Ryzen CPU + MB do 12 500,- Kč?
Zdravím, snažím se přijít na nejlepší možnou kombinaci CPU (Ryzen) a základovky, abych se vešel max do 12 500,- Kč. Zdroj mám 650 W a GPU RTX 4070. CPU nebudu taktovat, poběží maximálně v Turbo módu. Nevzpomenu si, co mám momentálně za chlazení, takže kdybyste mi k tomu mohli poradit i vhodný chladič (tedy 12 500,- je budget jen pro CPU a MB) a popřípadě dostačující zdroj, prosím, byl bych vděčný.
Jelikož nebudu taktovat CPU, tak bych z finančního hlediska dle mého názoru šel do chipsetu A620. Dá se na takovou MB použít Ryzen 7700 nebo 7900, aby to dokázalo stabilně běžet v Turbo módu? Nutnost MB je, kromě samozřejmého socketu, DDR5 a min. 2x M.2 slot. Jde mi především o to, aby bylo stabilní z hlediska PPT. Tento nápad berte s rezervou, jelikož nejsem žádný expert, hardwaru se však, ač amatérsky, věnuji několik let.
Díky za odpovědi a přeji hezký den.
PPT jako Powerpoint?
Spíš to bude Package Power Tracking. (taky jsem neznal)
https://pctuning.cz/article/amd-ryzen-3000-vykon-dle-tdp-boost-a-nove-biosy?chapter=2
To jako fakt, 7900 a A620? A co RAM, máš?
Za mě takto vyváženě: www.alza.cz/kod/BD750k6;AAb650psw;ENDf5 - cena 12308 Kč
Fera5 je už starší, ale na 105W CPU ještě bude stačit s tím, že když budeš mít dobrý airflow ve skříni a dobře nastavené křivky ventilátorů v biosu, tak nemusí být ani moc hlučná.
Ramky budu dokupovat dodatečně podle toho, co se tam dá za CPU kvůli Max Memory Speedu, ale půjde tam 2x16 DDR5. Tahle kombinace CPU+MB mě samozřejmě napadla hned jako první, ale jelikož požadavek byl co nejnižší budget a co nejvyšší výkon CPU bez taktování, tak jsem se snažil ušetřit na MB. Zároveň bych potřeboval brát ohled i na to, kolik bude CPU žrát. Taktovat se bude pouze v rámci boost módu, takže je za mě nesmysl brát unlocked CPU, proto jsem radši zvolil 7900 spolu s A620 chipsetem. Jediný, čeho se bojím se, aby to vydrželo dlouhodobou zátěž stabilně. Mohl bys k tvé odpovědi trošku rozepsat, proč volit 7700x s B650 a proč ne 7900 s A620, prosím? No offense, skutečně mě to zajímá, díky.
Určitě to ještě promyslím a díky za radu.
nic jako "unlocked" u AMD není. Všechny CPU lze taktovat, ale nedává smysl chtít výkon a pak to zabít ne-X verzí.
Ok, díky. RAM teda pro 7700X volit 6000 MHz CL30?
Ještě takové poslední dilema. Z hlediska gamingu, má smysl připlatit a jít do 7900X nebo 9700X oproti 7700X z hlediska poměru cena:výkon? Pokud ano, jaké by byly vhodné RAM, také 6000 MHz CL30, nebo “lepší”?
Děkuji za rady, vážím si jich!
Podle mě se to nevyplatí, těch her, které umí využít více než 16 threadů je naprosté minimum.
Co se RAM týká, já volím "zlatý střed" 5600MHz a je lepší si spíše dokoupit větší objem (který využiješ na věci jako filecache a SAM) než bazírovat na cca 5-6% výkonu RAM navíc. Nezapomeň že s rostoucí frekvencí ti roste latence (CL), takže reálný přínos je jen v určitých typech operací.
A neroste latence jenom zdanlivě? Číselné v jednotkách CL,poskočí třeba z 36 na 40, ale po přepočtu na čas vyjde stejně?
Odvíji se od toho DDR taktu ?
Příklad: 4800*36 vs 5600*40 (převrácená hodnota)
Pozor, tupolev. (host)
