Někdy dříve to fungovalo?
L-Core 09.12.2024 16:07
L-Core
Dřív to fungovalo, asi před rokem přestalo, Firmware je aktuální.
Pavel5b 09.12.2024 16:10
Pavel5b
nezmenila se pred rokem verejna ip routeru? jsi tu registrovan, vidis svou ip - odpovida to?
brum brum 09.12.2024 16:16
brum brum
Jsem tu registrován. Kde mám vidět IP?
Pavel5b 09.12.2024 16:23
Pavel5b
sorry, není vidět, tak použiješ libovolnou službu, která ti ip zobrazí. nevím jestli ten krám jde sd…
lední brtník 09.12.2024 19:58
Bohužel jsem jenom uživatel, ale IP adresu na kterou jsem připojen si umím ověřit i jinde. Krám to a…
Pavel5b 09.12.2024 20:18
Pavel5b
nevím jak funguje cloud wd a jakou metodou vystavuje data ven, ale pokud chceš mít data v bezpečí, p…
lední brtník 09.12.2024 23:26
Máš asi pravdu, takhle se tam asi nikdo z internetu nedostane. Problém je, že často cestuji a pracuj…
Pavel5b 10.12.2024 08:38
Pavel5b
::) To máš disk z roku ajnc-cfaj? Nebo x terabajtů dat? Nebo milióny souborů?
L-Core 10.12.2024 08:41
L-Core
Mám tam archiv dvou firem od roku 2000, 2 TB. Disk je asi 7 let starý. Ale nejvíc zabírá záloha mého…
Pavel5b 10.12.2024 08:58
Pavel5b
k tem externim diskum: hlavne aby to nebyly usb krabicky o kterych nevis co je uvnitr. zaloha na nat…
brum brum 10.12.2024 10:12
brum brum
prenosny pomaly disk jde vyhodit, v notebuu muze byt treba 1tb nvme nebo aspon ssd. kolik terabajtu…
brum brum 10.12.2024 08:46
brum brum
https://support-en.wd.com/app/answers/detailweb/a_id/16312/~/how-to-access-my-cloud-when-connected-d…
Monitory 09.12.2024 16:32
Monitory
Tyto rady asi úplně problém neřeší. Jedině stavová LED má svítit modře, svítí ale červeně. V odkazu…
Pavel5b 09.12.2024 16:43
Pavel5b
myslím, že problém je zaplnění, zbývá 29 Gb. Tak tohle určitě problém nebude.
Lukas1982 09.12.2024 16:52
Lukas1982
Uvažujme, že připojení a FW jsou v pořádku. Je stav disku v pořádku při kontrole přes dashboard? Je…
Monitory 09.12.2024 16:58
Monitory
Diagnostika hlásí: Zobrazí snímek systémových komponent ukazující celkový stav systému WD My Cloud.…
Pavel5b 09.12.2024 17:04
Pavel5b
Možné příčiny: ● Datum, čas, region nebo časové pásmo zařízení My Cloud nejsou správné. ● Selhání v…
host 09.12.2024 17:01
Keby mas rozumny router ako branu do netu mohli by sme odsledovat, ci sa WD pokusa pripojit k ich cl…
fleg 09.12.2024 17:01
fleg
Ke cloudu se asi připojí, protože na tabletu s iOs to při pokusu o připojení hlásí, disk byl nalezen…
Pavel5b 09.12.2024 17:09
Pavel5b
port forwarding na routri spravne nastaveny? skontroluj.
jjj 09.12.2024 17:30
jjj
Pri cloudovych spojeniach nie je port forwarding zvycajne nutny, kedze defacto ide o vpn spojenie, k…
fleg 09.12.2024 17:33
fleg
netusim ci mycloud disky maju nieco ako je synology quickconnect. ale aj ked nie, tak do webrozhrani… poslední
jjj 10.12.2024 15:02
jjj
Bohužel jsem jenom uživatel, ale IP adresu na kterou jsem připojen si umím ověřit i jinde. Krám to asi je, protože funguje vždy cca 4-5 let a pak kupuj nové! Podpora končí.
Ale máš nápad, co bude fungovat déle? Bohužel firemní data nesvěřím nikomu na cizí cloudy, mám bohužel dost případů hackerů a firmy pak nefungují měsíce! Svoje data jsem zatím uchránil i za cenu, že se na ně mimo vlastní sítě nedostanu ani já.
k tem externim diskum: hlavne aby to nebyly usb krabicky o kterych nevis co je uvnitr. zaloha na nativnim usb, kde se pri poruse neda dostat k datum, je na dve veci.
lepsi je koupit si usb stojanek na disky, do nej zapichnout bezcenny sata disk a na nej odeslat zalohu. disk korektne odpojit a schovat do skrine.
v zadnem pripade neporizovat prenosny usb disk "na zalohy", ktery pak clovek taha vsude sebou a porad tam neco kopiruje a nacita do cache.
a v notebuku at je tak velky ssd/nvme, kam se vejdou vsechna potrebna data bez externiho disku a bez cloudu.
Keby mas rozumny router ako branu do netu mohli by sme odsledovat, ci sa WD pokusa pripojit k ich cloudu, pretoze ak ano mohol by byt problem u nich.
Ak nie tak bude problem priamo vo WD.
WD disk do pc/nb preco nie.
WD sietovy disk len cez moju mrtvolu!
Odporucam prejst na Synology, ci QNAP, ak chces nieco jednoduche tak Zyxel.
