"uklízeč do XP"
Existuje nějaký zaručený "čistič
" operačního systému WXP pro běžnou údržbu?
Nejlepší je nečistit. V nevyhnutelných případech použít klávesu Del.
Takže asi nejrozumnější bude asi opravdu důležitá data ukládat na ext.disk a přeinstalovat po čase cele windows...
Windows nie je potrebne ani po case preinstalovat. Ja som mal uz aj 5rocnu instalaciu Win2000 a aj viacrocnu WinXP a fungovali uplne normalne ako na zaciatku. Teda pokial tam nenatahas kazdy tyzden nejaky virus (s tym by ti ale aj tak ziaden "cistic" nepomohol).
Az tam budes vkuse nieco cistit, tak potom budes Windows vkuse preinstalovavat (po "vycisteni" docista docista)
P.S. mozes si disk pred instalaciou Win (resp. v instalatore) rozdelit na C: a D: a robit si zalohu deleho oddielu C:, napr. do suboru na D:, napr. pomocou driveimage XML apod. Potom v pripade problemu len obnovis C: zo zalohy.
Pro běžnou údržbu použij Vyčištění disku, které můžeš spustit přím z vlastnstí disku nebo ze systémových nástrojů
Vyvaruj se balíkům utilit, které na jedno kliknutí dovedou systém vyčistit tak, že už jej nedáš dohromady
Mě jely XP tři roky, než jsem je musel přeinstalovat.Počítač začal z ničeho nic padat a chovat se divně.Žádne antivirové programy a ani antispywarove nic nenašly, takže nakonec přišlo na řadu formatování HDD. Teď jede vše OK a důležita data ukládám na externí disk - jistota je jistota
nie, to plati asi pre akykolvek OS...
CCleaner "vy machri" alebo skus HDCleaner su super cistice cistia registre tzv. double files, dll subory ktore niesu potrebne ovsem atd
No iste. Aj cely Windows uz vycistili kolkokrat pretoze windows nie su potrebne
(dotazov typu "pouzil som ccleaner a ..." je na poradni myslim dost)..
To odstranění duplicitních knihoven je dobré pro demonstraci, že Dynamic Link Library ve skutečnosti funguje trochu jinak, než praví teorie.
Počítám se taky mezi "machry". Nám takových udělátek netřeba. Po instalaci OS a ovladačů následuje záloha systému. Po instalaci aplikací taktéž. Na skopičiny je tu virtuální PC a na fyzickým nepracujeme pod admin účtem a už vůbec ne připojeni k síti, potažmo internetu.
Pavel
A největší machři nepracují vůbec.
Ashampoo winoptimizer
Ano. A další obávaný program je Registry Mechanic.
registry mechanic je dobry uz ho mam rok a pol a nestazujem sa je naozaj super nevymaze dolezite sucasti windu ako napr ccleaner ten vymazuje aj nieco s klucov (HKEY) minule som to zistil inak mate pravdu kazdy cistic vymaze nieco co je potrebne na chod systemu a potom spadne napr dll subory (uz sa mi to stalo) neviem preco nevymyslia nieco "dokonale" a hlavne bezpecne
Dokonale a bezpecne je nepouzivat ZIADNE taketo hovadiny. Nepotrebujes to, nic ti to nezlepsi ani nezrychli. Keby to bolo potrebne tak by to bolo uz davno vo Windows (vo Win je fcia cistenie disku - pravy klik napr. na C:, to ti vymaze tusim tempy, a nic viac ti netreba cistit).
ale Windows JSOU celkem dokonalé a relativně i bezpečné, jen se jim lamky s pomocí "zázračných" čistidel nesmí moc dívat pod sukně..
ano, jmenuje se to "Zkušený administrátor", ale stojí hodně peněz, protože je inteligentní.
