Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno pomocou čoho spustím všetky zariadenia ktoré mám pri PC ?
Nazdar,
Nadpis možno znie trochu blbo, ale nenapadlo ma ako sa to lepšie spýtať.
Doteraz som používal prepäťovú predlžovačku ktorá mala jednu hlavnú zástrčku do ktorej sa zapájalo napájanie od zdroja PC a do zvyšných piatich zástrčiek sa zapájala zostava ktorú som chcel aby sa mi súčasne zapínala a vypínala s počítačom. Mal som tam zapojené externe disky, tlačiareň, reproduktory a monitor...
Problémom je to že mi tá prepäťová predlžovačka už prestala fungovať a ja nikde nemôžem nájsť náhradu lebo sa už nepredáva.
Vedel by niekto poradiť čo mám kúpiť ako náhradu aby som to mohol znova rovnako používať?
Toto je tá prepäťová predlžovčka ktorú som používal:
https://www.alza.sk/hobby/solight-918j-5-1-master-biela-2m-d328518.htm
Ta funkce se jmenuje Master-Slave. https://www.softcom.cz/eshop/legrand-prodluzovaci-privod-master-…
host 29.11.2024 18:58
vdaka za odpoved, ale asi rovno zoberem tú ktorú si mi ukázal
Tarzan89 29.11.2024 19:03
Tarzan89
tak nezoberem :( už sa ani tá nedá zohnať
Tarzan89 29.11.2024 19:06
Tarzan89
Zkus se kouknout, neznám samozřejmě ten šop https://ledstar.sk/legrand-inteligentna-predlzovacia-za…
syndrom 29.11.2024 19:21
syndrom
Je to vypredané aj tam...Ale skusím im tam napísať či budú mať naskladnenie
Tarzan89 29.11.2024 19:29
Tarzan89
Přeci jen něco https://www.conrad.cz/cs/f/zasuvkova-lista-master-slave-1616187.html
syndrom 29.11.2024 19:30
syndrom
https://www.conrad.cz/cs/p/gembird-201010013-master-slave-zasuvkova-lista-5nasobne-bila-de-schuko-za…
Tarzan89 29.11.2024 19:38
Tarzan89
Nevypadá zle, jen je závislá na signálu USB
syndrom 29.11.2024 19:42
syndrom
to som netušil
Tarzan89 29.11.2024 19:43
Tarzan89
V popise, a je tam vidět tem USB konektor
syndrom 29.11.2024 19:44
syndrom
https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hos/p/081179-8
host 29.11.2024 19:39
táto ktorú si vybral je lepšia?
Tarzan89
Aha, vidíš, asi jo
syndrom 29.11.2024 19:46
syndrom
vyzerá lepšie len že nedá sa mi objednať lebo chce to odomňa informácie ako keby som to kupoval na f…
Tarzan89 29.11.2024 19:48
Tarzan89
Mně to nabízí samé CZ e-shopy, tak si to vyhledej podle názvu: Secure-Tec, 6cestný prodlužovací kab…
host 29.11.2024 20:05
musel som to kúpiť cez amazon lebo to majú len Nemci
Tarzan89 29.11.2024 20:24
Tarzan89
objednane uz to mas. jinak stacilo hledat jakoukoliv s funkci "master", jen skrtnout nejlevnejsi pol…
brum brum 29.11.2024 21:38
brum brum
prepäťová predlžovačka už prestala fungovať Nebylo by snazší podívat se dovnitř co se stalo?
Kyncl 29.11.2024 19:28
Kyncl
ak by som bol elektrikár tak by som to aj spravil.
Tarzan89 29.11.2024 19:30
Tarzan89
Otevři a koukej se. Na to nemusíš být elektrikář ani oftalmolog.
Kyncl 29.11.2024 19:33
Kyncl
Ono už to samotné otevření může být vyšší dívčí. Některé prodlužovačky mají kryt nýtovaný nebo šroub…
host 29.11.2024 19:58
Asi moc nechápu, co přesně hledáš, ale bral bych takovou, která ma zvlášť vypínač pro každou zásuvku…
Lukas1982 29.11.2024 19:59
Lukas1982
na každú vypínač zvlášť je moc komplikované... Tento spôsob čo som písal používam už roky
Tarzan89 29.11.2024 20:01
Tarzan89
Komplikované? ::) Je to daleko lepší a úspornější mít jeden master vypínač+každý zvlášť na zásuvku.…
Lukas1982 29.11.2024 20:17
Lukas1982
OT: Nepochopil jsem, k čemu je dobrý ten systém Master - Slave a jaký je rozdíl oproti normální prod…
jege 30.11.2024 11:35
jege
nekomu vyhovuje, ze vypnutim jednoho hlavniho zarizeni vypne i ty ostatni periferie. ty treba chces…
brum brum 30.11.2024 13:48
brum brum
Jednoducho preto lebo táto prepäťova predlžovačka ti ulahčuje prácu a vypína za teba zariadenia ktor…
Tarzan89 30.11.2024 14:20
Tarzan89
A tím vypínačem na prodlužovačce se to všechno nevypne? :?:
jege 30.11.2024 14:48
jege
Ale ten vypínač musí někdo zmáčknout a to je práce navíc, chápeš? ]:)
host 30.11.2024 15:25
Tím hlavním vypneš vše. Jinak můžeš zařízení vypínat podle potřeby u každé zásuvky, ale hlavní musíš…
Lukas1982 30.11.2024 16:29
Lukas1982
Njn, ale to jenom v případě, že máš zásuvky nezávisle vypínatelné anebo vypínáš jednotlivá zařízení…
jege 30.11.2024 16:46
jege
Myslíš, že relé nefunguje 100% ??? Někdo má třeba ten vypínač na prodlužce špatně přístupný ...
dsa 30.11.2024 16:49
dsa
Právě proto se ptám, k čemu je to dobré. Ten špatně přístupný vypínač prodlužovačky mě také napadl,…
jege 30.11.2024 20:33
jege
to trvalo. prodluzka je kdesi pod stolem nebo za necim a ty nemas zadny rozumny duvod se kamsi ohyba…
brum brum 01.12.2024 13:19
brum brum
Jak neodpojí? Pokud jej vypneš, tak proud okruhem neteče a relé anebo něco jiného vypne ostatní zásu…
jege 01.12.2024 13:23
jege
Na tom "Master" musí nějaký "standby", aby to šlo zase zapnout :-)
dsa 01.12.2024 13:54
dsa
Proč? U relé být nemusí. Zapnu PC, přes Master poteče proud, sepne relé anebo jiný podobný obvod a h…
jege 01.12.2024 14:28
jege
A jak zapneš PC ??? Samozřejmě, že to tak je ... ale právě proto se Master nemůže úplně odpojit. Ne…
dsa 01.12.2024 14:38
dsa
Vypínačem na PC, stejně jako tu lampu!
jege 01.12.2024 14:44
jege
... když bude zcela odpojený i Master ???
dsa 01.12.2024 15:26
dsa
dvakrát tu byl uváděný příklad pro použití master prodlužovačky: vypnutím pc (ukončení windows myší/…
lední brtník 01.12.2024 15:40
To se týkalo něčeho jiného ... kdyby se při vypnutí PC (nebo lampy) v Master skutečně všechny zásuvk…
dsa 01.12.2024 16:25
dsa
Jak nezapne? Zapnu lampu, schválně nepíšu PC, jelikož nevím, jak funguje vypínač na PC, okruhem začn…
jege 01.12.2024 18:54
jege
což považuju za netradiční nápad: pořídit si takovou prodlužku, strčit do master lampu, tu zapnout v…
lední brtník 01.12.2024 19:58
Ty to stále nechápeš! Žádná lampa tam není, to jenom pro zjednodušení, aby to byl jednoduchý vypínač…
jege 01.12.2024 20:44
jege
nějakým pseudosoftwarovým způsobem, což nevím, jestli vypne proud i v Master zásuvce nevypne, jinak… poslední
lední brtník 01.12.2024 21:48
Nebo kostku , ma i tri usb "tessan" nebo "tesan"
krychlič 01.12.2024 01:14
krychlič
Naco potrebujes vzdy vsetko zapinat? Vsetky disky, tlaciaren, atd? kazdy den, vzdy vsetko pouzivas?…
jjj 01.12.2024 17:40
jjj
Ono už to samotné otevření může být vyšší dívčí. Některé prodlužovačky mají kryt nýtovaný nebo šrouby se speciálním tvarem hlavičky, které nepovolíš.
I kdyby se dostal dovnitř, není jisté, že něco uvidí nebo že bude schopen to opravit. A u tohodle druhu zboží se fakt nevyplatí riskovat a šetřit na nepravém místě. To je jako kdyby si podomácku sám spravoval brzdy na autě...
Njn, ale to jenom v případě, že máš zásuvky nezávisle vypínatelné anebo vypínáš jednotlivá zařízení jejích síťovým vypínačem u "hloupé" prodlužovačky. U "chytré" Master - Slave vypnutím Masteru také vypneš vše, takže mi uniká smysl takového zařízení. Vypnu PC a pak také vypnu i "hloupou" prodlužovačku, takže mám 100% jistotu, že je celá síť vypnuta. U Master - Slave sice ušetřím jeden stisk navíc, ale vypnutí je jenom softwarové anebo nějakým dalším obvodem (relé?), který nemusí zafungovat tak 100% jako jednoduchý vypínač. Anebo mi něco uniká? Fakt 3x dražší, složitější a méně spolehlivé zařízení jenom kvůli 1 stisku navíc? A když budu chtít udělat autonomní kopií na multifunkci, tak zapnout i PC anebo změnit napájení multifunkce? Neprudím, jenom mě zajímá praktické využití podobného zařízení. :?:
to trvalo. prodluzka je kdesi pod stolem nebo za necim a ty nemas zadny rozumny duvod se kamsi ohybat, neni proc. vypnes pc a tim je vypnuto cele okoli, nic dalsiho nevypinas.
samozrejme: pokud si nevydelas na klidovy odber toho pc (ten jediny se neodpoji), pak to neni vyrobek pro tebe, neni to povinne.
dvakrát tu byl uváděný příklad pro použití master prodlužovačky: vypnutím pc (ukončení windows myší/klávesnicí) vypneš i všechna zařízení okolo. nikam pod stůl nelezeš a nešátráš po vypínači.
ok, ty budeš mít v master zásuvce lampu, když ti to vyhovuje. jejím předčasným vypnutím sice shodíš pc za chodu, pokud bys ho měl ve slave zásuvce, ale je to tvé demokratické rozhodnutí.
hlavně že už jsi pochopil, jak master prodlužovačka funguje a jestli je pro tebe vhodná.
a od jiného sudu:
a na co by si někdo kupoval master prodlužku, když ji stejně bude ručně vypínat?
Jak nezapne? Zapnu lampu, schválně nepíšu PC, jelikož nevím, jak funguje vypínač na PC, okruhem začne téct proud, který sepne relé anebo jiné zařízení a to zapne Slave zásuvky. Rozdíl oproti standardní prodlužce je jenom v tom, že proud bude v Slave zásuvkách až poté, co se zapne zařízení v Master zásuvce. Když se to celé vypne vypínačem, který je tam také, tak nebude fungovat ani Master, a tudíž ani Slave zásuvky.
což považuju za netradiční nápad: pořídit si takovou prodlužku, strčit do master lampu, tu zapnout vypínačem a pak ještě znovu zapínat pc.
biosoví hledači sice můžou nechat zapnout pc při obnovení napájení, ale při experimentech čezu s opakovaným zapínáním proudu asi lehce znervózní, jestli denně nezálohují.
a ten fígl s pádem windows po zhasnutí lampy, to je taky feature.
funkční postup nejdřív s vypnutím pc, možnou prodlevou na dokončení aktualizací a až pak se zhasnutím lampy začneš brzy považovat za duševně nízký.
čili nevím, proč furt řešíš krám, který nechceš používat.
Ty to stále nechápeš! Žádná lampa tam není, to jenom pro zjednodušení, aby to byl jednoduchý vypínač, který zapne a vypne spotřebič, na rozdíl od vypínacího tlačítka PC, které asi opravdu nezapne a nevypne PC fyzicky, ale nějakým pseudosoftwarovým způsobem, což nevím, jestli vypne proud i v Master zásuvce a tudíž i relé řídící Slave zásuvky. Lampu můžeš nahradit vypínacím tlačítkem u zdroje PC, což asi také není to pravé ořechové pro vypínání PC, ale fyzicky rozpojí jeho napájení.
Spor šel o to, jestli "chytrá" Master - Slave prodlužka musí spotřebovávat nějakou elektřinu i při vypnutém Master spotřebiči, kde jsem dokazoval, že to není podmínkou, jelikož stačí zapnout Master spotřebič, v okruhu začne téct proud, který přes relé zapojí Slave zásuvky.
nevypne, jinak bys ten master neměl jak zapnout. odpojují se pouze slave zásuvky, a až se zapnutím master spotřebiče se dostane napájení na slave.
jak už tu několikrát padlo, někomu to vyhovuje.
původní nesmyslný thread začínal takto:
OT: Nepochopil jsem, k čemu je dobrý ten systém Master - Slave a jaký je rozdíl oproti normální prodlužovačce s přepěťovou ochranou? Proč nepoužít bežnou prodlužovačku...
Právě proto se ptám, k čemu je to dobré. Ten špatně přístupný vypínač prodlužovačky mě také napadl, ale osobně bych to asi řešil nějak jinak...
je to proto, že někdo nepotřebuje hledat vypínač kdesi na prodlužovačce.
pokud ty za tím najednou vidíš spor o tekoucí proud, záleží na hlídací elektronice pro master. může tam být, ale naprosto mizivý.
uzavřel bych to tím, že potřebuješ nějaký "master spotřebič" - ten, kvůli kterému má smysl zapínat i další. když může/musí být každý zapnutý nezávisle, pak tato prodlužka smysl nemá.
edit: ovšem původní tazatel se ptal právě na master typ.
