Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ryzen 7 5800x problem s přetaktovaním ram
Dobrý den,mám problém s PC před tímto procesorem jsem měl na svojí B550 tuf gaming plus Ryzen 7 5700g a v klidu jem taktoval ram na 3200mh Kingston Fury beast 2x16 a 2x16 stejné ram ale i když to zkusím po dvou stejných ramkách vždy mi pc spadne.. a nechce naskočit.. musím resetovat cmos.. ale při u předchozího procesoru to nedělalo a v klidu to jelo i s přetaktovanými ram na 3200. teď ty ramky vůbec nejde taktovat a jsou v zakladní rychlosti.. ať dám jakoukoliv rychlost na ramky tak to pokaždé vypne systém.. teploty CPU A GPU v pořádku. pc se nepřehřívá.
So styrmi modulmi byvaju vzdy problemy, rozbehnut to na plnej rychlosti. Skus upgradnut BIOS. Oba CP…
jjj 31.12.2024 14:33
jjj
Já 4 moduly mám (3600MHz) a problém jsem neměl ani s 3800X, ani se současnou 5800X. [99451-mem-png]
touchwood 31.12.2024 16:15
Bud rad. Vravim, zalezi od BIOSu, memory controlleru, dosky a bohvie coho este. Styri moduly tomu pr…
jjj 31.12.2024 16:54
jjj
Tak ale zase mas podstatne lepsi Chipset typu [X570] ktery se v QD_CH drzi podstatne lepe (vcetne po…
HPET 31.12.2024 17:55
HPET
Obe moje RAM su single ranky tiez a vidis, ze jeden set nebootoval
jjj 31.12.2024 19:44
jjj
V hodne pripadech zalezi na QVL (oficialni podpora urciteho RAM kitu se zakladni deskou & CPU), ty c… poslední
HPET 31.12.2024 20:48
HPET
Mně se nepodařilo nastavit Corsair 4x16GB KIT DDR4 3600MHz CL16 na 3600Mhz a zkoušel jsem to různě l…
stylar 31.12.2024 19:04
stylar
So styrmi modulmi byvaju vzdy problemy, rozbehnut to na plnej rychlosti. Skus upgradnut BIOS. Oba CPU su rozdielne architektury (veermer vs. cezanne), takze sa mozu chovat rozne. Zavisi aj od memory controlleru v CPU. Budes musiet vsetko nastavit rucne, alebo najlepsie by bolo vymenit to za 2x32GB moduly, tam by problem byt nemal.
Bud rad. Vravim, zalezi od BIOSu, memory controlleru, dosky a bohvie coho este. Styri moduly tomu pridavaju dalsiu pritaz.
Mne system nenabootoval s pamatami Patriot Viper 4 Blackout 2x8GB DDR4 3600 CL17 ked som mal BIOS s AGESA novsou ako 1.0.8.0 a zapol som XMP. Na default 2133 bezali vzdy.
CPU R7 3700x a doska Asrock X570M pro4.
Teraz mam Kingston Fury Beast 2x16GB, s nimi dany BIOS bezi tiez na 3600MHz, ale uz sa mi nechce skusat nove BIOSy.
Tak ale zase mas podstatne lepsi Chipset typu [X570] ktery se v QD_CH drzi podstatne lepe (vcetne podpory PCIE 4.0, v podstate to nejlepsi v ohlede volby chipsetu ktery se na AM4 pro CPU 3800X sel zvoit) o proti [B550].
Krome toho vidim ze mas zapojene "SINGLE Rang RAM" ktere se na osazeni x4 DIMM pro Ryzen hodi lepe jak "4x DUAL Rang RAM", coz bude pripad tazatele :-p
V hodne pripadech zalezi na QVL (oficialni podpora urciteho RAM kitu se zakladni deskou & CPU), ty co ti nebootovali byly v seznamu podporovanych ?
Ale docela me to prekvapuje, protoze na X570 (s tim ze mas posledni verzi BIOS & Agesa ktera urcite kompabilitu a stabilitu zlepsila) jsem rozjel v podstate skoro kazdy kit co sem do neho dal, hlavne po strance vykonu, tim myslim napeti je o proti B550 trochu lepsi a umoznuje stabilnejsi a vysi frekvence.
(tedy mimo Gigabyte, normalne s timto vyrobcem problem nemam, ale u B550 chipsetove rady jako Aorus Elite a X570 jsem potkal uz mensi problemy s kompabilitou a stabilitou vcetne RAM)
Goldsnyles
Mam aktivovane XMP, nebo vse co se tyce RAM nastavujes rucne ? Jestli ano, jake nastavejes napajeni pro jakou frekvenci ? Delas neco i s timingem ?
Mně se nepodařilo nastavit Corsair 4x16GB KIT DDR4 3600MHz CL16 na 3600Mhz a zkoušel jsem to různě ladit, každopádně jedou 3200 Mhz s časováním 16-20-20-38 a jsou to dual-rank kity, takže je to vlastně dost dobré.
