moje sestava vs kcd 2
Ahoj, už vyšli požadavky na kingdom come deliverence 2. Grafika by zvládla medium, ale nevím co ten procesor... moje sestava:
AMD 5600
RTX 3060
RAM 2X 8 GB 3200 MHZ
Myslíte že má cenu dokupovat ramky? Mám koupit 2x 8 GB nebo 1x 16 GB?
Nároky na hru: https://storage.googleapis.com/zing-cz/media/images/litmby3kyax6io667522e1f8f5c1794961796.avif
Ahoj,
při hraní na 1080p se CPU zapojuje více, než při větším rozlišení, takže bych počkal, až budou na YT nějaké Gameplaye na srovnatelné sestavě, zhodnotil, a pak bych se rozhodl. jen pro doplnění, jakou máš GK? Jinak paměti je vždy lepší osazovat do dual channel, takže jednoznačně lépe 2x XGB, než 1x 2X (ve tvém případě lépe 2x 8GB).
mám rtx 3060 12GB, díval jsem se an benchmarky, a celkem mě zarazilo že rtx 3060 staví mín než 2060S, když dosahuje o pár fps více...
s ramkami bude loterie: pokud jsou výše taktované pro tu desku, pak moc nesnáší osazení 4x ram.
nejskvělejší by bylo se 2 současných zbavit a nahradit 2x 16gb.
taky můžeš zatím počkat, jak ti to bude stíhat s tím co máš.
mám tuhle desku... ASUS TUF GAMING B550M-PLUS
hm. jo. Už vidím že je to málo.
Ještě jedna otázka. Mám koupit 3200MHZ VS 3600MHZ? Copilot mi píše že efektivní podpora je 3200MHZ.
Budeš nové RAM kombinovat se starými nebo použiješ jenom nové? Pokud kombinovat, tak stejně rychlejí než 3200 MHz nepojedou.
A frekvence není všechno, taky je dobré sledovat latenci (CL).
ty co mám dám pryč a kooupím 2x 16 GB
https://www.asus.com/cz/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b550m-plus/techspec/
3200 máš bez oc, ty pojedou vždycky.
jestli si chceš hrát v biosu s taktováním pamětí, kup rychlejší.
zajdi do nejbližšího krámu, kup 2x16, ať máš čas je vyzkoušet že jedou s tvojí deskou. (máš asus, to je takový smutný případ)
Kvůli zkoušení je lepší objednat přes e-shop. Nebo mi něco uniká?
mas asi pravdu, sam kupuju pres eshop bo tu poradny obchod neni.
vetsina lidi zije ve velkomestech s pcshopem pod nosem.
kdysi slo i v krame vratit do nejake doby, tam to dnes neni povinne, to jsem si neuvedomil. zato me desilo, ze tak jednoducha vec se resi tyden.
jak pises, eshop je jistota.
