Restart PC
Ahoj, mam problem ze se mi sam z niceho nic restartuje pc, kdykoliv i kdyz na nem nic nedelam, restartuje se a trikrat zapipa, na monitoru se zobrazi out of frequency a je cerny obraz, ale pc najede znovu do win slysim znelku, ale obraz nikde. zkousel jsem i jinou graf. kartu, ale porad stejny problem! Pameti jsou o.k i hdd, nevite kde muze byt problem? zakl? deska?
A co to je za typ monitoru? Jaká je nastavená frekvence? Co ta pípnutí znamenají (podle délky pípu a typu BIOSu) ses díval?
pipne to 4x!!!! jednou dlouze a pak 3x kratce! piiiiiiip pip pip pip!!!! pak najede win ale bez obrazu! pretaktovano nemam, mam lcd monitor fujitsu siemens frekvence 75hz. co ty pinuti znamenaji?kde to zjistim?
Zjistíš to z manuálu k základní desce nebo pomocí Google: bios beep code.
Třeba pro AMI BIOS:
1 long, 3 short: Conventional/Extended memory failure
To je problem s grafikou, ako som uz pisal nizsie pricin to moze mat viac (vymenoval som ti vsetky ktore ma zrovna napadli)
Problem moze byt aj zdroj, alebo to mas pretaktovane (skus v BIOSe load defaults) alebo sa moze aj nieco (grafika) prehrievat apod. P.S. Ano moze byt aj napr. nejaky studenak na zakl.doske, na slote pre grafiku apod. - mas grafiku prichytenu skrutkou o kejs? Nie je grafika moc nasikmo/naspanovana?
P.S. preistotu nainstaluj Win uplne nacisto a len nabeton spravne ovladace (z CD co bol ku doske a grafike, alebo z webu ich vyrobcov), a neinstaluj nic ine a sleduj ci to bude tiez robit a kedy.
kamo vis co? ja grafiku mam prisroubovanou ke casu!!!!!!! a je fakt ze je docela dost nasponovana! myslis ze to muze byt tiM mam ji povolit?
Ano mozes skusit ju povolit, nemusis sa pytat na taku volovinu ale trochu vlastnej iniciativy lebo takto zavadu nenajdes ani do dalsej patrocnice. Ona zasruboovana ma byt, ale povolenim sa moze zmenit pnutie a studenak sa neprejavi (alebo sa prejavi viac alebo sa nic nezmeni). Zavadu to neopravi, ale moze to dat indiciu ze kde asi je problem (studenak na zakl.doske)
Do BIOSu sa pozri prip. mozes skusit load defaults.
Diky moc chlapi pak se ozvu co to dela!
Chlapi restartuje se mi to i kdyz jsem jen v biosu! ani to nemusi byt ve win, nechal jsem jen pusteny bios a restartovalo se to pochvili. vazne nevim co s tim! ale kdyz mi bios najede tak v nem problem asi nebude! zkusit pameti mam 4x 512 to mam jako vsechny po jedne zkouset ve vsech 4 slotech?to tu budu do vanoc!! Diky za rady! snad to nejak vyresime. od manualu zakl desky (asus P5LD2) jsem nasel beep code, ale nesedelo to s tim jak mi to pipa v pc!
Zdroj mas aky!Skus iny zdroj!Skus inu zakladnu dosku!Pamate vymienat nemusis!
oddělej bočnici, mrkni se kolik je prachu pod ventilátorem na procesoru.
debilní provedení vějířových chladičů s úzkými mezerami mezi žebry se rychle zanášejí prachem.
Zjistil jsem co znamenaji ta pipnuti_ chyba vnitrni pameti! Co to je za pamet? ROM? nebo RAM? pokud rom tak je v haji asi deska ne?
ta pipnuti znamenaju problem s grafikou (aj u awardu aj u phoenixu). Keby bol problem s pamatou tak to ostane stat a nebootuje to dalej windows. BTW. Pamat je RAM.
