Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Edimax BR-6541. Opravdu spojí více ISP do jedné linky?
Kluci, můj fanda mi chce poslat tuto věc. Edimax BR-6541.
Podle jeho slov to funguje tak, že když použiji čtyři různé ISP, tak mi ten Edimax vše spojí do jedné linky.
Rychlost se mi prý zvýší v jednotkách, které nabízí ISP.
Neznáte náhodou tuto krabičku? Opravdu si to mohu nechat poslat?
Pokud by to takhle fungovalo tak by se mi to hodilo i když je tam max. jen 100Mbit/s. Spousta lidí nemá ani 30.
Přikládám do přílohy datasheet.
Fakt chceš platit 4 ISP ??? Připlatit u 1 vyjde (mnohem) levněji.
dsa 02.11.2024 12:38
dsa
A kdo tady píše, že je budu platit? Nebudu platit nic. Jen se ptám jestli tato krabička opravdu takt…
Darina Lakovičová 02.11.2024 12:45
Darina Lakovičová
V reálu uřčitě ne. Proč kupuješ shit za 500,- nechápu.
Lukas1982 02.11.2024 12:45
Lukas1982
Já nic nekupuji. Fanda mi to jen pošle pokud budu chtít.
Darina Lakovičová 02.11.2024 12:47
Darina Lakovičová
Podle jeho slov to funguje tak, že když použiji čtyři různé ISP, tak mi ten Edimax vše spojí do jedn…
pme 02.11.2024 14:07
pme
Po přelouskání toho pédéefka je to takhle. Rychlosti nesčítá, ale dokáže každou z jedné WAN směrovat…
syndrom 02.11.2024 14:31
syndrom
Mockrát děkuji. I když mi to fanda popsal jinak, nechám si to poslat. I tento typ fungování mohu vyu…
Darina Lakovičová 02.11.2024 16:05
Darina Lakovičová
Není zač, jasan Je tam psáno - load balance - což je "rozdělení" v těch vlastnostech, je tam i selh…
syndrom 02.11.2024 16:54
syndrom
Load balance funguje i jako rozdeleni zateze - kdyz je jedna linka vytizena, pouzije dalsi, aby zate…
Jan Fiala 02.11.2024 17:21
Jan Fiala
Jasan, chápu, ale rozdělí, ne sečte, je tak? Když to vezmu takto zjednodušeně edit: už jsem to pobr…
syndrom 02.11.2024 17:25
syndrom
asi nechápu, k čemu to má být dobré. běžné řešení je zaplatit si u jednoho operátora vyšší tarif, mí…
lední brtník 02.11.2024 18:15
Fanda mi říkal, že to ze čtyř ISP udělá jednu linku a rychlost se bude sčítat. Až tady mi bylo tak n…
Darina Lakovičová 02.11.2024 20:34
Darina Lakovičová
A ještě dotaz. Ta propustnost je braná na co? Na jeden wan, na všechny wan nebo na lan?
Darina Lakovičová 02.11.2024 20:40
Darina Lakovičová
Komplet průchod skrz router "throughput" WAN > LAN
syndrom 02.11.2024 20:49
syndrom
Stomegabitový router z roku 2006. Fujky! :-|
host 02.11.2024 18:32
:-D A co by jsi mi doporučil? Router 1Gbp/s z roku 2024 když tu nedostanu rychlejší internet jako 30…
Darina Lakovičová 02.11.2024 20:37
Darina Lakovičová
Nejde jen o rychlost WAN, ale snad máš za routerem víc PC a chceš, aby mezi sebou přenášely data ryc…
host 02.11.2024 20:43
Ach ták. Teď ti rozumím a chápu jak jsi to myslel. Ano, mám tu pět počítačů. Čekám šestý který bude…
Darina Lakovičová 02.11.2024 21:02
Darina Lakovičová
Si domysli, ze mas v normalnom routri nastavenia, do ktoreho LAN portu ktory WAN port smerovat. V ni…
jjj 02.11.2024 20:56
jjj
Zase máš depresiu, však? Ak sa nemýlim, je na každom človeku, či sa zapojí do odpovede, alebo otázku…
Darina Lakovičová 02.11.2024 21:13
Darina Lakovičová
Typicke tvoje spravanie - akonahle niekto napise, co sa ti nepaci, ihned vyskakujes, vrieskas, nadav…
jjj 03.11.2024 09:25
jjj
Ale píšeš sem hovna ktery s ničím nesouvisí. Neumíš poradit, nerozumíš problému a jen , aby si na se…
Darina Lakovičová 03.11.2024 17:51
Darina Lakovičová
Pobavila si. Nauc sa neriesit 15r stary HW, nevyrabat si zbytocne problemy a neoberat nimi ludi o ca…
jjj 03.11.2024 18:08
jjj
O čas se obíráš sám, tím že reaguješ. Pokud je dotaz pod tvoji úroveň, tak ho ignoruj. Urážky a osob…
host 03.11.2024 19:14
To plati hlavne pre nu, vzdy ako prva zacne nadavat. poslední
jjj 04.11.2024 08:42
jjj
jedna technická: starší 100mb router s jednojádrovým cpu může mít propustnost třeba jen 60-70mb. k t…
lední brtník 02.11.2024 21:33
Ledníku já ti rozumím. Já bych to nepoužívala napořád. Jen jsem to nikdy neviděla takovouto věcičku…
Darina Lakovičová 02.11.2024 21:46
Darina Lakovičová
Jako to nechápu tuhle nejapnost, Edimax praští do očí hned, potvrdilo se že má 100M porty, nechci an…
tupolev 02.11.2024 18:54
tupolev
Já samotinká jsem v podstatě jeden velký úlet.
Darina Lakovičová 02.11.2024 20:19
Darina Lakovičová
Ako uz bolo povedane je to hovadina. Aj dnes existuju routre, ktore maju napriklad 2xWAN, ale ich mo…
fleg 03.11.2024 21:58
fleg
takto to určite fungovať nebude a ani nemôže...
v tom datasheetu je to popísané presne čo to robí a ako to funguje...
Po přelouskání toho pédéefka je to takhle. Rychlosti nesčítá, ale dokáže každou z jedné WAN směrovat na konkrétní LAN,
a nebo při výpadku jedné WAN přepne na nastavenou záložní a to postupně přes všechny nastavené, velmi stručně a jednoduše
Nejsem úplný machr na anglinu, tady strojový překlad, pro zájemce
S funkcí multi-homing si můžete pronajmout až 4
různé typy WAN linek (T1、xDSL、Cable) od
různých ISP. Router může nechat každého uživatele ve vaší kanceláři
využívá všechny WAN současně bez
změnit jakoukoli konfiguraci svého PC.
Funkce NAT/PAT vám umožňuje sdílet WAN linky se všemi
Uživatelé intranetu. Router vám umožňuje nastavit spouštěcí porty
speciální aplikace a umožní vám přístup k internetovým službám
hladce. Funkce VPN pass through podporuje IPSec
a PPTP VPN, které vám pomohou snadno nastavit vaši VPN.
Dynamicky nasměrujte každého z LAN klientů na vhodného
WAN linka podle max. šířky pásma a proudu
zatížení WAN linek. Můžete také nakonfigurovat WAN
linka fungovat jako záloha pro ostatní. Tato záložní linka WAN
není na začátku aktivní. Když všechny ostatní linky WAN selžou,
systém aktivuje záložní linku WAN a přesměruje
síťový provoz na záložní linku WAN.
Pokračujte v detekci připojení linek WAN. Když
jedna WAN linka se porouchá, router přesměruje
síťový provoz na další fungující linky WAN
Podpora všech způsobů připojení ISP
Podpora PPPoE, statická IP, dynamická IP (DHCP klient), PPTP
způsob připojení. Tento router můžete používat bez ohledu na váš
ISP vám poskytne pevný pronájem linky (T1/E1), ADSL, kabel.
Firewall
Firewall SPI (Stateful Packet Inspection) může chránit
vaše intranetové počítače před nelegálním přístupem a mnoha druhy
DoS útoky z internetu a upozorní vás e-mailem v
poprvé, pokud dojde k nějaké události. Router může také ovládat
který počítač má právo přístupu k internetu.
Virtuální server a DMZ
Virtuální server a funkce DMZ vám umožní nastavení
serveru v intranetu a stále může poskytovat služby
Uživatel internetu pomocí veřejné IP.
DHCP server
Server DHCP odesílá adresy IP všem počítačům v intranetu
automaticky. Můžete zkontrolovat IP a MAC adresy
mapovací tabulka kdykoli.
Vzdálená webová správa
Přátelské webové uživatelské rozhraní vám umožní konfigurovat
router pomocí prohlížeče bez předinstalovaného softwaru. Vy
může přiřadit důvěryhodné IP a nechat konfigurovat administrátora
router z internetu.
Upgrade firmwaru systému
Nejnovější firmware systému si můžete stáhnout z
Webové stránky www.edimax.com.tw a upgradujte router.
Vlastnosti:
• Multi-homing s WAN Load Balance a Failover
• NAT/PAT IP Sharing
• SPI Anti-DoS Firewall
• Virtuální server
• Virtuální DMZ
• Podporuje speciální aplikace (spouštění portů)
• VPN Pass Through (IPSec/PPTP)
• Získejte WAN IP pomocí PPPoE/Static IP/PPTP/DHCP
• Server DHCP
• DDNS (DynDNS, TZO)
• Webové uživatelské rozhraní (vzdálená konfigurace)
• Stav systému (připojení portů, mapování MAC/IP DHCP)
• Protokol nelegálního přístupu
• Aktualizace firmwaru
běžné řešení je zaplatit si u jednoho operátora vyšší tarif, místo nějakého sčítání, pak neřeším extra hw.
zdvojení operátorů samozřejmě zvětší spolehlivost za cenu dvojnásobné platby. to je řešení pro firmy, kde je kritické trvalé spojení, ale DOMA?
nebo mi uniká nějaká jiná domácí výhoda?
zato bych tu viděl jednu nevýhodu:
Throughput : 20 Mbps
ani zadarmo.
Fanda mi říkal, že to ze čtyř ISP udělá jednu linku a rychlost se bude sčítat. Až tady mi bylo tak nějak vysvětleno, že to tak není.
Nic se nesčítá. Funguje to jen jako záloha připojení když jedno vypadne.
Žádny platby navíc ani zdvojeny platby. V mé lokalitě prostě není optika a ještě hóóóóóóóódně dlouho nebude.
A mám přístup na internet z šesti možných ISP. (čtyři mám jako dárek, jednoho si platím a jednoho mám jako doživotní dárek ale s měsíčním FUP 100GB)
No a to je pro mě málo když můj měsíční trafic je kolem 2,6TB. :-D
Jen ty rychlosti tu jsou maximální kolem 20 - 30 Mbit/s
Tady víc ofiko nedostanu.
Jde jen o test. Ráda testuji neznámé, byť staré, věci.
Tak se zase kluci moc neděste. Nikdy jsem nic podobného v rukách neměla tak to chci zkusit.
Zase máš depresiu, však? Ak sa nemýlim, je na každom človeku, či sa zapojí do odpovede, alebo otázku pustí z hlavy a nechá ju tak. Tak či onak, reagovať takýmito sračkami, aké hovoríš, svedčí o tom, že si buď idiot, alebo cholerik. Jednoducho kretén. Na tomto fóre a v tejto diskusii nemôžeš blokovať neregistrovaných ľudí. Keby sa to dalo, nikdy by si nenapísal tie svoje sračky na moje otázky. Si ako íver v mojom zadku.
Ale píšeš sem hovna ktery s ničím nesouvisí. Neumíš poradit, nerozumíš problému a jen , aby si na sebe upozornil tak sem vkládáš reakce hodné osob z pavilonu C Bohnické nemocnice. Nauč se nekomentovat jak buzík něco, k čemu nejsi schopen poskytnou relevantní informace.
Jako to nechápu tuhle nejapnost, Edimax praští do očí hned, potvrdilo se že má 100M porty, nechci ani vědět kolik tahle vykopávka uroutuje.
a samotné zvýšení rychlosti je utopie jak by to podle tebe mělo fungovat? maximálně se 4 nezávislými tcp spojeními. To nonstop něco stahuješ??
Mám pocit, že je to řádný úlet
Aj dnes existuju routre, ktore maju napriklad 2xWAN, ale ich moznosti nastavenia su dost ubohe (fail over, obcas load balancing).
AK chces kombinovat viacero ISP tak jedine Mikrotik.
Momentalne mam u nasich doma 4xISP (potika. vdsl, kablovy ISP), pricom 3 idu do jednej brany Mikrotiku a 4 ide do dalsej, ale aj to len kvoli tomu, ze tak su natahane kable, pretoze inak by som pouzil len jednu branu.
Neviem aky iny router za rozumny peniaze by nieco taketo zvladol.
Pouzity je starsi Hex router a AC3.
Momentalne to idem nahradit vsetko asi RB5009 kvoli vykonu, pretoze pri testoch uz idem na hrane procakov.
