				27" herní monitor IPS nano
					Zdravím, PC jsem tady již řešil a ke spokojenosti vybral.
Teď řeším pořízení 27" herní monitor 1440 p s 144 - 180 hz, kolem 6 000 kč.
Padnul mi do oka tento : Philips 27M1N5500ZA 27 : https://www.ab-com.cz/philips-27m1n5500za-27/
Jak výbavou, funkcí PIVOT, konektory, disajn atd...ale je to i podle výrobce NANO IPS...co jsem zatím vygooglil a nakoukal videa , je to jakýsi hybryd mezi OLED a IPS, prý ideální pro hráče.
Máte někdo osobní zkušenost z touto technologií ? Jde mi o poruchovost ( vadné pixely, pokud se to tak ještě u nano nazývá... atd ) Podle recenzí je horší zobrazení klasické plochy třeba na internetu, v programech, kolem nadpisů a tak jsou prý mírné duchy..
Díky za názory, odpovědi .
Hybrit OLED to určitĕ není, je to obrazovka LCD typu IPS s širším gamut RGB, kromě toho se slabším kontrastem a průměrným jasem.
A jo, spletl jsem to s MINI LED...omlouvám se
A nějaké doporučení heního monitoru s dobrou odezvou , slušnou výbavou konektorů, funkcí PIVOT a stabilním stojanem cca 6 000 kč ?
Za 6k dostanes bezny monitor, ak chces vylomeniny ako 120/144/160Hz, zdvojnasob rozpocet...minimalne.
Samsung Odyssey G7, Asus ROG, LG UltraGear....
zbytocne riesit, z konektorov pouzijes DP alebo HDMI, nic ine, nepotrebujes ich tam mat 10.
Otacanie displeja (pivot) nepouzijes u hier nikdy.
Tak určitě
 Díky za názor na PIVOT . Protože hraju i staré dobré emulované 8bitové ARCADE hry a 1/3 hlavně letadlových stříleček ( 1942, 1943, STRICKERS atd.. jsou Vertikálně, opravdu PIVOT využívám velice pravidelně , ale i tak dík .
Toto si mal uviest hned na zaciatku. Si asi prvy hrac, ktoreho vidim ze si kvoli arkadovkam otaca monitor
A grafickou kartu máš jakou ?
Hz jsou jedna vĕc ale důležité bude jaky budeš mít Input lag, i při 144Hz s vysokým Input lag nebude pro oko plynlost obrazu lepší jak při 60Hz s nízkou latencí (>5ms).
Pak záleží jaky typ panelu preferuješ, osobnĕ preferuji lepší kontrast (č̣ernou) tak upřednostnuji monitory VA při velikosti 27 s velmi lehkým zakřivením (1000R) typu SVA/AMVA+ které poskytují výborný pozorovací uhel s Katencí pod 5ms /1ms s funkcí MPRT
Bude 4070 12GB + Ryzen 5-7600
U VA všude píšou že není vhodné na hry kvůli horší odezvě .
Nové VA monitory mají korektní odezvu, horší byla spíš u postarších panelu, tak jako horší pozorovací uhly a vysší spotřeba, ghosting, což se nedá říct u novĕjších panelů které si prošli významnýma zmĕnama, kde se odezva pohybuje pod 5ms.
Kromĕ toho, jestli nejde o kopetitivní hry FPS jako CsGo, tak rozdil určitĕ neuvidíš.
O proti IPS, VA netrpí nĕkterým nepříjemnostem jako IPS glow (prosvítání v rozích monitoru).
Nicméně, v prvé řade by jsi potřeboval docela korektní HW komponenty aby jsi v těch hrách vůbec nízké latence dosáhl, jinak je ti rychla odezva monitoru k ničemu na což hodnĕ lidí zapomíná.
Jsem rád, že u her jako Doom kde se dá dosáhnout vyších FPS vubec dostanu na 5ms (bežne okolo 10ms a výše). IMHO se v 99 připadech ze 100 pod 5ms nedostaneš, takže vybírat monitor co s nejnižší latencí nemusí být až taková priorita. Vím že lidi na to poukazují, tak se jich zeptej u jakých her dosahnou > 1ms ? V žádné .. to by sme mohli vytahnout i periferie a počítat odezvu třeba klávesnice.
Však si nainstaluj třeba MSI afterburner a podívej se jakou latenci při hraní máš.
(PS oprava: s lehkým zakřivením 1800R né 1000)
Díky za vysvětlení 👍
Mrknu tedy na VA monitory.
IPS je oproti VA lepsi iba v pozorovacich uhloch. Kontrast, podanie ciernej aj odozva je lepsia pri VA.
https://hisense.sg/why-ips-and-va-can-help-you-choose-the-right-tv/
https://www.rtings.com/monitor/reviews/best/27-inch-gaming
Tak vyřešeno, koupil jsem tento : https://www.alza.cz/27-dell-gaming-g2724d-d7895848.htm?utm_source=zbozi_cz&utm_medium=product&utm_campaign=zbozi_cz_monitory_herni_ostatni-frekvence_adl27u36f1
Díky za názory, rady .
