Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chytrá domácnost. (ovládání termo hlavice na dálku)
Dobrý večer.
Potřeboval bych poradit ohledně termo hlavice na topení a obecně ohledně chytré domácnosti.
1) Mám odvlhčovač vzduchu napojený na wifi.
2) Mám IP kameru napojenou na wifi.
Obojí mohu ovládat přes aplikaci.
Chtěl bych si koupit termohlavici také ovládanou na dálku ale asi převážná většina musí mít HUB.
Do budoucna bych chtěl postupně rozšiřovat "chytrou domácnost" ale nevím jestli je k tomu potřeba ten HUB nebo stačí vše kupovat jen, že to funguje přes aplikaci.
Třeba mám problém s IP kamerou kde nevím jak nastavit když přijdu domů tak aby mě to neupozorňovalo na pohyb.
Jak máte nastaveno něco když přijdete domů aby se automaticky něco zapnulo nebo vypnulo? Přes telefon pomocí GPS nebo jak?
Je to více otázek ale jedná se mi hlavně teď o termohlavici kde bych si nastavil třeba 2 hodiny před příchodem domu aby topení začalo topit. (a ovládanou na dálku)
Změna předmětu, původně: Chytrá domácnost. (Kráťa)
Tuya hlavice jsou dvojiho druhu - wifi a zigbee. Ty prvni nepotrebuji Hub, jsou pripojeny rovnou k w…
Jan Fiala 14.12.2024 08:34
Jan Fiala
To ze neco ovladas z apky, nebo jeste hure z nekolika ruznych aplikaci pres nejaky cliud buhvikde je…
CalebCox 14.12.2024 21:10
CalebCox
Chytrá domácnost jednoho většího RD obsahuje 2 plně vystrojené rozvaděče RACK..
paul 15.12.2024 08:00
paul
To, co hore popisal JaFu je dost nepresne, pretoze aj wifi modely potrebuju hub(99%), akurat, ze k t…
fleg 15.12.2024 11:53
fleg
Psal jsem o Tuya wifi a Zigbee. Tuya Wifi zarizeni do apky parujes rovnou, ale potrebuji cloud k ovl…
Jan Fiala 15.12.2024 13:40
Jan Fiala
Si jak politik, pisal si o wifi, Tuya si napisal az teraz a zaujimalo by ma, co ma Tuya spolocne s w…
fleg 15.12.2024 21:36
fleg
Fakt? Viz: https://pc.poradna.net/questions/3280420-chytra-domacnost-ovladani-termo-hlavice-na-dalku…
Jan Fiala 16.12.2024 05:55
Jan Fiala
Fakt si tam mal napisane to Tuya slovicko? Bud si ho tam dopisal dodatocne alebo mam selektivnu slep…
fleg 16.12.2024 10:00
fleg
Do databaze ani na server pristup nemam, zato ty mas pristup k logum :-P Od zacatku popisuju Tuya ek…
Jan Fiala 16.12.2024 10:16
Jan Fiala
Dobrý večer. 1) Odvlhčovač vzduchu. Ten si klidně pustím přes aplikaci a i jsem za to rád..... To n…
eloras 15.12.2024 17:57
eloras
Zrovna v TAPO se dá nastavit GPS, že se kamera vypne (resp. zapne soukromý režim), podle lokace mobi…
stylar 15.12.2024 19:22
stylar
Díky.... Musel jsem poštelovat rádius a v nastavení přesnější měření polohy ale už to funguje jak má… poslední
eloras 28.12.2024 14:52
eloras
Ty prvni nepotrebuji Hub, jsou pripojeny rovnou k wifi a ovladas je pres aplikaci
Zigbee Hub potrebuji.
Vyhoda Hubu je v tom, ze vsechno funguje a muzes to ovladat i kdyz odpojis dum od internetu. WiFi veci jsou zavisle na cloudu. Jakmile vyrobce ukonci cloud nebo ti vypadne internet, mas smulu.
Rozsirovat muzes obe skupiny veci nebo je i kombinovat.
A jak nastavit, aby se neco stalo, kdyz prijdes domu? Na to staci malicke PIR cidlo, senzor dveri nebo podobne veci. Nemusis to hned vazat na mobil a polohu.
To ze neco ovladas z apky, nebo jeste hure z nekolika ruznych aplikaci pres nejaky cliud buhvikde jeste neznamena ze se jedna o chytrou domacnost.
Chytra domacnost je naopak takova kde vetsina akci je plne zautomatizovana a hlavne co nejvice integrovana.
Osobne bych se cloudovym resenim v nejvetsi mozne mire vyhnul a postavil to tak aby vse fungovalo bez nutnosti konektivity k internetu (ale samozrejme s moznosti vzdaleneho ovladani).
To, co hore popisal JaFu je dost nepresne, pretoze aj wifi modely potrebuju hub(99%), akurat, ze k tomu hubu sa pripajas cez appku, co sa napoji do cloudu, kde je hub trvalo pripojeny.
Nevyhoda pri vypadku netu, ci problemu cloudu je jasna.
Wifi modely sa vsak zvycajne nepripajaju na AP, ale priamo k svojmu lokalnemu hubu, ktory vytvara vlastne AP, s vlastnym upravenym protokolom. Vyhody su zvycajne lepsi dosah ako klasicke AP, nevyhody je, ze v pripade vacsieho objektu nemoze vyuzit svoju infrastrukturu a svoje apecka.
Tu je napriklad porovnanie protokolov, cez ktore smart zariadenia komunikuju.
https://lembergsolutions.com/blog/smart-home-protocols-explained
S vyhladom do buducnosti by som sa pozeral asi po niecom co podporuje Matter, pretoze ho podporuje drviva vacsina relevantnych cyrobcov smart veci.
Ja sam som fanda chytrych domacnosti, ale trh je privelmi rozdrobeny, vyrobcovia nejednotni, takze najnovsi protkol Matter je tou nadejou, ze to das vsetko pod jednu strechu.
Vrcholom su potom stupidity ala TP-Link, kde si na chtru domacnost, co mozu byt cidla, zasuvky, ziarovky, teplomery, kamery kipus jeden hub (H200 napr), ale ak si dokupis ich radiatorove hlavice potrebujes iny hub (KASA), takze potom pozor na to, ked budes mysliet do buducnosti, ze akoby si to chcel rozsirovat.
Myslim, ze buducnost je skor v AI chytrych domacnostiach a snacu na prerazenie ma Alexa(Amazon) a Google asistent, pretoze vacsina vyrobcov sa snazi o prepojenie s nimi.
Aby si vedel ako je trh rozdrobeny tak ja mam doma toto:
- hlavice TP-Link s hubom KASA
- zasuvky, teplomery, vypinace, kamery TP-Link s hubom H200
- alarm Ajax + kamery, spolo so zasuvkami, vypinacmi a automatickym otvaranim/zamykanim dveri a brany
- klimu, ci vacsinu veci vymenovane hore vyssie sa mi podarilo zdruzit pod Alexou, takze ju dokazem ovladat hlasom cez jediny hub (Alexa), aj ked v skutocnosti ich mam doma 2 (kvoli hlasovm povelom).
Psal jsem o Tuya wifi a Zigbee. Tuya Wifi zarizeni do apky parujes rovnou, ale potrebuji cloud k ovladani (scenare). Nepotrebuji hub, daji se ovladat spolu se zigbee vecmi pres scenare. Vyhodou je nizsi cena, Nevyhody jsem popsal.
Nepsal jsem o wifi podivnostech typu TP-link
Fakt? Viz: https://pc.poradna.net/questions/3280420-chytra-domacnost-ovladani-termo-hlavice-na-dalku#r3280429
A co má Tuya společného s WiFi?
Tuya Smart is a platform that helps developers build smart products and solutions with artificial intelligence. It supports multiple platforms, provides technical guidance and support, and complies with security standards and industry requirements.
Takže hlavice, označené Tuya WiFi jsi schopný připojit do jejich aplikace a následně ovládat a tvořit scénáře.
Do databaze ani na server pristup nemam, zato ty mas pristup k logum :-P Od zacatku popisuju Tuya ekosystem, protoze si s nim hraju. Az to budu mit rozchozene a overene, tak o tom neco napisu.
Chystam se nahradit soucasny Elekrobock pro rizeni topeni za Zigbee. Jednak je to levnejsi a druhak rozsah zarizeni, ktere tam muzes integrovat je obrovsky.
Za tvym Matter stoji lidi, kteri stali za vyvojem Zigbee, takze ocekavam, ze integrovat Zigbee veci do Matter bude mozne.
Pokud to bude možné, pokusím se obejít bez serveru, pouze s hubem tak, aby to fungovalo i lokálně bez nutnosti připojení domu k internetu.
Uz ted muzu rict, ze testovací hlavice co mam pro Zigbee jsou ve srovnání s ElektroBock mnohem tišší (motorek slyšíš, až když dáš ucho na hlavici) a silnější. Tam, kde jsem musel nastavova na Elektrobocku vyšší moment, aby to utáhlo hlavici na topení to zvládne jakákoliv čínská hlavice za necelé 400,-
Řízení u Zigbee je odlišné (jednodušší), ale protože mám zkušenosti, jsem schopný to nastavit podobně.
Dobrý večer.
Ten si klidně pustím přes aplikaci a i jsem za to rád..... To nepotřebuji mít nějak zautomatizované.
2) IP kamera.
Jak byste tedy vyřešili to, že když přijdu domů tak se kamera vypne. Byl tu zmíněný čip. Ten bych asi preferoval více než čidlo ke dveřím.
Já každý den musím zapínat a vypínat na IP kameře privátní režim aby mi to nedostávalo oznámení když přijdu do bytu.
3) Termohlavice wifi
Jaké byste teda vybrali? Stačí mi jen jedna. Jinak výpadku wifi se nebojím. To se mi ještě nestalo. A tu hlavici kupuji jen kvůli pohodlí. Jelikož jsem na bytě tak se rozhodně nestane aby tu teplota i během mé cesty někam klesla pod 16°C.
Mám aplikaci tesla na odvlhčovač a aplikaci tapo na ip kameru.
Zrovna v TAPO se dá nastavit GPS, že se kamera vypne (resp. zapne soukromý režim), podle lokace mobilu, ale to je jediné zařízení co mám takto bokem, ostatní běží přes Home Assistant (asi nejlepší platforma, co se týče automatizací a hlavně spolupráce různých zařízení offline), konkrétně s WiFi termohlavicemi neporadím, protože je nepoužívám.
