				Po vymene ram nenabehne system
					Zdravim vsechny o prosim zkusene o radu. Pc fungoval bez problemu az do doby, nez jsem vymenil ram za vyssi.
Windows se spustil bez problemu, ram to po spusteni spravne detekovalo ale po chvili obraz zamrznul a neslo jinak nez natvrdo restartovat. Pak uz me to jen hazelo do uefi, kde to m2 disk se systemem ani nezobrazovalo. Zkusil jsem spustit linux skrze usb. Tam mi to ukazovalo pouze 2 disky (plotnovy a ssd, ktere tam mam navic). Po aktualizaci bios se m2 disk se systemem uz zobrazoval ale s pridomkem boot manager. Provedl jsem jeste test toho nvme ktery dobehl bez chyby. Odesel jsem z uefi a spustil se boot manager a ja zkusil vratit na predchozi bod obnovy ale chybova hlaska, ze se to nepovedlo. Hodilo me to tedy zpet zas do uefi kde ale najednou disk m2 zase neni. Ach, proc? Meli byste pro me prosim nejakou radu?
Procesor Ryzen 9 5900x
ZD: x570 a pro
Puvodni ram: 2x G.skill trident Z Neo f4 3600 2x8gb ddr4
Nove ram vengeance rgb rt 2x16gb 4000mhz ddr4
Gk: nvidia rtx4080 super
Zdroj: seasonic gx 850
Windows 11
Bios verze 15.7.2024 UEFI
M2 lexar ssd nm790 1tb ve slotu 2.. zde je system
Vratil jsem tam puvodni ram ale stejny problem je i u nich.
po cmos reset windows naběhnou? (dělá se při odpojené napájecí šňůře)
Reser cmos jsem jeste nikdy neprovadel. Muze pomoci? Zkousel jsem ted s aktualnim problemem akorat vyndat na chvili baterii a vratit.
Nicmene veskere vymeny ci upravy hw provadim tak, ze vypnu zdroj, tlacitkem pro spusteni jeste vybiju zbytek a pak az se v tom stouram.
v manualu nebo na fotce desky bude videt jumper "clear cmos". na chvili se prepne do druhe polohy a pak se vrati.
pak zapnout.
Jen tak pro začátek, věříš tomu disku? On to je Lexar přeci jen. Máš možnost ho zkusit jinde? Nebo čistý instal, to je chvilka, zkusmo
Nemá snad dram cache a podporu šifrování
https://americas.lexar.com/product/lexar-nm790-m-2-2280-pcie-gen-4x4-nvme-ssd/
edit:
zkus je odpojit pokud už si nezkusil
Disku Lexar jsem veril do doby, nez prestal fungovat. Procetl jsem pred koupi me nezname znacky nejake recenze a byly dobre. Mam jej asi tak 3 mesice a nebyl s nim dosud zadny problem.
Po vlozeni usb s widlema k instalaci to disk vidi, nejde ale naformatovat ani rozdeli. Vzdy to hodi chybu a pak z nabidky umisteni pro instalci zmizne.
Uz jsem odpojil ostatni disky a nechal prozatim jen tento, nez se problem vyresi. Bohuzel zadnou redukci na m2 disk nemam a nemuzu jinde ozkouset.
Promin, nevim ted presne co je mysleno dram cache a podporou sifrovani
Po vypnuti a zapnuti pc se m2 obcas v nabidce disku objevi ale po restartu zase zmizi.
Je mozne, ze po vymene ramek a nasledne ponechanem zapnuti xmp to nejak m2 disk poskodilo? Nezda se mi to moc jako pravdepodbny. Ale ta myslenka se nabizi.
Muzu zkusit poridit novy ale co kdyz se to stane zase?
Muze byt problem s temi novymi ram ?
Ram asi ne, to vypadá na ten disk. Podle mě se to s novým nestane, něco jako toto
https://pevne-disky.heureka.cz/samsung-990-pro-1tb-mz-v9p1t0bw/#prehled/
edit:
Budu se priste asi radeji drzet overene znacky jako napr samsung. V porovnani mel ale lexar proste mnohem lepsi parametry. Rychlost zapisu/cteni zivotnost atd....ta zivotnost k nemu ted uz ale asi moc nesedi
To XMP vypni ... + reset UEFI. Disk to určitě nepoškodilo a po 3 měsících snad funguje (ale nemusí
Xmp jsem vypnul hned jak jsem si toho vsimnul. Byla chyba mit to stale zaple. Tim reset uefi mas prosim na mysli presne co?
Když už si v něm tak "Načíst výchozí nastavení" origo hledej “Load Setup Defaults” or “Load Default Options”
Reset cmos jsem zkusil a nepomohl.
Ted jeste jednou koukam na kompatibilitu tech ramek a asi jsem se drive prehledel. Muj typ cmn32gx4m2z4000c18 tam neni. Pouze ....z3200c16. Takze asi problem nalezen. Proc ted ale nejdou uz ty puvodni ram? Mohou nekompatibilni ram neco poskodit?
Ne e, nepoškodí
Ten rozdíl je jasný, ale psal si to
Já nevím už
