Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení ARGB na vodním chlazení
Ahoj,
koupil jsem si vodní chlazení ASUS TUF GAMING LC II 240 ARGB a až při montáži jsem zjistil, že je to 3-pin a moje deska podporuje pouze 4 pin (MSI B450 TOMAHAWK MAX).. Existuje nějaká redukce, která to rozchodí?
A ještě jsem se chtěl zeptat, v CPUID mi to ukazuje u Pumpy 5300-5450rpm, je to tak v pořádku, nebo je něco blbě? Mám vodní chlazení poprvé :D
Díky za rady.
Strana 35 manuálu k doske: You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in BIOS…
pme 14.12.2024 16:38
pme
Nějaké redukce existují, jestli to vyřeší tvůj problém ale netuším. Takové vymoženosti doma neprovoz…
host 14.12.2024 18:51
Problém zrejme nebude v zapojení - on to vodné chladenie má už zapojené...Problém je, že to jeho vod… poslední
pme 14.12.2024 19:10
pme
You can switch between PWM mode and DC mode and adjust fan speed in BIOS > HARDWARE MONITOR.
Problém zrejme nebude v zapojení - on to vodné chladenie má už zapojené...Problém je, že to jeho vodné chladenie je 3-pin - nemá pwm sledovanie a reguláciu otáčok, preto mu to beží
stále asi na max... riešenie je nastaviť to v BIOSE, ako som písal vyššie...
