Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mikrovlnka asi odpálila PC
Zdravím,
chtěl bych se ideálně jenom poradit jak teď postupovat…
Ohříval jsem si v mikrovlnce pizzu a najednou v ní začalo hořet a vyhodil se jistič bytu. Blbý je že zrovna jel můj PC který to hádám má už díky tomu zasebou, R.I.P… CPU i7 6700k ktery uz by chtel stejně vyměnit včetně desky mě úplně nepálí, ale mám tam skoro nový GPU 3070ku, které se snad nic nestalo.
Po zapnutí vše akorát blikne na pul sekundy a zase zhasne a takhle se to snaží samo furt dokola rozjet cca co 3s... Měl jsem tu druhý zdroj který je malinko slabší a dělá to to samé jenom z půl sekundy je tak desetina. Hádám že je to nejméně odpálena deska… Je nějaký jednoduchý způsob jak to zjistit, případně ověřit že je grafika v pohodě než začnu objednávat novou desku, cpu, ramky a zdroj?
Předem děkuji moc za rady jak teď postupovat.
Ohříval jsem si v mikrovlnce pizzu a najednou v ní začalo hořet a vyhodil se jistič bytu. Typujem.…
Tom-M 08.11.2024 23:07
Tom-M
Jasne že ne v alobalu… Prostě byl kousek na talířku na 30s a začal hořet nějaký asi papírový filtr t…
Mastrix 08.11.2024 23:27
Mastrix
A ohrievať pizzu? To ako vážne? Nechutné... Su aj normalni ludia, ktori jedlo nevyhadzuju, ked ho n…
jjj 09.11.2024 08:54
jjj
Su aj normalni ludia, ktori jedlo nevyhadzuju, ked ho nezjedia. Ale si ho ohreju na druhy den. Necha…
Tom-M 09.11.2024 15:30
Tom-M
ze znicit zuby....opat si dobre pobavil. Hocijaky rezen je tvrdsi ako pizza cesto.
jjj 13.11.2024 12:13
jjj
A ohrievať pizzu? To ako vážne? Nechutné... Nevím, co je na tom nechutného. Já ji občas ohřeju, pok…
Lukas1982 09.11.2024 14:29
Lukas1982
Šoupnu ji ale do klasické horkovzdušné trouby. To je fajn, ja hovorím špecificky o ohreve pizzy v m…
Tom-M 09.11.2024 15:31
Tom-M
No když není čas, tak je to celkem jedno. Horší by bylo dát do mikrovlnky vejce i se skořápkou, i ta…
Lukas1982 09.11.2024 15:52
Lukas1982
Aj bez škrupiny môže vajce buchnúť... ale ani vajco nevyhodí istič ani nespôsobí požiar. Len poriadn…
Tom-M 09.11.2024 16:01
Tom-M
Pizzu v mikrovlnce ohřívám zcela běžně a není s tím žádný problém. A že by byla nějak výrazně gumová…
Wikan 13.11.2024 12:18
asi bych odlisil doohrat a flambovat ze studeneho stavu. je z vic materialu co se hreji ruzne rychle…
brum brum 13.11.2024 12:57
brum brum
Na tvoji otázku jsem se zeptal programu copilot.microsoft a odpověděl mi na toto. Ahoj! Je mi líto,…
topné těleso 123 09.11.2024 16:02
topné těleso 123
Viete čo, vypnite poradnu... však sa stačí spýtať umelej inteligencie... nevadí že to tára často nez…
Tom-M 09.11.2024 16:07
Tom-M
tytanyk (ten s tim kafee) je idiot, nevsimej si ho.
brum brum 09.11.2024 18:23
brum brum
Pre hosta, tak čo keby ste tu zakázali ChatGPT rady, keď je to zjavný nezmysel a zároveň akýkoľvek t…
Tom-M 15.11.2024 15:46
Tom-M
Můžeš to okecávat jak chceš, ale vulgarismy sem nepatří. A nebudu o tom diskutovat.
host 15.11.2024 15:50
Nenech se rozhodit takovou kravinou. Ignoruj to, nauč se být flegmatik. Právě proto je poradna, prot…
syndrom 15.11.2024 15:57
syndrom
Absurdné že ešte aj ty si dostal mínusko za slušnú a pravdivú odpoveď. By som dolámal ruky tomu čo t…
Tom-M 19.11.2024 12:53
Tom-M
Snaha se sice cení, ale tenhle AI výplod je pravděpodobně mimo realitu. Vnímám to jako kafařův spam.…
prezdivkaa 12.11.2024 18:47
prezdivkaa
Pokud to odskákala deska, jediný způsob jak prověřit ostatní komponenty, je zkoušet je v jiném funkč…
L-Core 09.11.2024 16:50
L-Core
Nepíšeš , čo máš za zdroj, dosku. Ak je "skladačková" vytiahni všetko okrem CPU a zdroja o ktorom je… poslední
sakraforte 20.11.2024 10:11
sakraforte
Typujem... v alobale? A ohrievať pizzu? To ako vážne? Nechutné...
Skús v minimálnej konfigurácii (zdroj si už potvrdil že problémom nie je), potom už len CPU a po jednom module pamäte. Taktiež žiadne pípnutie? Nemáš pípák? Ostatne to ale pravdepodobne na tú dosku skutočne vyzerá. Ohľadom overenia grafickej karty, môžeš sa spýtať kamoša či by si u neho nemohol otestovať kartu. Bez dosky to ale neotestuješ (teda ešte sú na to iné špecializované stroje, ale to určite nemáš).
Ešte než ale začneš, skús reset CMOS (vyndať knoflíkovou baterku z dosky, alebo skratovať jumperom špecifické piny), návod k tajnej doske nájdeš na nete.
Jasne že ne v alobalu… Prostě byl kousek na talířku na 30s a začal hořet nějaký asi papírový filtr té mikrovlnky…
CMOS reset nic nezměnil. Jediné co to stihne tak pootočit jendim ventilatorem ale pak hned zdechne. Vybdal jsem RAMky i grafiku a furt to samé, asi je prostě po desce
Su aj normalni ludia, ktori jedlo nevyhadzuju, ked ho nezjedia. Ale si ho ohreju na druhy den. Nechapem ako niekto moze vyhadzovat dobre jedlo len preto, ze vychladlo. Podobnych rozmaznancov poslat na tyzden do Somalska. Aby zistili, ze jedlo nieje len taka bezna vec.
RAMku vrat nazad (zazil som ze bez nej niektore dosky nestartuju) a poodpajaj este disky/cdrom, aby si mal len holu dosku s CPU, RAM a GPU. Ak nepomoze ani to, je pravdepodobne po doske.
Ventilatorom to cukne preto, lebo zdroj zisti problem na vystupe (skrat alebo ine) a zablokuje sa.
Ja tiež nevyhadzujem jedlo,... ale pizza sa nehreje v mikrovlnke. Inak zgumovatie. A jesť podrážku fakt nemusím. Nie som rozmaznaný, ale nie som ani masochista a nemienim si doničiť zuby.
Nevím, co je na tom nechutného. Já ji občas ohřeju, pokud se hned nesní celá a ještě si ji "vytuním salámem a sýrem". Šoupnu ji ale do klasické horkovzdušné trouby. Mikrovlnku použiju jen jakou nouzovou rychlovku. Ale ani za studena není špatná. Není ale nad domácí pizzu, všetně těsta... První pokusy nebyly zrovna úspěšné (po pár hodinách byla jako beton), ale už jsem se to naučil a podle ostatních je lepší než z pizzerie :-)
Aj bez škrupiny môže vajce buchnúť... ale ani vajco nevyhodí istič ani nespôsobí požiar. Len poriadny neporiadok, kedy vnútro mikrovlnky je absolútne zagrcané.
Ale tak sú experti čo sú schopný kde čo dať do mikrovlnky, práčky, mrazničky či na sporák (trebárs aj variť v plastovej miske).
Ahoj! Je mi líto, že jste měl takové problémy. Rád vám pomohu. Nejprve bychom měli zjistit, zda je problém skutečně v grafice. Zde je několik kroků, které můžete provést:
Vypněte počítač a odpojte všechny perifery kromě monitoru a klávesnice.
Zkontrolujte zdroj a ujistěte se, že je správně připojen a správně funguje.
Zkontrolujte všechny kabely a zajištěte se, že jsou pevně připojeny a nejsou poškozeny.
Zkuste zapnout počítač bez grafické karty (pokud je to možné). Pokud se počítač zapne, problém je pravděpodobně v grafice.
Zkontrolujte BIOS/UEFI a ujistěte se, že je správně nastavena grafická karta jako primární zobrazení.
Zkuste připojit grafickou kartu do jiného slotu na základní desce, pokud je to možné.
Zkuste použít jinou monitorovací spojku (HDMI, DisplayPort), pokud máte k dispozici jinou.
Pokud po všech těchto krocích problém přetrvává, může být skutečně problém s grafickou kartou nebo základní deskou. V takovém případě by bylo vhodné kontaktovat technickou podporu výrobce nebo zvážit návrat grafiky k výrobci pro diagnostiku.
Doufám, že vám to pomůže! Pokud budete mít další otázky, neváhejte se zeptat.
Viete čo, vypnite poradnu... však sa stačí spýtať umelej inteligencie... nevadí že to tára často nezmysli. HDMI "spojka" určite opraví počítač, ktorému sa neroztočí ani ventilátor... Som zvedavý ako skontroluje nastavenia BIOSu, keď to ani nezapne.
V poradně se mluví slušně, tohle si nech na doma. (host) ak by tazateľ chcel, sám tú umelú inteligenciu použije.
Pre hosta, tak čo keby ste tu zakázali ChatGPT rady, keď je to zjavný nezmysel a zároveň akýkoľvek tazateľ má možnosť to sám použiť? Namiesto slušnosti hľadajte príčinu, prečo sú ľudia tú tak "neslušný". Možno keby sa z poradni nestával len jeden z milióna front-endov pre chatGPT navyše nie v real-time. Tak by som nemal dôvod používať vulgarizmy.
Nepíšeš , čo máš za zdroj, dosku. Ak je "skladačková" vytiahni všetko okrem CPU a zdroja o ktorom je známe, že je OK. pripoj speaker k doske. Ak sa doska po zapnutí nerozbehne, nezapípa, je vadná. Môžeš ešte zopakovať s vybratou CMOS batériou. V PC sa "vŕta" bez pripojeného zdroja.
Ak niekto ponúka dosku pre 6tkovú generáciu, tak je najskôr vadná. To by som neriskoval.
