Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Monitor, se potřebuje zahřát. V čem je chyba ?!
Zdravím už 5tý rok vlastním monitor Samsung C24RG52 144 hz.
Po cca 2 letech, se na monitoru začali objevovat vertikální a horizontální tenké proužky, vždy po prvním zapnutí zhruba 15-30 vteřin, závislosti na okolní teplotě. Jenže po delší době se to postupně zhoršovalo, cca po roce monitor potřebuje 2-5 min, zase v závislosti na okolní teplotě, horkovzdušným fénem zvládám i minutu. :-D Potom samozřejmě monitor funguje jak nový. Jednou v zime při otevřeném okně jsem čekal i 15 minut. :-D
nějak jsem to nechtěl řešit, říkal si že bude do roka po něm. Ale monitor slouží stále :-D používám ho jako vedlejší, ale rád bych si to třeba zkusil opravit. Nebojím se větších zásahů, jen nevím v čem by přesně mohl být problém, zkoušel jsem oba porty, kupoval jsem nové kable, zkoušel jsem i redukci z hdmi na DPort.. :-D zapojit do konzole, všude stejný problém.
Problém bude na panelu, některý z plochých kabelů nebude mít dokonalý kontakt.
touchwood 27.12.2024 15:59
Jdu se na to mrknout, dám vědět :-)
Gerra 27.12.2024 16:04
Gerra
Monitor provozuješ na těch 144 Hz? Zkus snížit na 120. Někomu taky pomohlo flashnout nový firmware.…
host 27.12.2024 18:36
Niecopodobne som mal pred x rokmi, po zapnuti som mal v spodnej casti tak cca 3 cm natiahnuty a ako…
truhlik 27.12.2024 20:59
truhlik
Myslíš nějaký studeňák? No vzhledem k dnešním bezolovnatým pájkám je to dost možné. Životnost dnešní…
Lukas1982 27.12.2024 22:36
Lukas1982
na tvou otázku jsem se zeptal programu copilot.microsoft a koukej, na co mi odpověděl. Ahoj! To zní…
topné těleso 123 27.12.2024 23:04
topné těleso 123
No to jsou rady... Zejména 3. bod "změna obrazovky na nižší rozlišení (např. 120 Hz místo 144 Hz) mů…
Lukas1982 28.12.2024 08:33
Lukas1982
Všem děkuji za rady, pomohla asi nejvíce první, monitor jsem rozebral, a prostě zkusil SMD projet vš…
Gerra 28.12.2024 12:13
Gerra
Po pravdě jsem myslel že spíš něco odešlo, než-li studený kontakt :D
Gerra 28.12.2024 12:28
Gerra
Paráda, tak sis ještě nadělil opožděný dárek k Vánocům. Gratuluju a ať se daří :beer: Není nad ten p… poslední
Lukas1982 28.12.2024 12:29
Lukas1982
Niecopodobne som mal pred x rokmi, po zapnuti som mal v spodnej casti tak cca 3 cm natiahnuty a ako keby zahnuty dohora obraz, po zahriati to bliklo a obraz sa spravil, potom fungovalo bez problemov. Po case ma to prestalo bavit, a skusil som prepajkovat vsetky body na zakladovej doske, trvalo to sice pol dna , ale pomohlo. Neviem ako dnes, ked uz je asi viac smd . . .
Ahoj! To zní jako docela specifický problém. pruhy mohou být způsobeny několika faktory: Zdá se, že vaše vertikální a horizontální
1. Teplota: Jak jste zmínil, problém se zhoršuje s teplotou. To může být způsobeno tím, že monitor potřebuje chvíli na zahřátí, než se stabilizuje.
2. Kabely: Už jste zkoušel nové kabely, což je dobrý krok. Někdy mohou být kabely příčinou problémů.
3. Výška obrazovky: Některé uživatelé tvrdí, že změna obrazovky na nižší rozlišení (např. 120 Hz místo 144 Hz) může problém vyřešit
4. Vnitřní problémy: Mohou být i vnitřní problémy s monitorovým obvodem nebo jinými elektronickými komponentami.
Možná by bylo dobré kontaktovat podporu Samsungu a popsat problém Mohou vám poskytnout konkrétní radu nebo opravu.
Paráda, tak sis ještě nadělil opožděný dárek k Vánocům. Gratuluju a ať se daří :beer: Není nad ten pocit "vítězství", když to dokážeš opravit sám. Je fajn, že tady ta poradna je. Taky mně už několikrát hodně pomohla. Teda místní "domorodci", ale i jiní :-D Prostě víc hlav víc ví, je to tak...
