Přesun fotek do nového mobilu
Zdravím všechny,
dostal jsem nový mobil a přesouvám vše ze starého. Na starém telefonu jsem zazálohoval vše na Google, řeším jen fotky, ostatní už mám. Teď bych potřeboval fotky přenést z Google do svého mobilního telefonu. V Google Fotky je vidím, ale když jsem offline, mám smůlu. Chci jen, mít fotky uložené v mobilu, pak chci autoatické zálohování zase vypnout.
Děkuji za radu.
Ten nový telefon nemá aplikaci na přenos dat ze starého? To už je dnes poměrně běžná záležitost.
Nějaký pokus s kabelem jsem absolvoval, nepovedlo se. Pak jsem zkoušel telefony propojit bezdrátově, došlo ke spárování a pak to napsalo jen chyba přenosu.
Zkoušel jsem to asi 5x, takže to nebude náhoda.
O kabelu jsem nic nepsal. Pokud nenapíšeš, jakým způsobem jsi to bezdrátově zkoušel, tak tu "náhodu" asi neodhalíme.
Propojit bezdrátově jsem absolvoval s telefonem u mámy, asi předloni. Byl to mor to spojit, zlatej kabel.
Vůbec bych se s tím nebabral. Do PC a zpět, kabel, fofr
To beru jako krajní možnost. Mám k tomu pár dotazů:
1) Budou ty fotky, takto překopírované do nového telefonu, v galerii telefonu pod původním datumem (fotka pořízena v 1.6. 2022, další pak 5.9.2023 ...)?
2) Když je překopíruji teď ročně a mám je i u Googlu, nebudou pak po synchronizaci s Googlem u něj dvakrát?
Děkuji za odpovědi.
1) seřadí se podle nastavení ... podívej se, co se tam dá vybrat a rozlišuj datum pořízení (fotky, zůstává) a datum vytvoření (souboru, mění se).
2) asi je třeba si vybrat: buď přes synchronizaci s G. (pokud máš dobré připojení nebo jich není moc) nebo "ručně" přímo z mobilu do mobilu (či přes PC, ale je to zbytečné, pokud je tam nechceš taky mít) a pak tu synchronizaci "pořešit".
To je diletantství. Fotky patří na nějaký externí disk, ne do telefonu.
Take mohou, ale primarne se dnes nahravaji prave do cloudoveho uloziste, abynebyly pouze v telefonu, o ktery muzete snadno a rychle prijit.
Bezva rada na to jak si vytvorit zbytecne duplicity
Zrovna včera jsem nastavoval synkovi novej telefon. Při zapnutí to hned nabídlo přenos dat přes kabel, přenesly se fotky, aplikace, účet, všechno. Zkusil jsi to taky?
Právěže zkusil, ale bohužel, vždy to skončilo obecným hlášením chyba přenosu.
Ten původní telefon je asi 8 let starý. Dával jsem to za vinu stáří.
Jenom nápad. Co ty foto stáhnout přes webovou stránku do PC a potom je nasypat do mobilu z PC
Proč to stahovat přes nějakou stránku, když to jde rovnou přetahovat do PC? Stačí k tomu třeba My Phone Explorer.
Myšleno Google disk, foto a tak dále
ot: jste se tu sešli s tím sadařem, brácha, kamoš 🐑 nebo 🦙
Tak to asi bude ono, ten starej telefon to nejspíš neumí.
Přetáhni fotky do počítače a pak do novýho telefonu.
Snažil bych se to řešit přes nějaký SW zálohou ze zdroje do PC. Pak data přenést z PC do cíle. Mít zálohu dat nejenom v PC, to se může hodit.
