vsechny relefony a omezeni (trvale) na 80% je…
Jan Fiala 28.10.2024 09:49
Jan Fiala
Tak jsem to vyzkoušel: Zapojil nabíječku, nabil až do vypnutí, nechal asi 1 hod. dál zapnuté - nabí…
dsa 30.10.2024 08:11
dsa
V tomto případě záleží na mobilu, zda umí přemostit baterii. Pár mobilů to umí. Ostatní jedou natvrd…
Jan Fiala 30.10.2024 09:11
Jan Fiala
Zajímavé zjištění. Jaký máš mobil prosím tě?
syndrom 30.10.2024 10:01
syndrom
Sam A52.
dsa 30.10.2024 11:38
dsa
Ohledně nabíjení telefonu vyšel před týdnem článek v CHIPu, i když nic převratného v něm nenajdete:…
host 31.10.2024 14:18
Ten seznam funkci na konci pri zapnuti sporice baterie tak z 1/3 nesedi. P.S. uz je mi to jasne, te…
Jan Fiala 31.10.2024 17:59
Jan Fiala
120W baterce dobre ve srovnani s pomalejsim nabijenim dobre delat nebude, i kdyz vyrobce dela maximum, aby nasledky snizil. Tech 120W tam jde jen z počátku. Jakmile se baterka zahřeje, musi na chvili ubrat a od nejakych 60-70% uz vykon klesa trvale. Vyhoda je, ze nabiti na 50% je rychle. Pokud mas k dispozici odpovidajici nabijecku a kabel.
Jestli je pro tebe rychlost nabijeni jedine kriterium, pak mas rozhodnuti jednoduche. Jinak se koukni na dalsi vlastnosti - kvalita fotaku, pokud rad fotis, podpora AI, pokud jsi nadsenec a nevadi ti, ze to u nas neni a jeste nejakou dobu nebude podporovane atd.
Jinak 8GB je fostatecna paměť. Těch 12GB tam vyrobci na novych modelech přidávají, protože v paměti trvale běží AI jadro.
Ano, je to velmi fajn. Třeba na dovolené pak stačí mít jednu nabíječku pro celou rodinu, netřeba balit 4 nabíječky.
Osobně však každou noc dobíjím telefon pomalou nabíječkou, pro životnost baterie je to lepší.
No životnosť batérie v mobiloch riešiť mi príde zbytočné. Totiž batéria vydrží aj na rýchlom nabíjaní viac než čo vydrží podpora softwaru. Totiž väčšina Android fónov má podporu v priemere tak 3-4 roky. Ak máš šťastie, tak môžeš potom tam dať LineAgeOS ale aj to už obmedzuje používanie mobilu, takže zvyčajne skončíš s kúpou nového.
A co hůř, dementní android si myslí, že když připojíš mikrofon, že to je headset a nedovolí vybrat ponechat výstup zvuku na dosavadní reprák (prostě pošel výstup na open drain zlatých kontaktů jacku s nekonečnou impendancí ze kterých ani nevychází dráty) nebo natož do BT sluchátek.
Nesvedci a je treba sa naucit nabijat mobil cez noc. Nechapem ludi, kt. nenabijaju cez noc, ked spia, ved to je kopa nevyuziteho casu. Rano ma mobil 100% a uzivatel klud v dusi. Potom je fuk, ze uzivatel pouziva pomale nabijanie, ktore navyse prospieva zivotnosti baterie.
Ak nehras hry, tak 8GB RAM je dost, v sucasnosti pouzivam mobil so 6GB a s prehladom staci na vsetko, +- polovica je vzdy volna (FB, outlook, firefox a pod.). SKor sa staram o dostatocny vykon CPU, tj. v dnesnej dobe ak novy mobil, tak so Snapdragonom 7s ci 7+/alternativa Exynos ci Mediatek pre bezneho uzivatela postaci na teraz a par rokov dopredu.
Dolby Vision, a podobne akoze marketingove hovadiny su z principu na mobile zbytocnost.
Kdysi dávno jsem si koupil tady ten kabel, má nějakou kontrolu zátěže a bez zátěže to prostě odstaví, má kontrolku a ta zhasne. Večer píchnu a ráno nesvítí kontrolka, někdy v noci to odstaví.
Ale já mám mobil s nabíjením 18 W. Ani nevím čas, ale asi hod a půl to dělá u mě
Ale i obecně mobil má nabíjecí elektroniku která odstaví nabíjení podle zátěže, nevalí to tam furt, před kabelem jsem to taky valil jak bylo potřeba, dnes mám výdrž furt dva dny a to ne na doraz
https://czc.cz/baseus-datovy-kabel-explorer-series-s-inteligentnim-vypnutim-usb-a-usb-c-100w-2m-cerna/370154/produkt-detail
edit: jo šaomi 5000 mA
Každý mobil se při dokončení nabíjení odpojí ... přebíjení se nekoná. Takže "přes noc" je ideální a nepotřebuje žádný extra výkon (těch třeba 25 W je bonus pro případ potřeby). Nabití za 5 min potřebuje nutně málokdo.
Ale zapomnel jsi dodat, ze po odpojeni nabijeni zacne spotrebovavat energii z baterie, takze za chvili zase pripoji nabijeni, dobije se a odpoji. A takto pekne celou dobu az do rana, kdyz jej das vecer na nabijecku.
Tomu pomaha adaptivni nabijeni, ktere dobije mobil na 80% a uplne jej nabije az chvili pred budikem (nebo dle zvyklosti, ktere se uci)
Pokud by byl někdo extra bojácný a paranoidní, může nastavit auto vypnutí a zapnutí, což jde, nebo režim letadlo, vyřešený, nehledat v tom vědu
Nebo
Viz:
Tom-M [185.122.55.xxx]
Zapojil nabíječku, nabil až do vypnutí, nechal asi 1 hod. dál zapnuté - nabíjení už se nezapnulo. Nechal stále zapojenou nabíječku. Odemknul a začal mobil používat, asi 20 min. stále rozsvícený a v provozu (mapy atd.). Nabíjení se nezapnulo, stav nabití - stále nabito. Při zapojené nabíječce jede mobil na nabíječku, ne z baterie, takže napětí neklesne, nabíjení se nezapne. Opětovné dobití se nekoná.
