				Po vymene Hw nahodna BOSD
					Dobrý den mam pc ve kterem jsem vymenil ram a m.2 ssd a jedno sata ssd vse nove ... udelal jsem cistou instalaci win a aktualizoval bios na nejnovejsi verzi presto obcas dostanu BOSD a pc se restartuje... nekdy pri hrani her ale i treba pri restartovani pc.... mam vsechny aktualni drivery stazene z webu vyrobce a vsechny aktualizace systemu pomoci win update... vsechen vymeneny hw je v souladu se support listem od vyrobce desky... nejsem ted doma abych to mohl dale testovat napriklad nestihl jsem zakazat vynucene restartovani abych se podival na presny kod chyby zatim o tom vsem jen premyslim nez se dostanu domu k pc a tak me napadlo ze se tu zeptam jak by jste dale postupovali vy...
Deska gigabyte z390 ud
Ram ddr4 patriot 16gb 2666hz 4ks
M.2 ki gston fury
Sata ssd samsung evo
Predem diky za reakce
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
Na té obrazovce BSOD je asi něco napsané.... ? Případně se podívat do Prohlížeče událostí.
Když jsi toho měnil víc najednou, nejjednodušší a nejspolehlivější bude komponenty vyndat a přidávat po jedné, abys zjistil která způsobuje problém.
RAMky jsi nastavil v biosu? Resp. provedl jsi Clear CMOS?
Psal jsem ze sem nestihl nastavit zastaveni restartu pri selhani to jsem.vcera udelal nasel podle error kodu reseni nakonec to bylo aktualizaci win co z sem zjistil z clanku na internetu po odinstalovani aktualizace je pc stabilni i pri hrani i mimo hry... i tak diky za napady a postrehy ... problem se muze uzavrit...
Škoda, že jsi neupřesnil, jestli máš Win 10 nebo 11 a číslo aktualizace....
Kdo to montoval? Byl použitý antistatický náramek? Problém může být HW i SW povahy. Smysl má zkusit z flashdisku Linux Ubuntu. Pokud bude Linux fungovat bez problémů, tak se jedná o Windows problém. Dále odpojit SSD a otestovat RAM.
"nirsoft bsod viewer" ukazuje historii těch bsod?
aktualizace naopak nemají s bsod nic společného - aspoň ne k lepšímu.
Bylo to aktualizaci win po odinstalovani aktualizace pc jede jak ma i pri hrani i mimo hry...
ok, ja tim reagoval na:
ze ty aktualizace nejsou podminkou fungovani, naopak mohou byt konfliktni. ten nastroj od nirsoftu umi ukazat na podezrely stav.
anebo nove chyby v prohlizeci udalosti, co se zacnou objevovat od urciteho data.
pokud jsem delal aktualizace rucne (v home verzi to snad ani nejde), misto mesicnich kumulativnich aktualizaci jsem instaloval jen security: neresi zbytecnosti, obsahuji mene chyb.
ms je bohuzel dodnes neumi predvolit.
doska podporuje Patriot pamäte výlučne v konfigurácii 1Rx8/2Rx8,neviem či máš modul 1Rx16 alebo 2Rx8......t.j. 1modul s 16GB alebo 2 moduly s 8GB...pokial 1Rx16,ten nebude na doske fungovať.....
