Sterofonní magnetofon
Při přehrávání magnetofonních pásků jedna stopa stále hraje slaběji. Ať se jedná o stereo záznam nebo jen poslech B stopy. Tato stopa hraje slaběji. Co může být příčinou? Přehrávací hlava je čištěna. Děkuji za radu. - Zdeněk
To je u starších 1/4-stopých magneťáků (třeba B43 či jak se to jmenovalo) běžné ... opotřebená hlava či vytahané pásky se víc projevují na "krajní" stopě. U "půlstopých" se to neprojevuje.
Tak jsem nasadil jednostopý pásek do B43 a stopa A hraje normálně. Když dám B stopu, tak to hraje také slabě a ještě je to vlastně záznam pospátku z druhé strany pásku.
Však ta B je nejspíš ta "krajní" ta HLAVA je prostě 1/4-stopá a je jedno, že tam dáš půlstopý pásek a jen to naznačuje, že problém je v hlavě, ne v pásku.
Takže tedy sehnat novou hlavu a vyměnit. Dnes už si problém rok výroby magnetofonu B 43 A -1968.
Někde se ty hlavy ještě někomu válí ... jen je najít. A pak nastavit výškově/kolmost. Možná ta hlava pro B43 je stejná, jako jiné 1/4-stopé (z řady B4... už si nepamatuju).
Na hlavy se zeptej tady.
Sehnal jsem si druhý stejný magentofon a tam je problém obrácený. A stopa stopa slabě a B normálně. Takže hlavy jsou kaput. - Děkuji a rady a budu shánět. - Zdeněk
To je divné - krajní se obvykle opotřebovává víc. Možná by to chtělo lépe proměřit, ale to chce měřící pásek (nebo aspoň si nahrát sinus 1 kHz na jiném "zánovním" magneťáku do obou stop). Je taky možné, že některé pásky máš blbě nahrané (výškově špatně nastavená hlava při zápisu). Určitě si to pořádně prohlédni, než to začneš vyměňovat.
Do magnetofonu jsem vložil pásek se stereo nahrávkou. A stopa v pořádku a B hraje slabě.
Ten samý pásek jsem vložil do druhého B 43 magnetofonu a výsledek obrácený - A stopa slabě a B normálně. Tak "babo" raď. nahrávkou to tedy asi nebude. Že by byla hlava u obou špatná, ale obráceně?
Nezbývá, než sehnat pásek zaručeně dobře nahraný se stejnou úrovní v obou stopách (nejlíp jen stálý tón). A hlavy dobře prohlídnout pod lupou. Někdy je blbě ten přítlakový filc a hlava je nerovnoměrně probroušená. Už jsem to neměl dlouho "v ruce", takže si nejsem jistý s označením stop. Obvykle bývá slabší/horší krajní stopa.
Ještě jsem si vzpomněl: ty přepínací kontakty (na lištách) u B43 jsou dost mizerné, někdy je třeba to pořádně "promačkat", než to sedne. Taky to může (náhodně) dělat různou hlasitost stop ...
Na hlavu se podivej lupou, obrouseni je videt, mozna ji staci vycistit.
Mam mnoho pasku i funkcni magnetak B42, kdyz si pro to prijedes do Teplic, je to tvoje.
