Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem LOLko s 1fps
Ahoj,
mám pc: R5 3500x, rx5700xt, 16gb ddr4 ram, SSD
a v lolku mám 1fps někdy 0,4fps apod max do 10fps, strašně se to seká, čím by to mohlo být?
v nastavení mám nejnižší detaily, jediné co vím je že při hře běží procesor na max.
díky
El
Běží ten procesor na max jenom při hře?
Wikan 15.12.2024 23:42
Ano jen při hře, jinak jede na 8-10%
Elrose 15.12.2024 23:43
Elrose
i to je moc, u spravne nainstalovaneho systemu byva vytizeni v klidu 1-2%. misto spravce uloh se mu…
brum brum 16.12.2024 07:45
brum brum
Ahoj, je to zvláštní. Máš aktualizovaný systém a nainstalované všechny ovladače? Ovladače nenechávej…
Lukas1982 16.12.2024 07:07
Lukas1982
Ja mám skôr podozrenie, že on sa hral s rôznymi "nastaveniami" v "msconfig/boot/advanced option" a t…
yYy 16.12.2024 15:59
yYy
No možné to je a nedivil bych se, kdyby tomu tak skutečně bylo. Hrabat se bez znalostí v nastavení W…
Lukas1982 16.12.2024 17:32
Lukas1982
Pokial nam nepovie, co predtym robil, tak sa rady nedocka. A BFU nikdy nepovedia co robili, lebo sa… poslední
jjj 16.12.2024 18:53
jjj
A někdy ti to LOLko běželo normálně?
host 16.12.2024 09:24
misto spravce uloh se muzes podivat treba v 'process explorer' co ti vytezuje system = setridit podle %.
tipuju vlastni "instalace" ovladacu, cili jen grafika. domaci instalateri si vetsinou nevsimnou, ze v pc je zakladni deska.
Ahoj, je to zvláštní. Máš aktualizovaný systém a nainstalované všechny ovladače? Ovladače nenechávej na Windows, ale stáhni je manuálně ze stránek výrobce desky, pokud je to stolní PC. Pokud notes, tak ze stránek výrobce notebooku. To PC by to mělo zvládat úplně v pohodě. Taky bych se podíval na teploty v zátěži, jestli se nepřehřívá procesor. Můžeš spustit třeba OCCT a mrknout na teploty a takty. https://www.ocbase.com/
Ja mám skôr podozrenie, že on sa hral s rôznymi "nastaveniami" v "msconfig/boot/advanced option" a teraz mu ten CPU beží len na jedno jadro! Jednoducho ten 6-jadrový Ryzen maká na jednom jadre, ostatné si váľajú šunky.
V tom nastavení nesmú byť odškrtnuté žiadne okienka - musia byť prázdne, aby CPU pracoval so všetkými jadrami.
No možné to je a nedivil bych se, kdyby tomu tak skutečně bylo. Hrabat se bez znalostí v nastavení WIN není nejlepší nápad, pokud to PC neslouží na pokusy nebo není naplánovaná přeinstalace.
