Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napajanie mikrotik hap ac3
Vypadol nam doma prud, samozrejme ze sa ac3 zresetovala. Akoze nic sa nedeje, nemusim byt 24/7, nakoniec ani modem nema zalohu napajania, ale tak som nad tym zacal rozmyslat, len tak. V manuali sa pise ze napajanie 12-28V, ak by som nepouzival poe (vtedy je tusim 18-28)
Neviem ake je interne zapojenie, co je lepsie, napajat 12V alebo 24V? Teoreticky podla spotreby max 30W by to malo byt zajedno . . . A co znamena spotreba bez prislusenstva (attachments) ? Vtedy je 12W, takze by na to stacilo MHPower DL181, vystup 12W . bud 12/1A alebo 24/0,5 A. Nejde o riesenie vypadku na niekolko hodin . . .
aby mu nevadilo vyšší vstupní napětí, musí být uvnitř spínaný (před)regulátor. a tomu je fuk, jaké n…
lední brtník 02.01.2025 21:11
Takto: Ked si on robi z toho vnutri pracovnych napr. 5V, tak pri 12W je to cez 2A. Ale ja pri 24V vi…
truhlik 02.01.2025 21:41
truhlik
S tím si nelam hlavu, podstatných je 12 W.
dsa 02.01.2025 22:03
dsa
spinany menic ti uzkymi vysokymi impulsy nabiji akumulacni kondenzator - ruznym proudem a napetim. a…
brum brum 03.01.2025 17:53
brum brum
Mal by si sa vyjadriť zrozumiteľnejšie...Ak Ti ide o napájanie cez tú srandu adaptér na baterku ako…
pme 02.01.2025 22:29
pme
nieje myslene na niekolkohodinovy vypadok, ale napriklad na max par minutove vypadky, alebo ked napr…
truhlik 03.01.2025 08:50
truhlik
To tu chvilku nevydržíš bez Internetu ??? Router se neresetuje ... běžně naskočí v konfiguraci, ve k…
dsa 03.01.2025 08:56
dsa
Ale jasne ze vydrzim, to nieje problem, myslel som zresetuje vsetky statistiky . . . nie ze by boli…
truhlik 03.01.2025 14:04
truhlik
sousedy zkouseci kokoty jsem vyresil tak, ze jsem si popsal jistic. od te doby zkousi uz jen druhe.
brum brum 03.01.2025 17:56
brum brum
Jednoduche riesenia sa hladaju najtazsie :-)
truhlik 03.01.2025 19:25
truhlik
Pro tebe bude možná lepší UPS. Budeš mít zajištěn výpadek i dobíjení baterie a do UPS zapojíš normál…
Jan Fiala 03.01.2025 11:31
Jan Fiala
Na takovéhle věci jsou dobré zdroje od MeanWell, 13,8V s výstupem na dobíjení baterie (AD155A třeba)…
lucifer 03.01.2025 11:46
lucifer
Ano, modem nieje zalohovany, jednalo sa len, aby zostali napr zapisy v routri ktore sa ukladaju len…
truhlik 03.01.2025 14:08
truhlik
nechcem nejaku aj ked nie velku ups, islo mi naozaj len o to , preklenut taketo situacie, ked blikne…
truhlik 03.01.2025 14:05
truhlik
Ty zase pochop, ze abys fosahl to, co chces, musis MT trvale zivit z baterky a tu baterku musis k to…
Jan Fiala 03.01.2025 15:59
Jan Fiala
MHPower DL181, obsahuje jeden clanok 18650 a prislusnu elektroniku, ked je v sieti tak sa dobija, ke…
truhlik 03.01.2025 19:30
truhlik
Mám lepší nápad, použit raspberry pi nebo něco na 5V a napájet to Y USB konektorem z powerbanky a sí… poslední
tupolev 03.01.2025 20:09
tupolev
Mal by si sa vyjadriť zrozumiteľnejšie...Ak Ti ide o napájanie cez tú srandu adaptér na baterku ako UPS, potom si to musíš vyskúšať ako dlho Ti to bude napájať pri výpadku prúdu.
nuž čo asi myslíš? zariadenia/príslušenstvo/attachments pripojené do PoE out a USB portu...:-)
Ale jasne ze vydrzim, to nieje problem, myslel som zresetuje vsetky statistiky . . . nie ze by boli zivotne dolezite, ale len tak . . . s konfiguraciou nieje problem, tu mam aj odlozenu
navyse vypadne kablovy modem, takze som bez netu tak ci tak :-)
Na takovéhle věci jsou dobré zdroje od MeanWell, 13,8V s výstupem na dobíjení baterie (AD155A třeba) = dáš na ten nabíjecí libovolný olověný bezúdržbový "12V" aku, a přemostíš diodou s výstupem zdroje. Nicméně, nevím proč uživatel řeší takové něco, dle mně zbytečně - k čemu mu bude běžící Mikrotik, když vše ostatní bude bez šťávy...?
MHPower DL181, obsahuje jeden clanok 18650 a prislusnu elektroniku, ked je v sieti tak sa dobija, ked vypadne siet ide z baterky
Ale nemam odskusane ako rychlo to vie prepnut . . . Je dost mozne ze sa nabija clanok a z neho rovno vyraba potrebne napetie, takze je jedno ci ide ci nejde siet, vystupne napetie je stale generovane z clanku, je to taka mala vecicka na nenarocne pouzitie
Jediny problem je v tom, ze vystup je na USB-A, co je v pripade 5 V verzie OK, Ale u ostatnych je to dost riziko, niekto neznaly strci USB kabel s tym ze ocakava ze tam bude 5 V a ejhla, ono je na konci 24V :-)
Mám lepší nápad, použit raspberry pi nebo něco na 5V a napájet to Y USB konektorem z powerbanky a sítě zároveň. Chce to ale tomu rozumět a dobře volit zdroj (aby měl diody pro blokaci opačného směru, viděl jsem zdroj, do kterýho šlo 5V a něco tam začlo topit 3A) a powerbanku (opět blokační dioda a některé mají různé logiky, na čudl nebo na připojení), aby sepla hned (byla něco jako dstandy) a za třetí aby tam nebyl moc velký rozdíl napětí 5V.
