Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s PC internetem
Dobrý den /Ahoj (omlouvám se za neodborné výrazy)
Mám problém s připojením
Ze dne na den nebo spíš z hodiny na hodinu mi na PC přestal fungovat internet přišel jsem zapnul jsem PC přihlásil se na svůj profil a na Steam všechno v pohodě a začal jsem něco hrát když jsem ukončil činost zjistil jsem že se Steam ani nic jiného nemůže připojit k internetu a stále to trvá. Na střeše je krabička z ní vede kabel předpokládám že do routru ze kterého jde kabel do PC a kabel do druhého routru o patro níž který dodává Wi-Fi televizi a rádiu. Dole všechno funguje. Z prvního routru jsem zkusil tentýž kabel napojit na staré PC a vše ok. PC se připojí k Wi-Fi i registruje že je připojený Ethernetový kabel ale není schopno se připojit k internetu.
PC i komponenty jsou v záruce mám ho rok ale třeba je to nějaká blbost. Stěhovat to obrovské těžké monstrum někam na servis je až ta poslední možnost. Děkuji za rady.
Nefunkční internet se tady řeší přibližně každý týden. Asi ses nenamáhal s hledáním? Opsat sem typ…
host 11.12.2024 11:00
Iný starý PC na tom istom kábli funguje.
sakraforte 11.12.2024 12:06
sakraforte
Ano
Ondra324 11.12.2024 21:11
Ondra324
Je zřejmé že to routrem ani kabelem není. A většina zdejších problémů se zabývá právě tím.
Ondra324 11.12.2024 21:14
Ondra324
Když myslíš.
host 11.12.2024 21:35
V Nastavení, Síť, zkus Odstranit potíže.
dsa 11.12.2024 12:09
dsa
štart napíš cmd , klik pravým myšou na Príkazový riadok spustiť ako správca , vlož/napíš príkazy ipc…
sakraforte 11.12.2024 12:14
sakraforte
Na několik vteřin se připojí ale zase se odpojí a hlásí Server DNS není dostupný. Kvalita síťového p…
Ondra324 12.12.2024 12:36
Ondra324
Když jsi neprozradil, jaký DNS server máš nastavený, tak co chceš poradit? Kdybys použil to hledání,…
host 12.12.2024 12:39
Ping na oba routery z tvého PC funguje? Wi-Fi k rádiu? To neznám. Zkus dole vše kromě routeru vypnou…
Lukas1982 11.12.2024 21:50
Lukas1982
misto slohovky o prvnim a druhem routeru bych uvital popis: typ 1.routeru, co vede do wan vstupu, co…
brum brum 12.12.2024 12:55
brum brum
VELICE DĚKUJI VŠEM Musel jsem odjet znovu jsem zapnul PC a zatím všechno jede. poslední
Ondra324 12.12.2024 12:57
Ondra324
Ping na oba routery z tvého PC funguje? Wi-Fi k rádiu? To neznám. Zkus dole vše kromě routeru vypnout a restartuj obě AP i PC.
typ 1.routeru, co vede do wan vstupu, co se pripojuje na lan vystupy, jake ip adresy ty veci dostavaji anebo adresu brany.
to same pro 2.router: typ, odkud kam vede kabel do jeho wan vstupu, co se pripojuje na lan vystupy a jake adresy dostavaji / nebo branu toho routeru.
bud se dostanes do administrace tech routeru nebo umis pripojit pc ke kazdemu a vypsat: ipconfig /all
