Počítač zaseklý v "před" bootovací fázi...
Dobrý den
Mám problém
5-6 let starý build, windows 10 čistý instal cca 1 rok starý, ryzen 1700, 48 GB ram GTX 1070. Windows10 jsou na nvme SSD disku. Nikdy to nedělalo (možná jednou za x měsíců), ale při bootování se počítač zasekne v "předbootovací" fázi - je tam logo a název desky (Asrock) a loading and nic se neděje. Nenajede ani windows, ani boot windows screen... V této fázi "asrock logo" je to zaseklé donekonečna...
Windows ale v pohodě najede, POKUD před nastartováním PC vytáhnu USB kabel USB hubu a rovněž RJ45 (nebo jak) LAN konektor prostě (internet). Vytahnu oba kabely, zapnu pc a vše najede v pohodě. Pak kabely opět zapojím a funguju... Je to ale trošku "otravné" a "divné"... Nevím jestli musím vytahovat i internet kabel, ale ve většině případů dělá problém ten USB kabel k USB hubu. Kabel je dlouhý 5m (možná 10m, teď fakt nevím) a vede do vedlejší místnosti, kde mám monitor a klávesnici a myš. (PC case je prostě v jiné místnosti).
S tím USB hubem byli vždy problémy... často se odpojoval a zase připojoval během činnosti na PC, vyřešil jsem to tím, že jsem si k tomu našel napájecí adaptér a zapojil do elektřiny, pak už s tím problémy nebyly. Pak se ale zase objevil tento problém po nějaké době -s bootem. Nevím kde je tam problém přesně, ale na 99% to bude něco s USB na desce, USB kabelem, USB hubem... někde tam bude problém...
Má s tím někdo zkušenost... Snad rok i 2 to šlo v pohodě (boto windows), možná jednou za x měsíců problém a pak toto... Bude to asi "zákeřnější a skrytější problém", neví někdo proč to dělá? Nemůže to být taky tím že ta plochá CR32 cosi baterie na mainboardu bude zase vybitá..? Už jednou byla, byli s tím nějaké problém (už si ale nepamatuju jaké), tak jsem ji vyměnil (za levnou koupenou v KIKu před lety
), není zase vybitá a proto to dělá tyto problémy?
Díky
Co je v tpm HUBu zapojene? Nejaky flashdisk nebo externi disk?
Zkontroloval jsi v Bios, ze je spravne nastaveno poradi bootovani?
Ten HUB, jaké značky? Představa o ceně a kvalitě. Kabel k němu té délky je v kuse přímo na něm, nebo prodloužení? Teorie, pomohlo by asi aktivní...
Je v něm jen ta klávesnice s myší? Nebo ještě něco, něco více žravjejšího
Podle mě adept, na LAN to nevidím
usb hub by musel byt aktivni, s vlastnim napajenim, aby to mozna fungovalo.
na kvalite tak dlouheho usb kabelu zasadne zalezi.
a) "baterii" stačí změřit (má mít 3 V, resp. trochu míň).
b) nejspíš to prostě nedetekuje KB a myš přes tu šílenost (někdy stačí i změna teploty, aby to jelo/nejelo).
c) uniká mi, proč je PC v jiné místnosti (problém může být i s detekcí monitoru).
d) snadno to poznáš, když to všechno strčíš přímo do PC, pročs to už dávno neudělal ???
je nastavený boot UEFI/legacy nebo CSM nebo nějaké kombo?
máš povolen v uefi pxe stack a potom potažmo boot z lan?
vůbec ,můžš hodit "print"screen (hahaha) z inkriminovaného screnu sekce BOOT(ORDER):
bios možn očuchává zařízení a někde se zdrží nebo zacyklí.
S tím by mě zajímalo, proč když v bios settings připojím flashku, tak se zasekne (možná jen se kuxne klávenice a myš - obojí na USB) Díky
