Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno ALT + TAB přepínání obrazovky
Dobrý den, nevím, jestli mi s tím dokáže někdo pomoct, na internetu jsem nic nenašel, proto se zkusím zeptat tady. Od jedné doby, kdy jsem "omylem" pomačkal u hry celou klávesnici, mi při použití ATL+TAB zčerná obrazovka, pak problikne modře a jakoby se monitor znovu připojí, vpravo nahoře v rohu se ukáže "HDR" a něž to vyjede z nějaké hry na plochu, tak to trva dlouho, cca 10-15 vteřin a zpět to samé. Není na to nějaká kombinace na klávesnici, kde se to dá nějak měnit? Nevím, jestli jsem můj problém popsal správně, ale snad někdo bude vědět, o co jde.
Děkuji předem za odpověď.
Řešení:
Zkus WIN + ALT + B, tedy akespon v kontextu HDR.
Může docházet ke změně obnovovací frekvence či rozlišení, nastav je na zcela stejné hodnoty ve hře i…
stylar 17.11.2024 08:06
stylar
Škoda, že jsi neprozradil, u jaké to dělá hry a jaký máš operační systém. To se pak docela těžko rad…
host 18.11.2024 10:35
Není na to nějaká kombinace na klávesnici, kde se to dá nějak měnit? Zkus WIN + ALT + B, tedy akes…
HPET 18.11.2024 12:28
HPET
To je ONO!!! DĚKUJU!! poslední
Norin 19.11.2024 17:09
Norin
Může docházet ke změně obnovovací frekvence či rozlišení, nastav je na zcela stejné hodnoty ve hře i ve Win.
Zmiňuješ i HDR, tam dochází pokaždé ke změně video módu (HDR > SDR), takže záleží na nastavení, pokud hra podporuje HDR bude lepší mít i Win přepnutý do HDR, což některé hry i vyžadují.
Pokud potřebuješ často používat ALT+TAB zapni ve hře režim Borderless, kdy vlastně poběží v okně bez okrajů.
Škoda, že jsi neprozradil, u jaké to dělá hry a jaký máš operační systém. To se pak docela těžko radí.
Nicméně:
It's a compatibility issue with Nvidia GPU's and 24H2. Not much we can do but wait for Microsoft or Nvidia to release an update to fix it.
Řešení:
Fixed in the latest Insider update - 'Fixed an underlying issue which could cause the screen to go black for a few seconds for some people when using ALT + Tab'
https://blogs.windows.com/windows-insider/2024/10/11/announcing-windows-11-insider-preview-build-26120-2122-dev-channel/
