Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oprava flash disku SandDisk 64GB
Zdravím, nemá někdo nějaký tip, jak softwarově opravit flash disk, který nyní systém vidí, ale má velikost pouze 64MB a formát "RAW"? Disk byl dosud v TV na nahrávání pořadů, ale pouze zapojen a nevyužíván. Po vymazaní souborů pro komunikaci s TV a následném pokusu o formát se takto nepochopitelně zachoval. Asi bude po něm, ale třeba ne. Děkuji.
Diskpart, clean, atd.
dsa 14.11.2024 14:51
dsa
Ve Správě disků odstranit oddíl, vytvořit oddíl, naformátovat. Případně to samé přes utilitu DISKPAR…
host 14.11.2024 14:51
Používám, a mimo jiné umí i převody MBR<>GPT a naopak, hodí se https://www.partitionwizard.com/part…
syndrom 14.11.2024 15:11
syndrom
u zapisovacích tv na usb je riziko, že když disk vytáhneš za chodu, že se poškodí souborový systém a…
lední brtník 14.11.2024 15:33
Je možné, že má od výrobce doživotní záruku. Pokud ano, tak bych výrobce požádal o nový. Záleží na p…
prezdivkaa 14.11.2024 17:17
prezdivkaa
Já kdysi poškozený systém opravil ve windows XP. Šlo jen o přepsaný začátek disku (MBR a kousek dál,…
ml1 15.11.2024 13:01
ml1
Zdravím, tak jsem zkoušel ten MiniTool i AOMei a nepomohlo. Trochu už se s ní loučím. Zkusím ještě t…
trtr 15.11.2024 14:10
trtr
kdysi bývalo zvykem odstranit starý oddíl a založit nový přes (live) tučňáka. cokoliv určitě je scho…
lední brtník 15.11.2024 14:27
Cos konkrétně zkoušel ??? Musíš smazat začátek disku a znova inicializovat. A to jde i ve Windows: d…
dsa 15.11.2024 15:30
dsa
Zdravím, zkoušel jsem snad vše, ale disk odmítá pracovat, tudíž mrtvolka. Co jsem našel, tak tento S…
trtr 16.11.2024 11:05
trtr
Osobně kupuju a používám taky SanDisk, ale jinou řadu. Mám jich docela dost a zatím drží. V různých…
syndrom 16.11.2024 12:42
syndrom
příčina odejití je stále neznámá, mohla být stejná jako pod windows - vytažení v neodpojeném stavu.…
lední brtník 16.11.2024 12:51
Příčina odejití -> vyjmuto s TV a připojeno k PC -> vymazán balast a snaha o použití, přičemž byla z…
trtr 16.11.2024 13:28
trtr
takže to chcíplo během manipulace v pc? to by dávalo smysl, protože od win7 se používá velká disková…
lední brtník 16.11.2024 13:46
Jj, kdyby byla v TV, tak by nespíše žila dál, ale potřeboval jsem něco větší nahrát a nechtěl tahat…
trtr 16.11.2024 17:18
trtr
Formátoval jsi ji v TV nebo v PC? Zkusit to můžeš v TV, ale nevím. Za pokus to stojí. Nebo potom v P… poslední
Lukas1982 16.11.2024 18:29
Lukas1982
No pokud chces kuli nejakym 300Kc vrazdit cas, tak prosim, ale pravdepodobne je flashdisk KO. Je to…
CalebCox 16.11.2024 18:29
CalebCox
Já kdysi poškozený systém opravil ve windows XP. Šlo jen o přepsaný začátek disku (MBR a kousek dál, nevím kam se tehdy kopírovací program dostal, než zkolaboval) při neúspěšném kopírování (je to na delší vyprávění, spletl jsem si sda a sdb, takže se zapisovalo na jiný disk). Tehdy mi ho nechtěl zformátovat ani windows 10, 7, Vista, ani žádný z linuxů. Až když jsem kolegovi v práci vyprávěl, co jsem provedl s rychlou a drahou 256 gigovou fleškou (no dneska 256 gigová fleška je pod tisícovku, tehdy stála 3 tisíce) a demonstroval na počítači, kde jsou XP, jak nejde zformátovat, tak to normálně prošlo.
Jinak pokud je disk v pořádku (tj. nemá problém někde na úrovni řadiče), tak by mělo stačit normální zformátování. Pokud je problém někde na nižší vrstvě, pak je potřeba program na konfiguraci řadiče, který se najde podle VID a PID na stránkách hackerů. Obnovoval jsem tak funkci nějaké flešky, která zapomněla, co je zač (systém to viděl jako prázdnou mechaniku, asi jako když ze čtečky karet vysunu kartu), poprvé to pomohlo, ale pak ta fleška znova klekla a po opakování už dřív, tak jsem usoudil, že je to fleška na nic a přestal jsem ji používat.
cokoliv určitě je schopnější než správa disků ve winxp.
už proto že je ten oddíl vadné velikosti, ho nestačí formátovat, ale musí se raw oddíl odstranit a třeba nechat i znovu disk inicializovat jako mbr.
Zdravím, zkoušel jsem snad vše, ale disk odmítá pracovat, tudíž mrtvolka. Co jsem našel, tak tento Sandisk je celkem problémový. Škoda, že to nebylo známo při koupi.
https://www.gigacomputer.cz/zbozi/995538-sandisk-flash-disk-64gb-ultra-usb-30-cerna.html?utm_source=zbozi.cz&utm_medium=cpc&utm_campaign=seznam&utm_content=search&utm_term=SanDisk+Cruzer+Ultra+64GB+SDCZ48-064G-U46+995538+Cerna
dnes je to všechno kategorie "low cost", čímž výrobci nemyslí cenu, ale kvalitu.
dlouhou dobu byla na trhu stálice s normálními rozměry a parametry, výroba ukončena, dnes už jen výprodej u pochybných prodejců: https://www.zbozi.cz/vyrobek/adata-s102-pro-64-gb-as102p-64g-rbl/
u tv nejsou potřeba nijak velké rychlosti, radši bych k tv připojil vyřazený hdd ze starého notebooku přes usb3 box. jsou odolnější proti smrtelným poruchám než flashky.
Formátoval jsi ji v TV nebo v PC? Zkusit to můžeš v TV, ale nevím. Za pokus to stojí. Nebo potom v PC Low level format. https://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni/systemove_nastroje/sprava_disku/usb-low-level-format/
Stáhni to ale z oficiálních stránek, ten odkaz jsem dal jen kvůli popisu.
No pokud chces kuli nejakym 300Kc vrazdit cas, tak prosim, ale pravdepodobne je flashdisk KO. Je to proste sootrebni zbozi.
Porid novy, s timto starym si muzes hrat (viz oststni rady) a zkusit jej pouzit na neco neduleziteho.
