Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Odešla baterie nebo adaptér notebooku?
Ahoj mám doma notebook HP ProBook 455g6 a nevím zdali odešla baterie nebo adaptér.
Ještě dneska ráno noťas šel a při připojení kabelového konektoru adaptéru do notebooku se zobrazily zbývající procenta do vybití baterie.
To hlavní pokud je to baterkou tak při odstraňování spodního krytu notebooku pod kterým je baterie se dá zjistit produktové číslo aby mi pak pasovala nová baterie?
produktove cislo vidis hned vedla serioveho cisla na vonkajsom kryte ntb.
jjj 05.11.2024 18:37
jjj
Áno.
pme 05.11.2024 18:40
pme
Ještě dneska ráno noťas šel a při připojení kabelového konektoru adaptéru do notebooku se zobrazily…
yYy 05.11.2024 19:16
yYy
možná nebyl jen úplně doražený napájecí konektor, když se místo ikony zásuvky nebo dobíjení baterie…
lední brtník 05.11.2024 19:26
Stáhni si program OCCT a najdi, kde je baterie, a podívej se, kolik je opotřebena baterie v %.
topné těleso 123 05.11.2024 20:13
topné těleso 123
Dnes jsem se ráno díval na opotřebení baterie a ta byla mírně pod 30 procent v programu HWiNFO. Nap…
b3nek 05.11.2024 22:50
b3nek
Vytiahnite (odpojte) batériu z notebooku. Pripojte adaptér a zapnite notebook. Ak všetko funguje, ta…
Sodrak 06.11.2024 09:28
Sodrak
:-D Vložte (zapojte) batériu do notebooku. Pripojte adaptér a zapnite notebook. Odpojte adaptér. Ak…
sakraforte 06.11.2024 12:29
sakraforte
Vytiahnite (odpojte) batériu z notebooku. Odpojte adaptér a zapnite notebook. Ak všetko funguje, tak…
host 06.11.2024 12:37
Vložte (pripojte) batériu k notebooku. Pripojte adaptér a zapnite vysávač. Ak sa vám rozsvieti svetl…
Tom-M 06.11.2024 15:29
Tom-M
To je nič. Keď toto urobim ja, spláchne u susedov záchod a TV prepne na JOJku.
sakraforte 06.11.2024 16:27
sakraforte
Ahoj problém byl ve vadném adaptéru + po rozdělání spodního krytu notebooku se muselo spajet místo k…
b3nek 06.11.2024 13:37
b3nek
konektor nebo spis kontakt v plosnem spoji byl vychechlany? tak to ma ten kram nejlepsi leta za sebo…
brum brum 06.11.2024 17:45
brum brum
batteryinfoview.exe (ikonka červeného a zeleného buřtíku) - a tam uvidíš, kolik ampéráků zrovna teče…
tupolev 06.11.2024 17:15
tupolev
Není špatné. Zrejme Tvoja prvá normálna odpoveď a dá sa to aj po Tebe pekne prečítať. :-) My amatér…
pme 06.11.2024 18:58
pme
Takových utilit existují mraky. Třeba od mého oblíbené NirSofta: https://www.nirsoft.net/utils/batte…
host 06.11.2024 19:10
powershell bohužel není můj kámoš, i když ta cesta něco vyčíst / filtrovat / podle toho nějak zařídi…
lední brtník 06.11.2024 22:47
Powershell je jako BAT nebo WSH v bleděmodrém.... Stačí zkopírovat, uložit do souboru s příponou ps1…
host 07.11.2024 08:17
Ono to vůbec není nutné spouštět v powershellu. V obyčejném cmd to funguje taky. poslední
Wikan 07.11.2024 08:28
Nuž - niečo v poriadku nebude! Ak sa pripojí sieťový adaptér - ukazovateľ by síce mal ukázať % kapacity batérie, ale zároveň by mal signalizovať "nabíjanie", alebo "zapojené do el. siete" - aby bolo jasné, že noťas nepracuje na batériu, ale na el.sieť. O toto všetko sa stará tzv. napájací (alebo aj nabíjací) blok v noťasi, ktorý podľa stavu batérie vyhodnocuje, či je potrebné batériu dobíjať, alebo už nie a odpojí ju od nabíjania. Takže sú tri možnosti:1) nabíjací adaptér je slabý - nestíha napájať NB a zároveň dobíjať; 2) chybný blok napájania - nevyhodnocuje a neprepína podľa daného stavu; 3) chybná batéria - končí so životom, alebo jej elektronika neposkytuje údaje, v akom stave vlastne je.ň
Pri 1) skúsiť výkonovo lepší adaptér, pri 2) skúsiť batériu vybrať a ísť len na adaptér, pri 3) tam už len nová batéria.
P.S. Stačí ti len vyhľadať a objednať: https://ix.sk/Nh334
možná nebyl jen úplně doražený napájecí konektor, když se místo ikony zásuvky nebo dobíjení baterie ukazovaly zbývající procenta.
jestli byl na doraz, je buď ...
- vadný ten adaptér,
- anebo přerušený konektor v ntb,
- anebo vadný měnič napájení na základní desce. pokud to servis celé mění, je to drahá oprava.
pro jistotu: když vyndáš baterku, jede to na adaptér normálně, nebo se taky nezapne?
