Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno HP Pavilion chyba: 511-CPU fan not detected
Ahoj borci,
snažím sa v práci spojazdniť starší kancel. PC -HP Pavilion /presný typ teraz z hlavy neviem, nejaké asi 4-jadrové AMD CPU 3,4GHZ/, dlhšie nepoužívaný.
Po zapnutí vyskočí táto hláška /nie je z toho PC../:
[20210225%EF%BC%BF225436.jpg]
samozrejme som googlil a veľa som našiel, hlavne PC od HP s tým majú problém, ale žiadne rady nezabrali /dokonca priamo z podpory HP/ ako:
1. vypni PC, skontroluj či je vetrák na PC zapojený - áno je, dokonca sa voľne dá prstom otáčať
2. skontroluj či je konektor dobre zasunutý - áno samozrejme, že je
3. vyčisti lopatky a rebrá chladiča od prachu - nie je tam žiadny prach
4. choď do nastavení BIOS-u a skontroujl HW monitoring - žiadna taká položka v menu BIOSU tam nie je- klasický BIOS nie grafický UEFI, ani nič podobné CPU FAN tam nie je...
5. Vymeňte vadný ventilátor na chladiči CPU - podľa mňa mu nič nie a vo WIN funguje
Po stlačení F1 boot - PC normálne nabootuje, spustí sa Windows 10, po zaťažení CPU sa vetrák roztočí naplno asi na 5 sekúnd /asi ochladí CPU/ a postupne stíchne až úplne zastane.
PC sa chová podľa mňa normálne, len tá hláška po zapnutí ma sere...
Máte nejaký nápad, čo s tým ?
Ta hláška znamená, že 511-CPU ventilátor nebyl detekován.
topné těleso 123 20.11.2024 21:32
topné těleso 123
Otázka neznela, čo tá hláška znamená - ono je to z tej hlášky snáď jasné... ale prečo nebol detekova…
pme 20.11.2024 21:38
pme
Ledovou kávu ignoruj... 3-[
host 20.11.2024 21:39
to může znamenat toto Tento chybový zpráva "511 - CPU ventilátor nebyl detekován" obvykle znamená,…
topné těleso 123 20.11.2024 21:44
topné těleso 123
Clear CMOS jsi zkusil? Nebo neexistuje aktualizace biosu?
host 20.11.2024 21:41
BIOS - LOAD Defaults - som urobil ako prvé..., napadlo ma ešte vybrať baterku a zmerať ju - Clear CM…
pme 20.11.2024 21:48
pme
Kúp nový vetrak, či to nie je doskou. To si asi nechcel počuť, ale pochybujem ,že dostaneš lepšiu :-…
Sakrafortell 20.11.2024 22:27
Sakrafortell
Vetrák je evidentne funkčný - keď už nabehne WIN, tak sa príležitostne točí - podľa potreby a teplot…
pme 20.11.2024 22:39
pme
Tomu rozumiem, ale nemusí posielať info o otáčkach. Ak už googlit, tak v súvislosti s konkrétnym mod…
Sakrafortell 20.11.2024 22:44
Sakrafortell
ale nemusí posielať info otáčkach ano zdá sa, že tu bude problém, ale ako to funguje v praxi netuší…
pme 20.11.2024 22:53
pme
Tiež netuším, ako to v praxi funguje. Ale sledovanie otacok je podľa mňa jediný spôsob, ako doska zi…
Sakrafortell 20.11.2024 23:19
Sakrafortell
Evidentne to bolo vetrákom, zrejme sledovanie otáčok nefungovalo, vetrák ide do koša... poslední
pme-nereg. 21.11.2024 09:54
pme-nereg.
len tá hláška po zapnutí ma sere... některé biosy umí zapnout "oem logo" místo podrobného výpisu,…
lední brtník 20.11.2024 22:28
Ono to skončí na tej hláške a bez stlačenia F1 sa to nikam nepohne... a samozrejme ventilátor sa net…
pme 20.11.2024 22:42
pme
přece jen bych jiný větrák otestoval, klidně 3pinový, jestli nepoběží bez té hlášky.
lední brtník 20.11.2024 23:09
Otestoval som iný 4-pin ventilátor z druhého PC, len tak mimo bedňu na krátku chvíľku a funguje to b…
pme-nereg. 21.11.2024 09:46
pme-nereg.
Otázka neznela, čo tá hláška znamená - ono je to z tej hlášky snáď jasné... ale prečo nebol detekovaný a hlavne ako sa tej hlášky zbaviť, resp. ako to opraviť.
Tento chybový zpráva "511 - CPU ventilátor nebyl detekován" obvykle znamená, že BIOS nemůže detekovat ventilátor vašeho CPU 1. To může být způsobeno několika faktory, jako jsou:
1. Nepřesné nastavení BIOS: BIOS může mít nesprávná nastavení, která brání detekci ventilátoru 1.
2. Fyzické poškození: Ventilátor může být poškozen nebo nesprávně připojen 1.
3. Špinavý ventilátor: Nákupné prach a špína mohou bránit správné chodu ventilátoru 1.
4. Špatné spojení: Kabely ventilátoru mohou být špatně připojeny nebo mohou být poškozeny 1.
Zde jsou některé kroky, které můžete zkusit:
1. Resetování BIOS: Přístup do BIOS a resetování nastavení na výchozí 1.
2. Čištění ventilátoru: Očistěte ventilátor a chladiště od prachu a špíny 1.
3. Zkontrolujte připojení: Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně připojeny a nejsou poškozeny
BIOS - LOAD Defaults - som urobil ako prvé..., napadlo ma ešte vybrať baterku a zmerať ju - Clear CMOS som neurobil, BIOS bohužiaľ novší nie je...
Vetrák je evidentne funkčný - keď už nabehne WIN, tak sa príležitostne točí - podľa potreby a teploty CPU...
ano zdá sa, že tu bude problém, ale ako to funguje v praxi netuším...
s konkrétnym modelom PC to zrejme nesúvisí, lebo keď som googlil, tak sa to takto správalo aj iným ľuďom na rôznych modeloch...
Tiež netuším, ako to v praxi funguje. Ale sledovanie otacok je podľa mňa jediný spôsob, ako doska zisťuje, či tam vetrak je a či točí to čo má. Takže buď ich vetrak neposiela, alebo doska ich nevie deteknut. Mal som taky problém s novými notebookmi, tam bol problém s Biosom a vyriešil to upgrade. To by tvoj problém nemal byt, lebo by už bola oprava a hlavne pred tým to išlo. A preto konkrétny model, alebo aspoň rada, lebo ak je to chyba dosky a da sa to fixnut , rady na všeobecnú chybovu hlášku ťa zabavia na dni a nezavedu nikam. Až keď nič nenájdeš, tak hľadanie zovšeobecniť :-) Jo, a keď budeš skúšať nejaký bežný vetrak, skontroluj zapojenie pinov. Neviem ako u HP, ale značkovi radi prehadzuju.
některé biosy umí zapnout "oem logo" místo podrobného výpisu, co tě deprimuje.
nebo můžeš při otevřené bedně testovat jiné větráky (3pin, 4pin), třeba si deska dá říct. taky mohou mít jiný rozbíhací čas, do kterého se schovají úvodní poruchy.
anebo má v biosu nějakou volbu - warnings: enable/disable ... aha, moc nečtu tvé zadání.
nepřehlédnul ses, není větrák zapojený do konektoru pro skříň místo cpu? nepravděpodobné, ale pro jistotu.
nejzoufalejší krok: připoj monitor dp kabelem, než ten port ožije z černé obrazovky, to potlačí systémové hlášky z biosu.
Ono to skončí na tej hláške a bez stlačenia F1 sa to nikam nepohne... a samozrejme ventilátor sa netočí ani na minimálnych otáčkach, až po nabehnutí WINDOWSU, keď dosiahne určitú teplotu,
trošku pofuní na maximálnych otáčkach a pozvoľne sa spomaľuje až zastane úplne, čiže teplotné čidlo funguje, regulácia cez 4-pin tiež...
Samozrejme vetrák je v CPU-fan...
