Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém z kopírováním z jednoho externího disku na druhý
Ahoj,
mám tu dva stejné externí HDD. Na jednom jsou data, druhý jsem zformátoval. Potřebuju teď zkopírovat data na ten prázdný disk, abych měl zálohu. Jedná se asi o 25 GB souborů a dokumentů. Když si oba disky otevřu, označím data, která chci kopírovat a přetáhnu je s přidržením klávesnice ctrl, spustí se kopírování a během dvou tří sekund je hotovo, aniž by se cokoliv opravdu zkopírovalo. Prázdný disk zůstává prázdným. Naprosto banální operace, kterou jsem před tím prováděl už asi stomilionkrát. Opravdu mě nenapadá, kde by mohl být problém. Jinak, každý disk mám samozřejmě v jiném USB portu. Nemám je na jednom rozbočovači. Ten prázdný disk funguje normálně (vyzkoušeno ještě před chvílí, když na něm byla data). Ještě jsem tam zkusil zkopírovat něco jiného odjinud. Něco se v pořádku přesunulo, něco ne. Malé soubory (dokumenty) do pár MB tam dostanu normálně.
U dalších dvou disků (stejná značka - Verbatim, jiná kapacita), které používám zase na něco jiného, vše funguje tak, jak má. Během včerejšího celodenního kopírování nenastal jediný problém.
Předem díky za nápady. :)
UPDATE: Zkusil jsem ta data přesunout do kompu, ale to taky nefunguje. Při rychlém "kopírování" to navíc ukazuje úplně divnou velikost. Zkouším to ještě soubor po souboru, složku po složce. Něco se přesune normálně, ale některé složky prostě nejdou.
Použij Ctrl-C, Ctrl-V nebo Kopírovat, Vložit. Na "přetahování" se vykašli.
dsa 02.12.2024 13:07
dsa
To už jsem samozřejmě zkusil taky. Všechno marný.
mobster 02.12.2024 13:08
mobster
muzou za tim byt pristupova prava pro zapis na ten cilovy disk, ale to by napsalo chybovou hlasku. n…
brum brum 02.12.2024 13:12
brum brum
Kdepak, ten disk byl koupený tady za cca 2k. Z Číny nic nekupuju, už vůbec ne elektroniku.
mobster 02.12.2024 13:14
mobster
ta kontrola disku teda taky nic? to se ani neptam, jestli byl usb odpojovan korektne, ne za chodu -…
brum brum 02.12.2024 13:21
brum brum
Zařízení pracuje správně. U tohoto počítače se mi snad v životě nepovedlo odpojit usb zařízení. Kdyk…
mobster 02.12.2024 13:27
mobster
Na tom co stávkuje je jaký souborový systém? NTFS nebo exFAT
syndrom 02.12.2024 13:31
syndrom
Na obou je NTFS. Těžko říct, který z nich stávkuje.
mobster 02.12.2024 13:33
mobster
syndrom 02.12.2024 13:34
syndrom
Nic jsem neinstaloval, ten disk jsem zapojil a prostě fungoval.
mobster 02.12.2024 13:38
mobster
Já měl na mysli Windows v tom počítači po stavbě, nebo byl koupený jako hotovka včetně Win (systému)…
syndrom 02.12.2024 13:42
syndrom
Všechno koupený jako hotovka, windows jsem neinstaloval.
mobster 02.12.2024 13:43
mobster
Aha, takže komplet se vším všudy. No...chtěl jsem se dopátrat chipsetu, to mi smysl trochu dávalo. A…
syndrom 02.12.2024 13:48
syndrom
Aha. Mohl bys prosím doporučit nějaké řešení? Nemám ponětí, co se s tím dá dělat, ani jak to vzniklo…
mobster 02.12.2024 13:51
mobster
Na tovární obnovu zapomeň, to nefunguje Nejlepší varianta v tomto případě, čistá instalace Windows,…
syndrom 02.12.2024 13:53
syndrom
Ok, díky. To asi neudělám, protože ten OS jinak nemám. Zkusím to přes prodejce.
mobster 02.12.2024 13:55
mobster
Stáhnout od Microsoftu podle verze. Aktivaci už máš. Pokud si troufneš teda, je to jednoduchý, jestl…
syndrom 02.12.2024 13:59
syndrom
Ano, účet u MS mám. Je to Win 11.
mobster 02.12.2024 14:15
mobster
Čistě teoreticky kdyby si chtěl https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows11 Jinak…
syndrom 02.12.2024 14:21
syndrom
Díky. Až budu mít kdy, zkusím to.
mobster 02.12.2024 14:23
mobster
Otestuj i RAM počítače, https://www.memtest86.com/ Program (nabootovaný z flashy nebo CD) nechej běž…
L-Core 02.12.2024 13:14
L-Core
Zkusím, díky.
mobster 02.12.2024 13:15
mobster
najprv by som zdrojový disk otestoval scandisk-om a potom použil manažer súborov. Ten by mal zobrazi…
sakraforte 02.12.2024 13:39
sakraforte
Tak jsem to ještě jednou překopíroval položku po položce do počítače. Vše se zkopírovalo, až na jedn…
mobster 02.12.2024 13:40
mobster
:-D to je celý windows prieskumník: narazí na niečo, čo nevie skopírovať a na zbytok sa vysere, bez…
sakraforte 02.12.2024 13:42
sakraforte
Ano, zdá se, že přesně to se stalo. Vůbec mě to nenapadlo. A teď jenom doufám, že se mi tu složku po…
mobster 02.12.2024 13:46
mobster
a) pravým na té složce, Vlastnosti, Zabezpečení, atd. (vlastník, práva, příp. převzít vlastnictví, z…
dsa 02.12.2024 14:15
dsa
Práva ke složce mám. Tam by problém být neměl. Zkusím to později ještě soubor po souboru. Na štěstí…
mobster
Pravoklik na start, "správce zařízení" a koukat po "diskové jednotky". Druhá karta "zásady" na přísl…
syndrom 02.12.2024 14:30
syndrom
Třeba: https://www.chip.cz/vyjmete-usb-flash-disk-bez-obav-o-ztratu-dat Je to asi defaultní nastave…
dsa 02.12.2024 14:36
dsa
Díky oběma! Večer na to mrknu. poslední
mobster 02.12.2024 14:39
mobster
neni ten cilovy disk z cinskeho shopu? tam jsou bezne nefunkcni fake disky s vadnou velikosti.
kontrola ciloveho disku (ve vlastnostech) nic nehlasi?
Zařízení pracuje správně. U tohoto počítače se mi snad v životě nepovedlo odpojit usb zařízení. Kdykoliv to zkusím, počítač prostě nereaguje. Nezobrazí se žádná zpráva, že zařízení lze bezpečně odebrat. Kdybych musel pokaždé počítač vypínat, abych to mohl vytáhnout, asi bych nedělal nic jiného. Vím, že to není ideální, ale co mám dělat?
Kdo to instaloval? A proběhlo vše jak má, včetně neznámého chipsetu?
Tak jsem to ještě jednou překopíroval položku po položce do počítače. Vše se zkopírovalo, až na jednu složku, kterou tam prostě nedostanu. Při tom na tom zdrojovém disku se k datům dostanu a vypadá to, že jsou ok.
Ještě to přesunu na ten druhý disk, ale myslím, že to bude fungovat.
Ano, zdá se, že přesně to se stalo. Vůbec mě to nenapadlo. A teď jenom doufám, že se mi tu složku povede nějak zazálohovat. Můj život na tom sice nezávisí, ale stejně bych o to nerad přišel. Každopádně, zkusím ten total commander. Díky.
To ostatní teď kopíruju na ten prázdný disk a zatím je ok.
a) pravým na té složce, Vlastnosti, Zabezpečení, atd. (vlastník, práva, příp. převzít vlastnictví, změnit práva, vše jako správce).
b) v Nastavení Windows už je nějakou dobu možnost ty USB zařízení neodpojovat "přes ikonu", ale je to na úkor rychlosti přenosu (nepoužívá se cache).
