Špatné fungování SSD disku ADATA SC610 2 TB
mám problém s fungováním SSD disku ADATA SC610 s kapacitou 2000 GB.
Po připojení disku k USB 3 se při procházení mezi složkami seká a když dám něco kopírovat, tak je velmi nízká přenosová rychlost - např. pouze 5 MB/s. Někdy se ta rychlost zcela zastaví na 0 a poté zase rozjede. Někdy to zapříčiní kolaps celého PC (zasekne se). Když disk vytáhnu, tak to vždy pomůže.
Mám vypozorované, že když ho připojím do pomalejší USB 2, tak se neseká a kopírování probíhá paradoxně rychleji, ale stejně to není zcela adekvátní pro možnosti USB 2.
Odkaz na konkrétní produkt: https://www.alza.cz/adata-sc610-ssd-2tb-d12690291.htm
Když jsem zkoušel formátování, tak disk běžel bez problému, ale asi po pár dnech se to vrátilo do stejného stavu.
Moc děkuji za rady, než to odešlu na reklamaci.
Toto NIE JE žiadny SSD disk, je to obyčajná fleška! A pochybujem, že tie "parametre" sú skutočné.
Pokud lze, vrátil bych a koupi si raději třeba 2TB WD Blue SN580 a dal ho do AXAGON EEM2-UG2 (nebo jakehokoliv jineho 10gb USB3) boxiku. Bude to UPLNE jine kafe za +/- stejne penize
O hardware Tvojho Pc ani slovo, na akom OS to skúšaš tiež nič...
Ak nie je problém s doskou a USB3 portami, potom nemá zmysel strkať tento externý SSD USB flash disk do portu USB2.0 aj keď je s týmto spätne kompatibilný...
Ak máš viac portov USB3 - sú všetky obsadené - vytiahnuť a skúsiť len jeden samotný port.
V správcovi zariadení - USB zariadenia vidíš ten disk ako čo ? - ovládač to používa UASP ?
Malo by to vyzerať takto:
to ssd oznaceni je podvodne, nechova se to tak, je to jen flashka (jiny typ pomalejsi pameti, jednoduchy radic).
idealni je vratit to ve 14denni lhute.
Opravdu potřebuješ po kapsách přenášet tisíce GB dat a připojovat k jiným zařízením? Flash disky jsou nejméně spolehlivá media, takže časem o vše uložené můžeš i přijít. Na zálohy se nehodí a na přenášení souborů snad stačí flashka s menší kapacitou.
Já ano, ale proto mám USB boxy s klasickými SSD. A na klíčích teda 256GB servisní Easy2Boot multibootovací flashku, která ale pokud zdechne, nic se neděje - vyrobím si další.
