Nový PC - kompatibilita a výkon
Ahoj,
po cca 6 letech jsem se rozhodl upgradovat svůj PC a vznikl z toho kompletně nový stroj. Chci na tom převážně hrát a rád bych, aby to rozjelo i nové hry jako STALKER 2 alespoň na HIGH nastavení.
Je to OK co se týče kompatibility a výkonu? Stačí mi FULLHD.
Grafická karta XFX Speedster QICK 319 AMD Radeon RX 6750 XT Core
Procesor AMD Ryzen 9 5900X
Počítačový zdroj Corsair RM750x ATX 3.1
SSD disk Samsung 980 250GB
Chladič na procesor ARCTIC Freezer 34 eSports DUO White
Základní deska MSI MPG B550 GAMING PLUS
Počítačová skříň Endorfy Signum 300 ARGB Black
Operační paměť Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Beast Black
SSD disk Crucial P3 1TB
Díky za případné rady.
MAKO
V dnešní době bych stavěl na platformě AM5+DDR5. Ale je to o něco dražší.
Ty dva SSD máš předpokládám úmyslně? Jen 250 GB se mi zdá na systémový disk málo.
Já jsem právě ze svého původního upgrade budgetu už daleko za limitem. O kolik je "o něco dražší" v číslech? Zároveň o kolik výkonější by to bylo? Stačí procentuelně +- autobus.
Rozumím tomu, že je zde větší prostor pro budoucí upgrade, ale kdyby mi tohle mělo vydržet, plácnu 5 let, výměna procesoru a desky by mě pak tak nebolela. Určitě míň než teď. :D
A ano, dva SSD jsou úmyslně. Systém + uložiště. To jediné mi vlastně zbylo z předchozího PC. 1TB SSD (kupoval jsem ho cca před půl rokem společně s RAMkami) a RAM. Opravdu je 250GB na systém málo? Jel bych na desítkách.
Ceny si snad dokážeš porovnat sám, je to jednoduchá matematika.
Pokud teď koupíš AM4, tak při upgrade na AM5 kromě procesoru a desky musíš i RAM, takže v podstatě komplet a to nemá smysl.
250 GB pro systémový disk někomu stačí, někomu ne. Rozhodnutí je na tobě.
Ano, to dokážu. Já jen jestli to nemáš nějak nasledované a dokázal bys říct z patra kde se to tak +- pohybuje. Kouknu.
To si netroufám odhadnout, ceny se neustále mění.
Když to naházíš do košíku v e-shopu tak to zjistíš během několika minut a přesně.
250 na systém i běžné programy je až až ... záleží, co tam bude ještě (hry).
Rozdíl mezi 250GB a 500 GB je 240 korun. Když někdo musí šetřit za každou cenu a riskovat, že místo nebude stačit, OK, je to jeho boj.
Určitě mi nejde o 240kč. Ale poslední léta jsem jel na 240GB a nikdy nebyl sebemenší problém. Hry a vše ostatní jsem měl jinde. Ale asi máš pravdu, větším určitě nic nezkazím.
Jde o poměr cena/kapacita a jak je všeobecně známé, není dobré SSD úplně zaplňovat kvůli životnosti.
Systém a programy jsou taky čím dál tím nenažranější...
Desky mívají většinou jen dva M.2 sloty, takže pozdější rozšíření kapacity je problematické.
Rychle SSD sa snad uz davno v 250GB velkosti ani nevyrabaju. Aby bol disk zodpovedajuco rychly, potrebuje viacero pamatovych cipov. Kontrolery maju bezne 2-4 kanaly, cez ktore pristupuju k datam simultanne. Takze disk s dvoma ci styrmi cipmi, vyuzivajuci dva ci styri kanaly bude rychlejsi ako disk s jednym cipom. Preto maju vacsie disky vyssie rychlosti a viac IOPS.
Normalne kup nejaky M.2 NVMe PCIe 4.0 1-2TB SSD na OS. Isto tam okrem OS budes mat este dokumenty, videa, fotky apod. A dalsi 2TB na hry. Dnes uz bezne maju hry okolo 100GB, tak aby si coskoro neplakal ze mas malo miesta.
Super info! Takhle já se v tom vůbec neorientuju.
mel jsi tam vybrany ssd crucial p3 = typu qlc.
sice funguje, ale neni duvod takovy kram kupovat, kdyz je jen o desetikoruny levnejsi proti tlc.
deska ma 1x m.2 slot pcie4 a druhy m.2 umi pcie3.
na system se hodi typ s dram cache, ne uplny lowend. osvedceny malo topici je kc3000. na pcie4 disky je mozne pro jistotu pridat levny pasivni chladic.
je na tobe, jestli chces mit vse na jedinem velkem disku pcie4, nebo pro sklad pracovnich dat a treba zaloh pouzit druhy m.2
mozny pcie3 nebude mit system, cili staci neco jednoducheho typu wd blue.
Ten Crucial P3 už má koupený - zbyl z předchozího PC.
Na odkládání dat bych přimhouřil oko. Ale systém + programy/hry bych instaloval na výkonnější SSD PCIe x4, proto jsem se snažil prosadit větší kapacitu.
Koukám, že moje vědomosti týkající se SSD disků jsou hodně mizerné. Vůbec jsem nevěděl, že je mezi nimi nějaký rozdíl. Doučím se a vyberu něco lepšího.
Díky!
CPU je zbytocny overkill. Postaci Ryzen 7 5700 ci podobny.
