Možno nabehne, ale W budú neaktivované.
Problém není v instalaci, jen v licenci ... Rada z MS podpory byla, nechat to vyměnit v servisu v rámci reklamace, že by licenci "přenesli" (řešil jsem před časem analogický problém, ale MB už jsem vyměnil sám).
A nebo nevěděl by někdo jestli je to opravdu vadnou základní deskou? Mě to příjde divný. Když zapojím oba dva moduly tak po zapnutí pc se jenom rozjedou ventilátory ale bios nenaběhne. Pípák nemám jestli to hlásí chybu a ani připojit nejde. Nejsou tam piny ale bliká dioda zapnutí pc. Kupoval jsem i jiný paměti a ty také nejdou oba dva. Vždy jen jedna paměť. jen ten slot co je nejdál od procesoru.
itx deska bude intel, ten stejně neumí pořádně zacházet s dual channel.
kdybys místo nových ram osadil jednu dvojnásobnou, jelo by to taky - ale kdo to má předem vědět, doma větší možnosti na otestování nemáš.
Intel to není ale AMD AM5 procesor 7800X3D
Máš aktuální BIOS? Podívej se na stránky výrobce desky, jestli ty RAM podporuje, ale měl by. Ale podle toho co píšeš, tak jsi ty RAM zkoušel i prohodit a dohromady to nefungovalo. Jsou to shodné moduly? Mají stejnou frekvenci i časování?
bios je aktuální. To jsem taky instaloval. Ramky mám nové ty co podporuje výrobce základní desky. Jsou to klasický DDR5 paměti 2x16 GB. Jsou stejné. Měly by fungovat v dual channelu. Ale prostě ani ťuk. Prohazoval jsem všechny jednotlivě. Prostě jenom ten jeden slot funguje. Procesor mám 7800X3D
Podle mě zkusils vše, co se dalo. Zbývá asi reklamace... Co je to vlastně za desku?
s tou deaktivací windows na stejné desce jiného kusu je to náhodné - možná.
pokud by k tomu došlo, mělo by to přes opětovnou aktivaci projít.
dále by měla zabrat telefonní aktivace, jenže současná verze se slovním hlášením kódů je shit pro trénování jejich ay. ale jinak opruz z 18.století.
nejjednodušší je případ instalací od výrobce, aktivivovaných přes slic, ty samozřejmě projdou. proto radili ten (značkový) servis.
kdyby nezabralo nic, jsou tu poctivé licence z aukra za stovku.
Spíše to nechám být a časem si koupím jinou desku + čistou instalaci windowsu. Na reklamaci s tím se mi nechce.
u amd je single channel škoda, to by za reklamaci stálo.
Pokud to nemáš nna beton doporucčil bych secdetajlnějc juknout na slot, zda tam není smítko... Na 1z222 pinů
Už nevim.jak se mi projevovalo: jako by tam ramka nebyla nebo nestabilní běh
Jo to je běžná závada a před instalací ramek je potřeba slot prohlédnout, jestli je mechanicky v pořádku a neni tam prach. Ty piny jsou tak husté, že zrníčko prachu způsobí špatný kontakt. Řešil jsem to už u DDR2, to bylo zrovna v době, kdy šly ceny RAM hodně dolu a spousta lidí rozšiřovala a dala paměti do slotů, na které se léta prášilo a z toho vznikaly problémy.
Mě XP přežily i výměnu desky za úplně jinou. Zůstal procesor a paměti a na té desce byla novější čipová sada, prostě deska byla jiná. Tehdy jsem právě čekal, že budu muset dělat reinstal nebo novou aktivaci ale všechno bylo v pohodě a ten počítač funguje dodnes, byť už má jen nějaké malé úkoly (které mohu svěřovat počítači z roku 2008). Možná jsem instaloval ovladače z CD od MB, to už si nepamatuju, ale víc se dělat nemuselo.
Rozhodně bych si udělal zálohu systémového disku, kdyby se něco podělalo po té výměně, aby bylo k čemu se vrátit.
Pokud je win připojený k internetu, tak si a stažení ovladačů zajistí sám (pokud by to bylo potřeba, u úplně stejné desky by to být nemuselo), jak je to s aktivací nevim (jestli se nebude muset řešit přes hotline mickosoftu).
Provedu rozbor slotu pod lupou a baterkou
moc tomu neverim.
obcas se proste stane, ze nejaky kanal pametoveho radice odejde.
u amd to ma vliv, proto jestli je to mozne, sel bych do reklamace.
Tak nic sem na tom slotu nevykoukal. S tou jednou paměti mě to funguje, tak to zatím nechám být. Deska co mám stála 3700 Kč (asrock a620i lighting wifi) tak příště koupím lepší třeba a uvidím. Když to nepůjde ani potom tak mi napadá už jen procesor.
prave proto, ze u amd ma dual channel vetsi vliv na vykon, bych do reklamace sel. (taky je ta deska potom neprodejna)
ale je to na tobe, jestli muzes 14dni cekat.
Tak problém vyřešen
Tak si představte že chyba byla v procesoru a ne v základní desce. Vysvětlím proč. dříve jsem měl zakladní desku ATX B650-PLUS a měnil jsem asi po 2x jiný chladič procesoru protože ten první se mi nezdál. A u toho dalšího chladiče nevím co jsem už blbec dělal sem jenom za chodu počítače ten chladič jenom přidržoval neměl sem ho přišroubovaný ještě, něco sem asi zkoušel ještě a najednou asi z důvodu přehřátí procesoru mi najednou pc vypnul a tím se asi ten řadič poškodil v procesoru. Pak mi ale ten pc fungoval na tý desce v dual channelu ale byl strašně dlouhý start než nabootoval bios. Pak asi po půl roce jsem kupoval tuto desku tu mini ITX A620i a tam ten dual channel právě nefungoval. Takže sem koupil ten samí nový procesor Ryzen 7800 X3D a před chvílý vyměnil a ejhle už vše funguje. Takže sem si kokot krásně odpálil řadič
Dobré vědět, díky za info. Asi by mě to nenapadlo a myslel bych si, že se procesor při přehřívání vypne právě z důvodů možného poškození. Vlastně si to myslím a jsem o tom přesvědčený pořád. Otázka je, jestli to bylo tím nebo nějakým horším kouskem. Každopádně super, že už Ti to už funguje. Na vadný procesor jen tak nenarazíš.
