Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Málo místa na disku
Dobrý večer,
disk C mi ukazuje 9gb volného místa, ale pokud tam chci kopírovat 4,5gb, tak mi vyskočí hláška, že je málo místa na disku. Stáhnul jsem si TreeSize Free, kde mi to těch 9gb volného míst potvrdilo. Kde může být chyba?
to záleží, co máš všechno na disku uložené a jaká je celková kapacita disku
topné těleso 123 17.12.2024 23:52
topné těleso 123
Tak si tím Treesize rovnou zjisti, co na disku zabírá nejvíc místa a jestli to jde smazat. A jestli…
Karel04 18.12.2024 01:28
Karel04
Mám SSD disk, tak to bude asi ten problém, pokud to nějakou část disku blokuje, což u mne představuj…
Orelka 18.12.2024 01:36
Orelka
je nepravděpodobné, že by disk c: měl formát souborového systému fat32 (viz vlastnosti c:), ale poto…
lední brtník 18.12.2024 02:11
Odpol vše vyzkouším. Moc díky
Orelka 18.12.2024 09:17
Orelka
tých 4,5gb je uložené v archíve ?
sakraforte 18.12.2024 08:23
sakraforte
Ne, kopíruji z telefonu. Je to asi 1200 fotek, videí.
Orelka 18.12.2024 09:16
Orelka
Na archivaci souborů je potřeba externí disk, nebo druhý disk v PC. Ne disk systémový.
Paron 18.12.2024 09:56
Paron
Keď ti to vyhodí chybu o nedostatku miesta, kolko Gb skopírovalo a kolko ostalo voľné ? poslední
sakraforte 18.12.2024 10:39
sakraforte
a) 9 GB na C: znamená kritický stav, takže nemá smysl tam ještě něco přidávat (nutno předem pořešit)…
dsa 18.12.2024 08:26
dsa
ehm...plny systemovy disk, este ho chces dorazit dalsimi datami pytas sa "kde moze byt chyba" ? to a…
jjj 18.12.2024 08:39
jjj
Tak si tím Treesize rovnou zjisti, co na disku zabírá nejvíc místa a jestli to jde smazat. A jestli máš SSD, tak ten nelze naplnit celý, alespoň 15% kapacity by mělo zůstat volných. Čili můžeš něco smazat, dokoupit další disk nebo vyměnit za větší. Koš máš vysypaný?
je nepravděpodobné, že by disk c: měl formát souborového systému fat32 (viz vlastnosti c:), ale potom by to psalo právě tuto chybu.
metody pro rychlé uvolnění místa:
- projít složku stažené soubory / downloads, setřídit podle velikosti. zbytečnosti se definitivně mažou shift+del
- zakázat hibernaci příkazem: powercfg -h off
- zmenšit swap (stránkovací soubor) spuštěním: sysdm.cpl - upřesnit - výkon - upřesnit - virtuální paměť - vlastní velikost: obě meze 512mb - ok a restart.
- v tom vyčistění disků nakonec vyskočí okno se zatrhávátky, ty chce projít a velké zbytečné gigabajty potvrdit
