Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pošahaný systém?
Včera večer jsem normálně vypnul PC. Ráno ho zapnu a bliká pouze kurzor. Do biosu se dostanu, (ten nový nevím jak se tomu nadává). Systém W10 nenaběhne.No nebyl čas to řešit, mám perný den. Převoz PC jinam a rozvod, tak jsem k tomu nedostal. Do nouzáku jsem se nedostal. Přeinastalace? Fakt nevím co se s tím stalo. Díky za radu.
Myslíš BIOS, dnes se tomu nadává UEFI. No pokud máš důležité věci zálohované, tak je čistá instalace…
Lukas1982 06.01.2025 22:15
Lukas1982
podívat se na režim boot v biosu: měl by mít nejspíš nastaveno "windows boot manager".
lední brtník 06.01.2025 22:27
toto si skúšal ?
sakraforte 07.01.2025 11:34
sakraforte
Pokud se vám i přes zapnutí zobrazuje prázdná obrazovka může být problém dostat se do nouzového reži…
host 07.01.2025 11:38
Počítač přestal stávkovat a rozjel se, tak nevím co se mu nelíbilo. poslední
Cat 07.01.2025 17:39
Cat
Myslíš BIOS, dnes se tomu nadává UEFI. No pokud máš důležité věci zálohované, tak je čistá instalace asi nejlepší řešení+následná instalace ovladačů. Jestli zálohované nemáš, což by znamenalo, že tam nic důležitého nemáš, ale určitě máš, tak můžeš zkusit nějaký live system a potřebná data vytáhnout.
Výborný býval program Hirens Boot nebo UBCD. Jen ho dáš dáš na USB a nabootuješ z ní a potom zálohuješ, co potřebuješ nebo provedeš opravu. Ale doporučuju zálohu na jiný disk a čistou instalaci nového systému, ať máš klid. Jestli je vidět disk v BIOSU, tak se to povede na 99,9%.
Pokud se vám i přes zapnutí zobrazuje prázdná obrazovka může být problém dostat se do nouzového režimu. I když se to zdá nemožné je způsob, jak na to. Potřebujete k tomu jen prostředí winRE (Windows Recovery Environment).
Do tohoto prostředí se dostanete docela jednoduše. Stačí opakovaně počítač vypnout a zapnout pomocí tlačítka napájení. Podržte toto tlačítko na 10 sekund a počítač se vypne. Následně jej zapněte. Pokud se při startu začne objevovat logo, znovu počítač vypněte a opět zapněte. Windows po restartování znovu vypněte a při dalším zapnutí se operační systém zcela restartuje (restart do nouzového režimu). Takto se dostanete do prostředí winRE.
Nyní přejděte na „Výběr možností“ a „Řešení problémů – Rozšířené možnosti – Nastavení spuštění – Restartovat“. A následně stiskněte 4 (F4) nebo 5 (F5) v závislosti na tom, zda chcete Win 10 nouzový režim bez nebo s internetem.
https://www.studna.cz/jak-spustit-vypnout-nouzovy-rezim-na-windows
