Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno WD MyCloud EX2 Ultra - pomalé kopírování
Zdravím,
mám NAS WD MyCloud EX2 Utra (2x4 TB) a zřejmě problém s rychlostí kopírování.
Topologie sítě:
Modem-router Huawei B2368 od Vodafonu, DHCP, rezervovaná IP adresa pro WD, z něj kabelem do spodního patra do routeru Asus RT-AC 51U v režimu AP a do něj zapojený WD. "RAID" ve WD konfigurovaný v režimu "rozložení"
Při kopírování dat z PC připojeného kabelem do routeru a násleně do WD nejde rychlost přes 3000 kB/s
Je to vlastnost nebo problém, co případně vyzkoušet pro zvýšení rychlosti?
Předem velice děkuji za odpovědi :-)
Vyzkoušel bych to připojit přímo k routeru od VF a pak přímo k PC. 3000 kB/s je zhruba 30 Mb/s a to…
dsa 23.11.2024 12:16
dsa
Ahoj, to mě taky napadlo a asi to vyzkouším. Problém je, že VF je na půdě a dolů vede jen jeden kabe…
mirabu 23.11.2024 12:22
mirabu
Zbytocne pises aky by to bol pre teba problem. Potrebujes to vyriesit. Slo to dakedy aj normalne ryc…
jjj 23.11.2024 13:05
jjj
Zbytečně nepíšu nic a ještě nevím ,jestli je vůbec co k řešení. Takže, NAS běží teprve týden (mám ho…
mirabu 23.11.2024 13:17
mirabu
Potom to nevyzera ze je problem vo WD, ale v 100Mbit routri Asus, ako si popisal nizsie. WD je zbyto…
jjj 23.11.2024 13:32
jjj
Vím že NAS může běžet v kuse, ale proč když nejsme doma? OS NASu umožňuje ho v daném čase vypnout a…
mirabu 23.11.2024 13:52
mirabu
Potom uz zalezi od tvojich potrieb.
jjj 23.11.2024 13:56
jjj
Router, ktery poskytuje NAT a DHCP mas nahore, dolu vede jeden kabel. Tak na konci kabelu dej nejaky…
Jan Fiala 23.11.2024 15:03
Jan Fiala
ten asus je jen 100mbit? to by taky klidne mohl byt jen stary jednojadrovy shit, vyhod ho. (to je ta…
brum brum 23.11.2024 13:08
brum brum
JJ, je to 100 mbit. Ale VF modem má také jen 100 mbit LAN, ne?
mirabu 23.11.2024 13:18
mirabu
Ano, ale to leze z VF je bezpředmětné, tvou domácí síť rychlostně brzdí právě ten Asus Pokus ho chce…
syndrom 23.11.2024 13:31
syndrom
u modemu som nasiel ze ma gigabit. ak je ten asus 100mbit, tak ho samozrejme vymeni za gigabitovy, b…
jjj 23.11.2024 13:31
jjj
Člověče, ty i syndrom máte asi pravdu, nějak jsem si neuvědomil, že VF modem má GB LAN. Sypu si páno…
mirabu 23.11.2024 13:41
mirabu
na mobilu se blbe hleda, tak jsem jen doufal, ze ten vodafone je uz gigabit. potrebujes samozrejme g…
brum brum 23.11.2024 13:41
brum brum
Nm, jde o LAN připojení, samozřejmě. IP rezervuji kvůli FTP a vůbec i kvůli administraci...i když to…
mirabu 23.11.2024 13:46
mirabu
ja som zase dufal ze asus je tiez gigiabit :-)
jjj 23.11.2024 13:57
jjj
I kdyby byl, k siti jsi pripojen tim AP pres WiFi
Jan Fiala 23.11.2024 15:04
Jan Fiala
ten asus byl router, lan zasuvek ma hafo. tak snad je tazatel pri smyslech a nepripojuje zrovna nask…
brum brum 23.11.2024 17:36
brum brum
Špatně jsem to pochopil, myslel jsem, ze tim asusem to pripojil k tomu hlavnimu routeru pres wifi :-…
Jan Fiala 23.11.2024 17:46
Jan Fiala
tu posledni mili tazatel uplne nevysvetlil a neni vylouceno, ze dostal wifi napad. to by ovsem bylo… poslední
brum brum 23.11.2024 17:53
brum brum
Slo to dakedy aj normalne rychlo?
Vyskusaj najprv NAS restartovat, nasledne skontroluj ci v nom vsetko bezi OK, ci system nehlasi nejake problemy, vytazenie CPU a RAM, ci niesu disky plne atd.
Takže, NAS běží teprve týden (mám ho týden) v režimu 16 hodin denně, tedy se každý den vlastně "restartuje". Zatím to rychleji neběželo. Zaplnění disků je momentálně 2 TB z 8 TB, vytížení procesoru WD 10%, RAM 40%, na Asusu CPU 10%, RAM 74%, na VF CPU 4%, RAM 30% při kopírování. Systém nehlásí žádný problém. Ehm, nejsem zas taková lama... :-)
Ale děkuji.
Pokus ho chceš jako AP jen, vlož před něj switch 1000 Mb a Asus až za něj, do switch NAS, PC a co chceš aby komunikovalo rychle.
Switch kolik cca? Do 500,- Kč dá se
potrebujes samozrejme gigabitovou celou cestu, aby te nebrzdila samotna sit. (za modemem klidne muze byt 1gb switch)
psal jsi, ze tomu wd nas kramu rezervujes ip adresu, tak predpokladam ze se nejedna o usb pripojeni.
