Jsou tam dva sloty na RAM, tak mrkni, jestli je druhý slot volný a pokud je (měl by být) zkus sehnat stejný modul jaký máš teď.
Já bych právě chtěl dát obě dvě ramky jake jsem posílal.
https://www.msi.com/Laptop/Thin-GF63-12UX/Specification
Ten notebook podporuje až 64 GB RAM, takže tam můžeš dát třeba 2X32 a tu původní prodat. Každopádně tam dej dvě shodné.
Dobře, děkuji.
Není vůbec zač. Jestli tam máš teď 8GB na jednom modulu a volný slot pro druhý, tak vezmi jen druhý modul, pokud možno stejný. Jestli potřebuješ ještě více RAM, tak vezmi 2x 16GB. To je maximum, co deska podporuje. Ale ideálně aby ty moduly byly shodné. Samotná výměna je otázka dvou minut.
A ta ramka by měli být i od stejné značky nebo jen stačí typ paměti a frekvence paměti?
Ideální je mít stejné, ale obvykle stačí jenom stejné parametry.
Ok, díky
A když budu přidávat tu ramku tak musím odpojit baterku?
Neuškodí to. Ale většinou jsem se tím nezdržoval.
Hlavně se ujisti, že jen ten notebook opravdu vypnutý a ne jenom uspaný.
Ok díkec, jak myslíš úplně vypnutý a ne jen uspaný?
Asi bude lepší, když tu baterku odpojíš.
Nechceš mi říct jak ho mám tedy vypnout, abych nemusel odpojovat tu baterku prosím?
Spusť příkaz:
Okamžitě to začne vypínat všechny aplikace a pak i systém, takže se ujisti, že nemáš někde nějakou neuloženou práci.
Ok, díky moc
Odpojiť batériu je prvý krok po otvorení notebooku.
