Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovládanie - RGB stoličky
Zdrarec
Ježiško doniesol mojim trom deťom rovnaké stoličky
https://www.rightdeal.sk/p/huzaro-huzaro-force-6-2-black-rgb
Dve čierne a jedna biela
Ide o to, že máme problém, že jedným ovládačom sa dajú ovládať všetky tri naraz aj cez stenu. Takže máme doma menšie problémy, lebo nie všetci chcú, aby svietili tým istým odtieňom a farbou.
Dá sa s tým niečo robiť?
Dik za rady
PV
co hovori navod? preco sa nepytas na podpore vyrobcu?
jjj 26.12.2024 09:33
jjj
Pamatuje si stolička nastavení RGB i po vypnutí? Předpokládám, že ano. Tak nechat zapnutou vždy jen…
host 26.12.2024 09:46
To je moc šalamounské na blbé křeslo. Jakmile jeden přepne barvy, jdou si pak všechni po krku. :-D
IQ37 26.12.2024 11:43
deadmatch :D
jjj 26.12.2024 12:00
jjj
Zapoměl jsem napsat, po nastavení zahodit ovladač... ]:)
host 26.12.2024 15:45
Tieto si nepamätajú posledné nastavenie. Všetko sa riadi práve DO. A keďže všetky tri sú rovnaké, DO…
yYy 26.12.2024 19:21
yYy
Ok, jestli si nepamatují nastavení, tak by mělo stačit židle přesunout do patřičné vzdálenosti, aby…
host 26.12.2024 19:30
Už len čakám na RGB toaleťák, aby som si hovno utrel z predele dúhovofarebným hajzliakom.
Ale 26.12.2024 22:35
Ale
RGB papír asi neseženeš, ale můžeš si vyrobit RGB hajzlík a ten bílý papír nějaké odražené barvy chy…
Karel04 26.12.2024 22:52
Karel04
"You are moths!" by som povedal pre dnešnú generáciu....
Ale 26.12.2024 23:06
Ale
Uprimnou soustrast, sedet na takovem srotu… hlavne ze to barevne blika :-D
CalebCox 28.12.2024 11:02
CalebCox
Přesně tak, rádoby ergonomie… podobné křápy ("herní židle") jsou nejpozději za dva roky zralé na sbě…
L-Core 28.12.2024 13:31
L-Core
Presne tak. sedim u pocitace dlouho a pravidelne, takze jak pravila reklama na zidle Herman Miller,… poslední
CalebCox 28.12.2024 21:43
CalebCox
Tieto si nepamätajú posledné nastavenie. Všetko sa riadi práve DO. A keďže všetky tri sú rovnaké, DO majú rovnaký kód, rovnaké frekvencie, rovnaké inštrukcie = 1 DO ovládaš naraz aj tie tri stoličky. Je to podobné, ako keby si mal tri rovnaké telky a zapneš ich všetky naraz jedným DO.
A k zahodeniu DO - ešte budú mať dve :-D.
Presne tak. sedim u pocitace dlouho a pravidelne, takze jak pravila reklama na zidle Herman Miller, sedim "profesionalne".
A me ctene pozadi jiz vyzkouselo vsechny mozne zidlicky at uz prave od "ikonickeho" Herman Miller Aeronu pres ruzne SteelCase az po moji nejoblibenejsi Humanscale Freedom. Mam ale i levnou zidli OfficePro Dyke, doma v dilne - kupovana jiz pred 15 lety za cca necelych 5000Kc - vse stale funguje a drzi, nikde se nic neloupe, netrha, pist i houpaci mechanizmus stale ve stavu noveho. - pouze pred par lety praskl trmen hlavove operky - objenana nova hlavova operka a na zacatku tohoto roku ze vsech kolecek nevim proc zacala drolit guma. Chtel jsem ji tedy vymenit, ale bylo mi lito zbavovatt se jinak neceho co porad vypada jak nove a skvele funguje... a hlavne zbesile neblika. Takze nakup peti kolecek a zidle je zase jak nova. :-D
