Tv a monitor v jednom
Ahojte, chcel by som používať jedno zariadenie ako monitor k pc a zároveň ho môcť použiť ako televíziu, mám android box, ktorý som používal na svojej starej tv keďže nebola smart a ten by som chcel pripojiť k monitoru pomocou hdmi aby mohol fungovať ako smart tv, ale tým pádom PC by som k monitoru mohol pripojiť cez vga a nejako prepínať ktoré zariadenie bude monitor zobrazovať?
A taktiež neviem ako so zvukom keďže by som potreboval aby zvuk fungoval aj pri používaní pc ale aj pri používaní Android boxu.
Neviem či je lepšie kúpiť monitor so vstavanými reproduktormi (kvalita zvuku asi nebude bohviečo), alebo kúpiť nejaký menší televízor a používať ho aj ako monitor (viem že na TV sa dajú prepínať vstupy jednotlivých hdmi).
Televízory sú ale určite drahšie ako monitory. Neviem čo je rozumnejšie riešenie, a či by vôbec mohol monitor fungovať na dva vstupy a ešte k tomu byť aj ako zvukový výstup.
Hádam som to zrozumiteľne napísal, ak sa mi k tomu niekto vie vyjadriť budeme vďačný.
Více vstupů má většina monitorů. Úplně jsem asi nepochopil, co vlastně řešíš.
Áno to viem ale povedzme že v monitore budem mať zapojený aj Android box cez hdmi a pc cez vga tak vie tam fungovať nejaké prepínanie vstupu? Ako na tv si vieš prepnúť vstup keď máš zapojených viac zariadení ale k monitoru nebýva diaľkový ovládač tak neviem či funguje takéto niečo že si prepnes vstup alebo musíš zakaždým mať zapojené len jedno zariadenie.
Snad všechny monitory s více vstupy umí mezi těmi vstupy přepínat. A proč se omezovat na VGA? Stačí koupit monitor s více HDMI případně DP vstupy.
Okej ďakujem to je jedna z vecí čo som potreboval vedieť. A DP vstup je čo? A keď píšeš že obmedzovať sa vga vstupom, prečo obmedzovať? Viem že je to starší typ pripojenia ale v čom je reálne horší alebo čo nezvládne čo by hdmi zvládlo?
A ešte teda by som potreboval vyriešiť ten zvuk. Budem potrebovať monitor aj so vstavanými reproduktormi? Alebo sa dajú poprípade nejaké repro pripojiť priamo k monitoru?
Display Port je jiný druh připojení. V počítači ho najdeš spíš než HDMI, ale klidně tam můžeš mít obojí.
VGA je analogové, takže nepříliš kvalitní, ale hlavně se přes to neprenáší zvuk.
Do některých monitorů se reproduktory zapojit dají.
HDMI umí třeba ten zvuk ... který VGA neumí.
Ďakujem vám za informácie a rady.
