Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem MSSQL vypis hodnoty bez paru
Mam tabulku mssql (pozor, nie najnovsi, mozno par rokov dozadu), kde mam stlpce: kod, text, mesiac, hodnota, od, . . . . ostatne stlpce nezaujimave.
V hodnote kod je cislo, a moze byt kladne alebo zaporne. Nie kazdy kladny kod ma svoj zaporny protajsok, a nie kazdy zaporny kod ma svoj kladny protajsok. Kody sa mozu opakovat.
Rovnaky kod ma rovnaky text.
Ide mi o to, ziskat vypis tych zapornych hodnot kodu, ktore nemaju kladny protajsok (vypisat staci kod a text za urcity mesiac)
napr kod, 1, 2, 3, 2, 4, 4, 4, -5, -6, -7, -1, -2, -3, -2, -7, -7, -7
Vo vypise by boli len tri riadky pre kody -5, -6 , -7
-1, -2 , -3 maju svoj kladny protajsok, tie ma nezaujimaju, a kladna 4 ma nezaujima
nemoze to byt procedura, mam k dispozicii len riadok - okno ktoreho obsah viem spustit, takze iba jeden select, alebo viac spojenych union
Je tatketo nieco mozne s takymito obmedzeniami?
Nemám kde vyzkoušet, ale něco takového by mohlo fungovat. SELECT DISTINCT t1.kod, t1.text FROM tabu…
Wikan 22.11.2024 15:58
mozno vecer budem mat pristup, vyskusam, dik Aj keby nie, ako napad, navod, skusim upravit, dam vedi…
truhlik 22.11.2024 16:23
truhlik
Nebo SELECT DISTINCT t1.kod, t1.text FROM tabulka t1 LEFT OUTER JOIN tabulka t2 on t1.kod = -t2.kod…
Jan Fiala 22.11.2024 17:55
Jan Fiala
Skusim aj toto, ta prva verzia je pre mna citatelnejsia , ale skusim , dik.
truhlik 22.11.2024 18:30
truhlik
při vší úctě k Wikanovi je Jafiho řešení čistější a hlavně vysoce efektivní, protože pro každý řádek…
touchwood 22.11.2024 19:00
Ani bych se nedivil, kdyby to ve výsledku nebylo zcela totožné. SQL dotazy tak úplně neříkají, jak m…
Wikan 22.11.2024 19:12
Je treba to vyzkouset, protoze optimalizator casto dela uplne necekane veci. Nekdy vyjde lip to, co…
Jan Fiala 23.11.2024 05:56
Jan Fiala
ono taky záleží na objemu dat. U nějaké pármegové DB to bude asi buřt i bez optimalizací.
touchwood 23.11.2024 07:10
V tejto tabulke je max niekolko stoviek zaznamov, a ci to bude trvat 1 ms alebo 1 min je mi uplne fu… poslední
truhlik 23.11.2024 10:51
truhlik
Tak toto funguje diky
truhlik 22.11.2024 18:29
truhlik
Je treba to vyzkouset, protoze optimalizator casto dela uplne necekane veci. Nekdy vyjde lip to, co by clovek necekal. Nekdy uplne ignoruje clusterovane indexy, pokud mu je v prikazu nevnutis a pak je vysledek v ms misto minut, ktere by z toho normalne byly.
