Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Heslo a jméno pro připojení k pc v síti
Kluci, kde prosím vás najdu jméno a heslo pro připojení k jinému počítači ve win síti? Nebo jinak - jak se připojit k pc v lan?
Instalace na všech počítačích probíhala stejně. Každý počítač má vlastní mailovou adresu hotmail. Tato adresa byla použita při instalaci jako admin a byl aktivovaný basic One Drive.
Počítače se v síti vidí, ping na jednotlivá pc v pohodě. Nastaveno sdílení.
Ale k pc se nejde připojit. Žádny hesla nebyla nastavována. Nastavován byl pouze pin pro přihlášení.
Když se chci připojit k pc, chce to po mě heslo a jméno.
Nejde to. Prý zadávám vše špatně.
Pls o radu, děkuji.
Řešení:
Povolovat guesta? To bezpecnosti v siti moc neprida
To uz radeji na tech PC vytvorit na vsech stejneho uzivatele s heslem a sdileni nastavil jen pro to, co je treba.
Net user /add uzivatel heslo
Asi to heslo bude potřeba nastavit.
Wikan 14.12.2024 09:04
Je potřeba na těch PC zadat hesla ... nejlépe na všech téhož uživatele a totéž heslo (neboli na všec…
dsa 14.12.2024 09:36
dsa
Ak sa jedná o počítače s Windows, potom je nutné, aby na každom pc bol vytvorený lokálny účet s hesl…
pme 14.12.2024 09:42
pme
nepises verzi windows, ani jestli jde o home (omezeny odpad) nebo profi. jsem liny sdilet vybrane a…
brum brum 14.12.2024 12:40
brum brum
kde prosím vás najdu jméno a heslo pro připojení k jinému počítači ve win síti? jméno pc (případně…
lední brtník 14.12.2024 13:59
Wo Windovsoch je defaultne zakazane prihlasovat sa ako guest, takze musis povolit jeho prihlasenie (…
fleg 14.12.2024 16:43
fleg
Povolovat guesta? To bezpecnosti v siti moc neprida To uz radeji na tech PC vytvorit na vsech stejn…
Jan Fiala 14.12.2024 16:48
Jan Fiala
Děkuji Ti Janko. Vyřešeno podle tebe. Perfektní. :-*
Darina Lakovičová 14.12.2024 20:55
Darina Lakovičová
jestli se beruška chce připojovat na cizí pc, od kterých nezná admin/heslo, pak ani nemá práva povol…
lední brtník 14.12.2024 20:16
Ne ledníčku, tak to není. Požádána jsem byla o pomoc. Windows 10 Pro jsem instalovala na všech 8 poč…
Darina Lakovičová 14.12.2024 20:47
Darina Lakovičová
Takže jak to je ??? Mají ty PC/účty hesla nebo nemají ??? Pokud mají, musí se použít pro přístup/sdí…
dsa 14.12.2024 20:54
dsa
Už to je vyřešeno. Jinak hesla mají. Jsou to hesla k hotmailu. Ale jsou komplikovany na zadávání. Pr…
Darina Lakovičová 14.12.2024 21:02
Darina Lakovičová
Snáď by chcelo trošku dať na pravú mieru: 1. Keď si inštalovala Win, tak si vytvorila prihlásenie po…
pme 14.12.2024 21:26
pme
krasne vysvetlene. protoze kdyz budu chtit primapovat disk, tezko budu opravneni uctu overovat proti…
brum brum 15.12.2024 03:59
brum brum
To jsem psal už ráno dsa [45.153.195.xxx], 14.12.2024 09:36 Ale patentované to nemám :-) poslední
dsa 15.12.2024 07:47
dsa
Je potřeba na těch PC zadat hesla ... nejlépe na všech téhož uživatele a totéž heslo (neboli na všech stejného uživatele, klidně jen pro účely sdílení). Pak to použiješ při připojení.
Jo, pak je nutné pro toho uživatele dát přístup k souborům.
Ak sa jedná o počítače s Windows, potom je nutné, aby na každom pc bol vytvorený lokálny účet s heslom...
jsem liny sdilet vybrane adresare, pripojuju se administratorskym sdilenim na cele disky, pouzivam k tomu admossky ucet druheho pc.
ms vyzaduje zabezpeceni heslem, pouzivam cmd prikazy:
net use x: \\ip.adresa.2\c$ /user:nazev_admina2 jeho_heslo /persistent:no
taky jde pro bezne usery nasdilet jen konkretni adresar a v jeho vlastnostech povolit username (s heslem). home to tusim ignoruje:
net use x: \\ip.adresa.2\sitovy_nazev /user:username2 jeho_heslo /persistent:no
viz: 'net help use'
pokud mam na vsech pc stejny admin ucet (nemusi ho tam pouzivat) a u sebe jsem jim prihlaseny, muze se to zjednodusit na:
ty prikazy obvykle nevypisuju, ale mam je v zastupcich nebo v univerzalnejsich batkach (pripojuju se na stovky pc, nejake hledani a klikani mysem nepripada v uvahu)
vzdaleny pc musi znat ucet, kterym se k nemu pripojuju. bud je to nektery z jeho lokalnich uctu, nebo ho zna ze sve domeny.
jméno pc (případně členství v doméně) je kdesi ve vlastnostech pc, nebo: 'sysdm.cpl'
taky proměnná %computername%, vypíšeš: set c
když chceš vidět co máš v síti, oskenuješ ji ipscannerem: https://www.softperfect.com/products/networkscanner/ (rychlý, starší verze 5 byla free, novější nevím), https://www.mitec.cz/netscan.html (asi pomalý a placený), https://www.advanced-ip-scanner.com/cz/, android má taky hafo krámů: roboshadow, network analyzer, ...
jak se připojit: najdeš admina těch pc a slíbíš mu piškotek, bude vědět heslo.
jestli se beruška chce připojovat na cizí pc, od kterých nezná admin/heslo, pak ani nemá práva povolit guest.
mohla by ty pc obejít s hirens(64), aktivovat na nich administratora: ten ve výchozím stavu nemá heslo = nepoužije ho ani k rdp nebo ke sdílení.
dostane se tam jen lokálně, to už si může nastavit normálního admoše se svým heslem a nepotřebuje omezený guest.
Ne ledníčku, tak to není. Požádána jsem byla o pomoc. Windows 10 Pro jsem instalovala na všech 8 počítačů já. Instalovala jsem to tak jak oni chtěli. Každý počítač ma user name emailovou adresu na hotmailu. Email je pro každý počítač jiný. Heslo k emailu bylo použito jako heslo k účtu. Na všech počítačích byl pak nastaven PIN aby se nemuselo vždy vypisovat komplikované heslo. Nastaveno sdílení disků. Proto mi je záhadou, proč mi to píše stejny chybovy hlášky ve znění špatny heslo když jsem tam vůbec nic spešl nezadávala.
Už to je vyřešeno. Jinak hesla mají. Jsou to hesla k hotmailu. Ale jsou komplikovany na zadávání. Proto jsem udělala na všech pc pin ktery zadani hesla značně usnandní.
Nefungovalo ale ani heslo ani pin. Mátlo mě to. Udělala jsem to přesně jak psal Janko. Excelentní.
1. Keď si inštalovala Win, tak si vytvorila prihlásenie pomocou MS účtu - hotmail - outlook... tzn. nebol to lokálny účet!
2. Síce si teraz vytvorila na všetkých pc lokálneho užívateľa, ale default je vo Windows nastavené, že heslo vyprší o 42 dní, tzn. na konci ledna Ti to prestane fungovať...
správne sa robí takto:
net user username password /add
WMIC USERACCOUNT WHERE Name='username' SET PasswordExpires=FALSE
jednoduchšie a prehľadnejšie pre bežného užívateľa podľa mňa je použit ms konzolu: lusrmgr.msc a tam vytvoriť a nastaviť užívateľa...samozrejme len vo WIN Pro,
ak je to home verzia Win, potom treba stiahnúť z GitHubu: lusrmgr.exe / takmer to isté....
Edit: aby toho nebolo málo...:-) Môže sa stať, že sa tento nový lokálny účet bude objavovať na úvodnej prihlasovacej obrazovke, čo nemusí byť žiadúce.
Skrytie úžívateľa s menom 'Darina' na prihlasovacej obrazovke :
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList" /t REG_DWORD /f /d 0 /v Darina
krasne vysvetlene.
protoze kdyz budu chtit primapovat disk, tezko budu opravneni uctu overovat proti hotmailu.
pripadne pokud jim spravkyne site nebude chtit zrizovat extra ucet pro sdileni, muze na tech pc vedle hotmailu aktivovat a zaheslovat lokalniho administratora.
u admose vsak zalezi co to je za sit pc / pro jake lidi, jestli jim muze sverit toto sdileci heslo.
taky je moznost ty pc vrazit do domeny (radicem muze byt linux se sambou) a tim jsou admosske ucty poresene.
