Uložení HDD na dně case
Stavím nový kancelářský počítač.
Case, který jsem pořídil nemá klasické uchycení pro disky (a dříve i pro CD mechaniky), nahoře do 'šuplíčkových' pozic,
ale má uložení na dně casu, kde jsou jen vystouplé otvory pro 4 šroubky k fixaci 3.5 HDD.
Mezi diskem a dnem casu bude odhadem 3mm volného prostoru. Z čehož mám obavu, aby mi nezkratoval disk od prachu. (kdyby se tam náhodou dostal)
Disk je 1TB HDD 3.5 jen na stahování a fotky.
Jaký na to máte názor vy? Jsou mé obavy zbytečné?
Ilustrace umístění. Toto není fotka skutečného casu, ale z internetu, neměl jsem čas to fotit.
- nikdo ti nebrání umístit pod hdd nevodivou podložku
- nebo distanční podložky pod šrouby
- nebo hdd otočit vzhůru nohama
- nebo koupit levný ssd
to fak nehrozí. prach může být častečně vodivý pro vysoké napětí, ale ne pro 12v.
Vyšeším to distečními podložkami.
Děkuji moc!
Zkratovaný disk od prachu jsem ještě neviděl - ty jo?
Proč nenapíšeš, jakou máš case? To fakt nechápu. Nemá ani jednu 5,25" pozici?
ano, už 3x. Vždy se jednalo o silně zanešené počítače od prachu, a v jednom případě měli doma kočku - kočičí chlupy.
Case - vím je výrobce, nemám teď u sebe typ... a popsal jsem to dostatečně. Dokonce i to že nemá žádné pozice pro 5,25 (tedy mechaniky).
A z manuál definuje dvě pozice pro 3,5HDD.
Že jsou někteří lidé prasata a čas od času nevyfoukají PC, tomu bych věřil. Ale nad zkratem kroutím hlavou...
Pokud nemáš na výběr, kam 3,5" HDD přidělat, tak nevím, co řešíš. Použij úchyty, které připravil výrobce.
nebo vyhodit disketovou mechaniku :)
Tak si doma pozmetaj prach a zmeraj jeho odpor. Nehovoriac o tom, že konektory disku sú napájacím konektorom zakryté. Jo mačka, to je niečo iné . Taká ta Japonská s medenymi chlpmi... Keď už, tak by zoskratovala zdroj a nie disk. 3x pane Chocholousku pacient je zasa nekludny.
Najprv sa pýtaš, či ti to prach nezoskratuje a potom tvrdís, že si to už 3x videl. Tvoj prvý počítač ? Noo, kľud, to nie je hanba.
Pravidelne čistím PC z kovovýroby, kde obsluhuje paliarensky stroj. Vetrak je v originál značkovom PC rovno pod diskom a fúka naň roky čierny sajrajt. To čo pravidelne odchádza, je ten vetrak.
Umiestnenie na spodku skrine má nevýhodu vtedy, keď roztrhne radiátor a PCcko je na zemi Podložky sa hodia, aby nerezonovala skrinka.
Za jak dlouho se do shora nepřístupného prostoru usadí 3 mm vrstva prachu? Vem kus igelitu nebo nevodivé folie, přilep ji izolepou přes spodní stranu HDD s kontakty a žij v klidu i s tlupou koček v okolí.
Buď bez obav. I kdybys ho položil přímo na dno case, tak se nic nestane. Deska disku je přelakovaná a i když ho položíš přímo na kov, tak je stejně pár milimetrů nad plechem, takže bys ji musel poškrábat, aby mohlo dojít ke zkratu a ani to není moc pravděpodobné, že by se stalo. Navíc 3mm je celkem hodně místa, ač se to nezdá. To prachem nezaneseš ani za 7 let.
Zo spodku dosky elektroniky sú priechodky medzi vrstvami spojov a všetky mám živé. WD5000AAKS ročník 2011 a začínajú oxidovat. Ak existuje 4mm teplovodiva podložka, mohla by dávať zmysel.
To máš ve vlhku ve sklepě nebo kde, že to začíná oxidovat? To se mně moc nezdá. Ve vlhkém prostředí to není dobré provozovat. Můžeš dát do spodku bedny třeba sáček se silikagelem. To jsou takové ty malé sáčky pohlcující vlhkost. Dávají se třeba do nových bot, aby tam nebyla vlhkost. I když nevím, protože pokud už koroze začala, tak se jí jen tak nezbavíš a asi bude pomalu postupovat dále. Něco málo o korozi třeba tady https://www.products.pcc.eu/cs/academy/koroze-kovu-a-metody-jak-ji-zabranit/
Celé bych to podsypal rýží
Pořád by to bylo lepší než nic. Ale obávám se, že teď už je na nějaké opatření stejně pozdě. Prostě mít elektroniku ve vlhkém prostředí rapidně zkracuje jeho životnost a časem ji vlhkost nenávratně poškodí.
Lukino, je to celý čas pri izbovej teplote vložené v pôvodnom prepravnom plastovom obale. Zlaté kontakty a spoje sú hnedé. Nie je to nič neobvyklé. Stačí sa takej plochy dotknúť prstom a po čase sa na tom mieste objaví odtlačok prsta. Chcel som tým len povedať, že doska elektroniky je síce lakovaná, ale až na spoje a kontakty o ktoré sa podľa teba netreba báť.
Jj, máš pravdu. Ale je dobré, když máš kartu, kde jsou na konektoru hodně tmavé (takové ty malé tmavé flíčky), tak konektor opatrně přejet párkrát školní gumou a pořádně otřít. Budou zase jako nové. Málokdy je to nutnost, ale vypadá to líp a máš zaručený 100% kontakt s kontakty slotu. Někdy ty černé skvrny na kontaktech brání správné funkci karty nebo nemusí fungovat vůbec. Sice jsem to zažil jen asi dvakrát nebo třikrát, ale přece. Neber to jako nutnost, ale jen jako doporučení před montáží
Ďakujem, budem na to pamätať.
