Problém se zvukovkou
Cau mam problém s inegrovanou zvukovkou Realtek ALC883 na desce asus p5n-e sli. Zvuk jako takový je v pořádku, problém je, ale u mikrofonu. Když nainstaluju ovladač přiložený na cd k desce začne mikrofon zaznamenavat hlas, ale i zvuk z outputu. A to je ten problém jelikož když si snekým volám slyší se atd. Nevím čím by to mohlo být zkoušel jsem i jiné sluchátka i samostatný mikrofon + sluchátka, ale pořád stejné. Připadá mi, že je to tím ovladačem od realteku s funkcí high definition....neni třeba jenom ovladač pro zvukovku aby "fungovala" bez jakýhkoli vylepšení jako je HD zvuk? Mám win xp pro sp2. Když jsem mě visty tam to nedělalo myslím že jsem ten ovladač nemusel ani instalovat ... díky za každou pomoc
Mixer (ikonka vpravo dole), tam si vyber nastavenia pre nahravanie, a vyber si len mikrofon. Resp. tam si nastav co chces.
myslis ovladac hlasitosti??
http://www.dirksprojects.nl/index.php?Lan=german&Pa ge=Tuner/SoundMixer.php
V XP je to podobný.
diky, ale stejnak nevim jak zapnout ten mic boost. Ted uz je to o něco lepší, ale mikrofon je zase strašně potichu ikdyž to mam na max
Google funguje: http://agnradmin.umd.edu/iet/IETServices/Centra%20W ebconferencing/Admin%20Page1.cfm
díky, ale podle toho návodu mě to nejde nejde mi zobrazit to upřesnit
nejde mi zobrazit to upřesnit nastavení pod tim play control apod v moznestech kdyz to chci dat tak na to nejde kliknout
Clovece v prvom rade mas to urcite nakreselne v navode k zakladnej doske. pozeral si uz navod?!
Mas tam urcite niekde zaskrtavatko ze zobrazit aj rozsirene nastavenia a potom budes mat u mikrofonu aj tlacitko kde sa da zapnut mic boost. V nastaveniach pre nahravanie. Nie u prehravania (prepinas si to tam bud v menu alebo rozbalovacim zoznamom apod). U prehravania si mikrofon vypni (napr. zaskrtnut "stlmit").
Mixer od kazdeho vyrobcu vyzera inac tak si to tam najdi ze kde to mas v svojom. Vela veci tam (alebo v menu) neni, tak snad si schopny prehladat si tam nejake 3tlacitka a jednu polozku v menu.
http://torley.com/how-to-boost-the-mic-volume-on-yo ur-realtek-audio-codec
kliknes na tie dve bodky pod mikrofonom
jenze ja mam ten problem ze tam ty bodky nemam ....vlastne tam ten mikrofon ani neni u toho outputu jako na obrazku proto nemuzu nic rozbalit apod.
OMG. klikaj na sipku doprava
Alebo odnes PC nazad do predajne a kup si na hranie nieco ine, nejake auta na dialkove ovladanie apod :)
