Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sestavení nového počítače
Zdravím dostal jsem nový nesestavený počítač ve všech kompatibilních dílech pro nainstalování Windows 11 ale protože je skřín i základní deska menší než jsou obvyklé asi už nový typ- tak nevím jak postupovat jedná se o tyto díly: 1)Základní deska:PRIME H610M-A WIFI D4, 2)Procesor: Intel Core i7-12700, 3).RAM DDR4:-2x16 GB KINGSTON Fury KF 432C16BBK2.32, 4)SSD: WD Blue 1TB SN580, napájecí zdroj: G.2 GC-550, 6. Skřín počítačová skřín: FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG já už jsem si dříve počítač sestavil sám ale tady u této menší skříně kde jsou už kabely připraveny jen protáhnout těmi správnými otvory jsou tam dva otvory a dále jak připojit nap. zdroj – nemám žádné schéma připojení takže nevím jak dál. Co se týká připojení procesoru a chladiče na něj to bych zvládl ale jak už jsem uvedl - nemám žádné schéma tak ani nevím které konektory od kabel kam připojit-poradí mi někdo? Díky Josef
deska je naprosto standardní mikroATX formát, budka s tím problém mít skutečně nemůže. Pokud nejsi s…
touchwood 26.12.2024 12:29
"Kutilem snadno a rychle..." poskladanie PC vyžaduje odborné znalosti a pokiaľ tápeš v tom aký kone…
pme 26.12.2024 12:32
pme
poskladanie PC vyžaduje odborné znalosti Ani bych neřekl. Možná tak v 90. letech. Dnes PC poskládá…
Lukas1982 26.12.2024 12:44
Lukas1982
Svoje první PC jsem poskládal nějak v 1992, AMD 486DX2 - 80. Nevěděl jsem o tom lautr nic, ale na pr…
lucifer 26.12.2024 12:52
lucifer
Přesně tak. Nastavování pomocí jumperů taky dobře mamatuju :-)
Lukas1982 26.12.2024 13:02
Lukas1982
Co si pamatuju, tak třeba procesor šel dát špatně a první zapnutí nemusel přežít. Dneska už to fyzic…
Wikan 26.12.2024 13:17
jde ten procesor zastrčit našišato a vyšlusovat to. Je to jen otázka síly.
touchwood 26.12.2024 16:26
"co nejde silou, jde větší silou."
lední brtník 26.12.2024 17:17
Pokud jsi k tomu nedostal návod (což bych se divil), tak si ho můžeš stáhnout: https://www.fractal-d…
Wikan 26.12.2024 12:33
jak_slozit_pocitac.php Celkem podrobný návod. Ty konektory od zdroje mají různé koncovky, neměly by… poslední
Karel04 26.12.2024 21:58
Karel04
Pokud nejsi schopen nastudovat návod od budky a základní desky, asi by bylo vhodné svěřit instalaci někomu, kdo ví jak se to dělá, nebo si alespoň zajistit jeho supervizi. A zrovna "připojení procesoru a chladiče" je nejožehavější záležitost, kde je nutno postupovat obezřetně.
poskladanie PC vyžaduje odborné znalosti a pokiaľ tápeš v tom aký konektor pripojiť kam, resp, "jakým správnym otvorem" protáhnou kabely...radšej to daj poskladať niekomu,
kto bude vedieť...
Ani bych neřekl. Možná tak v 90. letech. Dnes PC poskládá snad každý, protože je to jako LEGO.
Nejdůležitější je zkontrolovat distanční šroubky, jestli jsou na správných místech. Jinak snad žádná chyba udělat nejde.
Svoje první PC jsem poskládal nějak v 1992, AMD 486DX2 - 80. Nevěděl jsem o tom lautr nic, ale na první dobrou, navíc jsem to rovnou přetaktoval na DX2-100 :-)
Oproti dnešním skládačkám to bylo složitější pouze v tom, že na desce byl bambilion jumperů na nastavení všeho možného - dnes se vše nakliká myšem v plně grafickém "biosu" - setupu.
Takže za mně - fakt bez obav, ono vše pasuje jen tam kam má, vše jde poskládat čistě logicky jako lego. Pokud nedej ďábel nevíte co dál, je na čase podívat se do přiloženého manuálu. A jestli někdo namlátí cokoliv kladivem tam kam to nepatří, tak je holt mentálně nedostatečný.
Celkem podrobný návod. Ty konektory od zdroje mají různé koncovky, neměly by jít narvat jinam než patří. Pokud nemám moc velkou sílu.:-)
Po instalaci OS hlavně nezapomeň instalovat všechny ovladače, doporučuji si je najít a stáhnout na flashku předem, kdyby ses třeba nemohl hned připojit na síť. jak_stahnout_a_nainstalovat_ovladace.php
