Problém v mobilu nebo nabíječce?
Nedávno se mi poškodila nabíječka telefonu (roztrhla se izolace a odkryly se tím dráty). Doma mám ještě jednu, tak jsem začala používat tu, ale oproti té předchozí má dost krátký kabel, což mě otravuje. Koupila jsem si novou nabíječku s delším kabelem, ale nastal problém: když ji zapojím do mobilu, displej poblikává – nezhasíná, ale mění se jas. Je to nejvíc vidět, když mám jas nastavený na minimum, jak každou chvilku displej blikne jasněji.
Myslela jsem si, že i když je ta nabíječka nová, je asi poškozená (nebyla v krabičce, byla jen v takovém lehkém plastovém sáčku). Půjčila jsem si ale nabíječku od rodičů, kterou oni prý používají bez problémů, a stalo se to stejné – displej měnil jas. S tou krátkou nabíječkou se mi to nestává, ani se mi to nestávalo s mou předchozí nabíječkou, která se roztrhla.
Znamená to, že i ta nově koupená nabíječka i nabíječka od rodičů jsou obě poškozené a je to jejich vina? Nebo je pravděpodobnější, že je chyba v mobilu, i když ten problém nemá se všemi nabíječkami?
Muze byt problem v kabelu mezi nabijeckou a telefonem. Nebo je kablik v telefonu malo zastrceny.
Co zkusit jiny kabel mezi nabijeckou a telefonem?
Jsou to právě kabely, co měním. Zkoušela jsem vyměnit i adaptér (nebo jak se říká té části nabíječky, co se strká do zásuvky), ale to nemělo žádný vliv. Dva kabely (ten krátký a ten předchozí, který má roztrhlou izolaci) blikání nikdy nezpůsobovaly, dva kabely (jeden nový, jeden starší půjčený) blikání vždy způsobovaly.
Kabel se dá snadno koupit ... Pokud je nabíjení výkonnější/rychlo, je třeba kabel dostatečně silný nebo co nejkratší. Na obalu bývá uvedeno třeba 3 A, to už je dost výkonné.
Ten kabel, jak jsem koupila, má na obalu uvedené 2A. Ale byl dost drahý, stál skoro 200 Kč.
Tak nevím, jestli jim ho mám jít reklamovat, že je poškozený, nebo jestli je chyba v něčem jiném.
Zazil jsem mobil, ktery fungoval jen s nejakymi kabely. Treba poskozeny nebo osoupany konektor na mobilu
To by mělo být OK tak do 15-25 W, zkus ho ještě s jinou nabíječkou (možná to chce vhodnou, třeba Šaomi mají nějaký svůj typ rychlonabíjení). To blikání spíš vypadá, že se nějak přepíná režim nabíjení. Zkontroluj konektor, zda dobře sedí (někdy to nejde dobře zastrčit přes obal/pouzdro).
Myslím, že sedí dobře. Žádný z těch kabelů se neviklá. Světýlko, co ukazuje, že se telefon nabíjí, svítí celou dobu.
Možná by to chtělo vyčistit konektor v mobilu https://mobilenet.cz/clanky/usb-c-konektor-nejde-poradne-zapojit-zde-je-navod-na-opravu-42644
Zkusila jsem špendlíkem konektor vyčistit. Žádnou viditelnou špínu jsem nevyšťourala, ale zdá se mi, že ten vypůjčený kabel teď bliká o dost méně. Nově koupený kabel ale bliká pořád stejně, tak nevím. Už jsem z toho jelen.
Nevím jak je ten Váš telefon starý. Ale že to pošťourání cosi způsobilo, tak bych zkusil ty kontakty v telefonu pročistit. Třeba lihem, nebo nějakým kontaktolem.
Co že je to přesně za kabel, USB-A do USB-C?
Co to dělá, když ten telefon s tím kabelem připojíš do USB 3.* portu do PC nebo notebooku ? Ukazuje se ti ikonka že je telefon v dobíjení, můžeš přenášet data ?
Jestli se v PC chová korektně, tak zkus popřípadě jinou elektrickou zásuvku.
(už se mi stalo že některé elektrické zásuvky zpusobovali různé artefakty jak na telefonu tak třeba i notebooku, probíjel, blikal etc)
Z jedné strany USB A, z druhé strany Micro-USB B.
Když jsem do notebooku připojila vypůjčený kabel, měla jsem možnost nabíjet i přenášet soubory. Při nabíjení displej blikal jako v zásuvce.
Když jsem do notebooku připojila nově koupený kabel, vyskočila mi nabídka přenášet soubory, ale když jsem zařízení chtěla v počítači otevřít, nic to vevnitř neukazovalo, psalo to, že složka je prázdná. Nabíjení fungovalo, ale displej opět blikal jako v zásuvce.
Jen tipuji, ale opravdu to vypada na ten kabel, radeji ho uz nepouzivej jestli ho muzes vratit tak ho vrat.
Artefakty atd v popisu kabelu nejsou ze, takze si zazadej o vraceni penez.
Některé kabely jsou jen nabíjecí ... nemají datové vodiče.
Oba ty kabely jsou datové.
No, máš i jinou možnost: ty "holé drátky" omotat izolačkou
vzhledem k malému napětí nehrozí nebezpečí úrazu.
