Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor nereaguje na signál z PC
Ahoj všem,
poradí mi někdo s problémem s připojením monitoru k MSI desce? Mám dvě herní desky MSI B 350 gaming a MSI Mag X570 Tomahawk wifi a ani jedna z nich nejde připojit k žádnému monitoru. Tomahawk se mi párkrát podařil připojit, ale o restartu už zase nenaběhl, až za nějakou dobu, kdy byl monitor odpojen ze sítě. Zkoušel jsem monitory Samsung, Acer a nic. Koupil jsem i nový zdroj asi 550W, nevím jestli to stačí, ale problém je pořád stejný, monitor přepíná mezi analogem a digitálem a nic. Zkoušel jsem i nějakou externí grafiku, i přes DVI kabel a pořád nic.
Díky za každou radu
Jaký máš CPU?
host 10.12.2024 21:45
Na Tomahavku mám Ryzen 3 a na té 350 mám Ryzen 5.
Samurai662 10.12.2024 21:54
Samurai662
Ty Ryzeny bez G ale nemají APU, tak musíš monitor připojit přes grafickou kartu a hledej problém tam…
Karel04 10.12.2024 21:57
Karel04
U té trojky jsi nejsem jistý, proto jsem zkusil přehodit desku s procesorem AMD Ryzen 5 5600 GT with…
Samurai662 10.12.2024 22:11
Samurai662
Áno v BIOS-e si nastav akú grafiku to má používať...internú alebo externú, podľa toho pchaj kábel na…
pme 10.12.2024 22:14
pme
Problém je, že do biosu se vůbec nedostanu, ani při delete. U Tomahavku se mi to párkrát podařilo, a…
Samurai662 10.12.2024 22:18
Samurai662
Detekcia internej grafiky by mala prebehnúť automaticky - signalizuje to väčšinou ledka na doske - a…
pme 10.12.2024 22:48
pme
Zkusil jsem všechny výstupy a dvě varianty MSI desek a stejný problém.
Samurai662 10.12.2024 23:01
Samurai662
Ten druhej procesor je Ryzen 3 2200G.
Samurai662 10.12.2024 22:26
Samurai662
Ten má APU taky a podporují ho obě desky, tedy by měl jít výstup na monitor ze základní desky. Zkus…
Karel04 10.12.2024 22:46
Karel04
TV byla jedna z prvních věcí které jsem zkusil a nic. Teď ještě zkouším Tomahawk, vytáhl jsem z toho…
Samurai662 10.12.2024 22:56
Samurai662
Pokud tam nemáš nějakou žravou dedikovanou GK, tak nový zdroj 550W stačí určitě.
Karel04 10.12.2024 23:03
Karel04
Myslel jsem si to, ale zaráží mě že jsem přehodil desku a úplně ten samý problém. Zkouším to priorit…
Samurai662 10.12.2024 23:07
Samurai662
Tak snad jedině aktualizovat BIOS, u toho Ryzenu 5600GT píšou Latest Beta BIOS. Jestli tedy máš desk…
Karel04 10.12.2024 23:20
Karel04
Dík budu zkoušet.:x: poslední
Samurai662 10.12.2024 23:23
Samurai662
U té trojky jsi nejsem jistý, proto jsem zkusil přehodit desku s procesorem AMD Ryzen 5 5600 GT with Radeon Graphics, tak myslím že by APU měl mít ne? Každopádně jsem vyzkoušel i externí grafickou kartu, ale žádná změna. Nevím jestli není potřeba na desce jumper, už jsem dlouho počítače neskládal, tak nevím, kam se desky posunuly, jestli jsou schopné detekovat grafiku jak externí, tak interní automaticky.
Áno v BIOS-e si nastav akú grafiku to má používať...internú alebo externú, podľa toho pchaj kábel na monitor do správneho portu - buď do toho, čo je na doske,
alebo ak tam máš externú grafiku tak samozrejme do nejakého výstupu z nej a nie od dosky...
Detekcia internej grafiky by mala prebehnúť automaticky - signalizuje to väčšinou ledka na doske - ak nesvieti = nedetekovalo ju...
V BIOS-e možno ani takú možnosť nemáš...
Do BIOS-u sa nedostaneš prečo ?
Monitor pripájaš cez aký výstup? Skúsil si VGA ???
To je nová zostava, alebo to niekedy v tejto kombinácii fungovalo?
Strácam sa v tom aká doska s akým procesorom...
BIOS je aktuálny?
Proste nejde mi to a hádajte prečo ??? 3-[
TV byla jedna z prvních věcí které jsem zkusil a nic. Teď ještě zkouším Tomahawk, vytáhl jsem z toho úplně všechno, jestli nebude nějaká reakce a nic. Tohle se mi ještě nestalo, vůbec nejde spustit monitor, začne blikat, jako když je kabel odpojený a monitor úplně bez signálu. Zkoušel jsem i resetovat CMOS a nic. Říkám si jestli to utáhne zdroj?
Tak snad jedině aktualizovat BIOS, u toho Ryzenu 5600GT píšou Latest Beta BIOS. Jestli tedy máš desku MSI B 350 gaming plus, je i pro.
https://cz.msi.com/Motherboard/B350-GAMING-PLUS/support -str.6
A poslední zoufalý pokus je asi přehodit ty CPU v deskách, ale pozor, ať nepoškodíš piny.
Tak pilně zkoušej, já už jdu spát.
