Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ukladání filmu
Ahoj mám prosbu mám externí disk ADATA HD720 a začaly mi mizet s toho filmy co je lepši na ukladání filmu stačilo by tohle Seagate BarraCuda 8TB
STacilo...a kam si to chces pripojit?
fleg 01.12.2024 14:16
fleg
:-) zamyslel bych se, jak či proč soubory "mizí" ... to ti odpoví na otázku, co bude lepší.
dsa 01.12.2024 14:35
dsa
Skor b bolo lepsie keby definoval, co to znamena, ze subory mizi...pretoze subory nemiznu len tak.
fleg 01.12.2024 18:09
fleg
Ahoj zapnul jsem disk otevřel složku kde mam ten film měl 2 díly a filmy tam nejsou takhle se mi sta…
alois123 01.12.2024 18:36
alois123
Veškeré USB disky, flashky a další porty se mají vypínat bezpečnostním způsobem, jak vidíš na obrázk…
topné těleso 123 01.12.2024 19:38
topné těleso 123
takhle jsem postupoval
alois123 01.12.2024 20:16
alois123
vysunout a odpojit není totéž. (po vysunout tuším zůstává možnost připojit zpět) a hlavně to musí bý… poslední
lední brtník 01.12.2024 20:28
pro začátek spusť na tom adata kontrolu disku. nejspíš bude poškozený souborový systém kvůli velkým…
lední brtník 01.12.2024 15:59
Nejprve bych ten disk zkontroloval přes program CrystalDiskInfo a zjistil jeho stav. Pokud se ti fil…
topné těleso 123 01.12.2024 18:03
topné těleso 123
Veškeré USB disky, flashky a další porty se mají vypínat bezpečnostním způsobem, jak vidíš na obrázku, a ne tak, že by to někdo vytáhl rovnou bez ukončení disku. Takto se ten disk může zničit. Ale když to budeš vytahovat, jak je na obrázku, tak to nezničí a nebude docházet ke zničení disku.
[Sn-mek-obrazovky-13.png]
a hlavně to musí být použito pokaždé -> proto je pohodlnější ikona dole u hodin.
nepíšeš, jestli jsi na tom adata spustil kontrolu disku.
a výpis z crystaldiskinfo zas může být užitečný v tom, že by mohl ukázat případnou chybu c7: to by znamenalo problém v kabelu.
pro začátek spusť na tom adata kontrolu disku. nejspíš bude poškozený souborový systém kvůli velkým diskovým cache dnešních windows a předčasnému odpojení, další záznamy na ten disk nemusí být korektní.
lidi neumí odpojovat usb disky od pc. m$ jim 25 let schovává odpojovací ikonu (zvyšuje kšefty výrobcům flashek a externích disků za nové). pak to končí právě takto.
důsledek:
- s čím dál větším diskem přijdeš o čím dál více dat.
- zatímco u běžných výrobců je uvnitř typicky sata disk, u originálních výrobců těch disků (wd, seagate) je uvnitř pravděpodobně nativní usb disk, kde je naděje na záchranu obsahu skoro nulová.
